2.335 -
5
Alle Inhalte von Schlumi
Wenn ich mir jetzt vorstelle das die Gabel eingebaut ist und Belastungen drauf kommt wird der Winkel noch flacher. Für mich sieht der Dämpfer zu kurz aus.
- 1.324 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Ich habe es so zum testen aufgebaut, aber erst 3 Tage laufen lassen. Wird jetzt noch ordentlich angeschlossen und das Gehäuse gedämmt. Habe ca 63qm und nach 2,5 Stunden von 5 auf 11 Grad gekommen. Für nen Hunni Anschaffungskosten bin ich zufrieden.
Nabend aus Isenbüttel, kein plan ob wir uns früher über den Weg gelaufen sind fahre aber auch schon über 30 Jahre Vespa. Viel Erfolg bei der PX Suche. Gruß Maik Momentmal.... Hab jetzt erst gerafft wer du bist 🤣🙈🤣
Schlumi antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn du nicht in den Bergen wohnst würde ich das Getriebe extralang machen. 1+2 Gang und primär. Steuerzeiten kein plan. -
In meiner GS150 hatte ich eine Flytech als DC welche ich gegen eine Vape getauscht habe. Eingebaut, angekickt lief sofort. Beim abblitzen zwei drei mal ausgemacht und dann kein Funke mehr. Verkabelung Masse usw geprüft nix. Zündspule geprüft heile. Dann hier die Werte gelesen, rote Leitung nix. Werde versuchen die Grundplatte zu reklamieren, aber wie bzw was kann da nach ca 2min passiert sein ? Optische ist auch nix zu erkennen. Gruß Maik
WIG Schweißgerät Beratung, Puls ja oder nein? Was sagen die WIG Profis?
Schlumi antwortete auf kim-lehmann.de's Thema in Technik allgemein
Jetzt grübel ich auch ob AC/DC und Puls. Haben gerade wieder 25% -
Habe auch mehrere Anlagen Problemlos bekommen, dennoch gibt es hier ein Topic und wenn nur die hälfte der Beiträge stimmen wäre es schlimm genug. Aus diesen Gründen würde ich nicht mehr versuchen bzw unterstützen. Sorry für Quattrini Offtopic -
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Schlumi antwortete auf mizuno1968's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Naja Kulanz auf Tuning, würde ich nicht drauf hoffen. Kerze Braun und Kupplung gezogen das ist doch schonmal gut. Das er nicht mehr anspringt muss nicht vom Zylinder kommen, er hat ja anscheinend nicht richtig geklemmt. Kopf ab, reinschauen dann weist du mehr. -
Ich habe das schon oft gemacht. Natürlich riecht es etwas, aber wenn du ihn nen Tag vorher nicht mehr laufen lässt und der Roller soweit dicht ist geht das aber
Nur mal rein Interessehalber, was passt den an der Streamline nicht ? Ich habe sie mir für meine VB1T auch gekauft, aber wusste das die GS3 Bank bei mir nicht passt. Ich habe einiges umgebaut und geändert, Holger kenn ich nicht aber der Kontakt war super. Evtl kommt bald eine Wideframesitzbank nach meiner Schablone, aber wann und wie weiß ich nicht. Hier kannst sie dir anschauen.
24 Karat Rost
Schlumi antwortete auf Schlumi's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Einige km gemacht, fährt echt gut nur die Scheiss flytec nervt mich voll ab. Selbst auf Gleichstrom Umbau ist die schwach auf der Brust. Egal werde nochmal meine Elektrik checken oder es kommt eine Vape rein. -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Schlumi antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jo heute einen befingert, der hat zwei Dekompressions Bohrungen. Auch sonst so sieht alles sehr wertig aus . -
PX 80 auf 200 alt (210) Membranumbau Tüv?!
Schlumi antwortete auf rockwell1020's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich spreche es immer mit dem TÜV ab. Wenn man jemanden findet der dazu auch Lust hat, ist Recht viel möglich. Leistungsdiagramm machen lassen und dann ab zum TÜV. Bei uns darf ich nur 40% der höchsten Leistung die es Serie in dem Rahmen gab. Glaube die PX gab es bis 12ps Motorleistung. Das heißt bis ca 17ps Hinterradleistung sollte möglich sein. Geräuschmessung macht der Prüfer. Mehr ist das nicht, also alles Recht einfach wenn der Prüfer interessiert ist und der Roller sonst technisch fit ist. -
A.C.M.A. V55 - eine Restaurierungsgeschichte
Schlumi antwortete auf Matthias62's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Zündung Statisch, aktuell 19 Grad. Si 20/20, Bedüsung Standard hab nur mit der HD und LLK rumgespielt. Den Zylinder kann ich ja nochmal anheben und testen ob man etwas merkt. Mein Kumpel ist happy, evtl gehe ich mal im Herbst an die Welle,Einlass und Auslass.
Weil es in der Beschreibung von mmw so empfohlen wird. Warum würdest du entgegen der Beschreibung eine höhere QS anstreben?
1mm.
Am Wochenende mal den orig DR Kopf ( mit QS 2,5+ ) gegen den MMW Race mit Fußspacer ( QS 1,15 ) getauscht und ein DRT 23 Zahn statt das 20 Zähne Kulu Ritzel verbaut. Läuft wirklich merklich besser, kein Ganganschlussproblem, schneller und ruhiger. Also ich finde das hat sich gelohnt.
Wie geschrieben, der Roller fährt und mein Kumpel soll erstmal weiter fahren. Im Herbst würde ich mich eher hinsetzen und alles Zerlegen Messen und fräsen. Habe mal kurz die Quetsche gemessen, aber mein dickstes Lötzinn ist 2,5mm und das war zu dünn Quetsche bzw Kopf gehe ich die Tage mal bei.
Vespa PX 200 Motor hängt schräg im Rahmen.
Schlumi antwortete auf dparadies@gmx.de's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Alle Gummilager (Stoßdämpfer oben und unten , Motortraverse) gut ? Denke es ist unwahrscheinlich daß es am Motorgehäuse liegt. Eiert das Hinterrad ? -
Habe ich natürlich gelesen, hoffe du hast auch gelesen das ich den nicht fahre oder für mich baue. Werde weder an der Welle Gehäuse noch am Auslass mit dem Fräser bei gehen. Das meine ich mit Zeit investieren.
Wenn es für mich wäre, würde ich auch erstmal testen aber soviel Zeit in einen DR möchte ich nicht stecken. Hab bisher weder Steuerzeiten noch QS gemessen. Ich denke den Zylinder etwas anheben kann schon etwas bringen. Muss mal die Tage rangehen.
Ein Kumpel hat eine PX80 bei der ich den Motor einmal überholt und den DR135 und ein SipRoad verbaut habe. Jetzt möchte er gern paar KM/h mehr haben. Meine Überlegung ein MMW Kopf, nur welchen Road oder Race ? Und ein anderes Kupplungsritzel, was würdet ihr im flachen Norden verbauen? Danke Gruß Maik
