jense78
    25
Alle Inhalte von jense78
  1. das is selfmade ....
  2. dieses über die tage gelesen : http://www.alteroller.de/helferlein/zuendung.html und mein frauchen hatte da auch noch ne gute seite ...kommt gleich und bei youtube disen netten herrn ^^
  3. wurde das problem nun behoben ? mit richten oder ...mit den gummis ? habe auch ne gebrauchte px200e für mein frauchen besorgt. eierte hinten auch neue felgen und reifen besorgt und das eiern ist "fast" weg, gaaaanz leichtes spiel im hinterrad und nun gesehen, dass das hinterrad aussieht wie auf diesem bild....
  4. also an der cdi einheit ist kein grünes kabel. beim zündschloss sidn auf der einen seite 5 anschlüsse auf der anderen 3. auf der 5er seite von oben : weiß + weiß (2kabel) frei rot gelb+lila(2kabel) grün andere seite : schwarz und schwarz ( 2 kabel) schwarz/weiß schwarz/weiß
  5. so habe grün abgezogen und gekickt und es funkt nix danke für den tipp. den kompletten schaltpaln hab ich jetzt nicht kontrolliert, könnte ich morgen machen, aber dann wäre sie doch vorher nicht so brav angesprungen oder ? und dein bild vom schaltplan kann ich nicht öffnen, leider. hab schaltplan gegoogelt und auch gefunden, also den normalnen hab ich. war deiner besser bebildert oder so ? sorry nu ist dein anhang doch zu sehen. danke
  6. also auf der original px80 hatte ich damals ...vor 18 jahren den sito auspuff und fand den ganz prima der klang war ok und der anzug war besser und der is nicht so teuer finde bzw fand ich .....
  7. kabel die hingehen, und das zündkerzenstecker kabel sind soweit heil.zündkerzen wurden getauscht, und laut meinem bisherigen helfer geht der strom auch bis an die "schwarze box" am motor..
  8. tja also die fehler beschreibung: die elektrik war mal das problem. es wurde aber ein "neuer" kabelbaum verlegt, div blinkrelais und spannungsregler. nun hatte ich die vespa 2 ^^ wieder, vergaser gereinigt und sie sprang an. blinker, hupe etc, alles von dem ich dachte es wäre so schwierig, funktionierte. nur sie ging nicht aus...zündschloss war kaputt. bei sip neues bestellt "px alt mit batterie" eingebaut, raufgesetzt, angetreten und läuft. "das kabel" zum ausmachen an das zündschloss gemacht, roller ging aus aber nicht wieder an, zündkerze raus, kein zündfunke mehr da. verdacht, dass das schwarze teil am motor ^^ wo die kabel reingehen kaputt ist und neu bestellen....nu hab ich schon so viel neu und umsonst bestellt.....warum sollte das teil (nahme entfallen s.o.) nach kabel ranstecken kaputtgehen?
  9. sorry, wurde geändert. nu aber hoffe ich ...
  10. neumünster schreiben oder was meinst du ? und für so nen forumsnoob wie mich der eher liest als schreibt gar nicht so einfach...
  11. gibt es jemand im raum neumünster der mir helfen könnte ? habe 2 px200 mit div problemen. bei der einen, original, eiert ein wenig das hinterrrad....habe neue felgen und neue reifen aber das eiern ist noch vorhanden. habe hier im forum gelesen, dass es dann evtl die " hauptwelle"(?) sein könnte ....will ja auch nix kaputtmachen falls ich sie so weiterfahre. die 2te is da schon etwas komplizierter: der rahmen is ne px200, der motor ein lusso motor. 30delorto, 210ermalossi,nordspeed tuning auspuff etc..gaaaanz lange geschichte. nun lief soweit alles, blinker, hupe, licht, motor und dann war das zündschloss defekt, neues zündschloss...einmal ging sie an dann war der zündfunke weg - nun habe ich soviel geld und zeit in den roller investiert und möchte auch mal fahren aber ich weiss nicht weiter, ich überlege ihn die tage zu scooter und service nach hamburg zu bringen um ihn da fertig machen zu lassen ...ABER ich würde dass ja schon gern selber, mit hilfe, machen. nur wie ?
  12. Also mal ganz im ernst,Teilhydraulik und Mattschwarz gerollt (und das auch noch schlecht), da gehen Roller die TIP TOP sind für die Hälfte weg. Trotzdem viel Glück. Grüsse Sven @ Sven : Du musst ihnn ja nicht nehmen. matt schwarz gerollt geht auch schlecht ? wusste ich nicht. der preis ist ja verhandlungssache. aber nur die teile kosteten ja mich schon 2500 und sind alle neu, also kannste ihn ja ausschlachten oder wer´s braucht vollhydraulik nachrüsten .
  13. kontakt habe ich wohl, wobei es nordspeed ja nicht mehr gibt. der auspuff den ich habe sollte erst eine 2005er edition werden. bei dem einen ist es dann geblieben sorry. und nur den auspuff gibt es sicher nicht. ich weiss noch nichtmal ob es den dazu gibt. dann muss halt der ganze preis stimmen. bei dem krümmer kann ich dir leider auch nicht helfen. jedenfalls nicht im moment und ich weiss auch nicht ob die jungs da nun nochmal richtig starten oder nicht .
  14. kontakt habe ich wohl, wobei es nordspeed ja nicht mehr gibt. der auspuff den ich habe sollte erst eine 2005er edition werden. bei dem einen ist es dann geblieben sorry. und nur den auspuff gibt es sicher nicht. ich weiss noch nichtmal ob es den dazu gibt. dann muss halt der ganze preis stimmen. bei dem krümmer kann ich dir leider auch nicht helfen. jedenfalls nicht im moment und ich weiss auch nicht ob die jungs da nun nochmal richtig starten oder nicht .
  15. so 2 bildchen sind da. der preis ? also reden kann man darüder aber ca 2500 habe ich für die teile bez. sonst ansehen und wir verhandeln
  16. Also nochmal langsam : Px 200 lt brief 83 erste zulassung. MAlossi Zylinder, Dellorto und Sportauspuff sind eingetragen. Verbaute Neuteile sind u.a.: 210er Malossi, Zylinderhaube,Schaltrastenabdeckung Carbon,SIP Sportsitzbank,Grimeca SCheibenbremse vorne,Bronzebuchsen unter den Riffelblechen,Felge hinten, Reifen Vo+Hi Sava, Mossgummigriffe, Bitubo Vo+Hi, Neuer Dichtsatz im Motor, Cosa Kupplung,Spannungsregler,Blinker und Lichschalter,Scheinwerfer Halogen,Kotflügel GFK Race,Schwimmerkammer aus MEtall,Enduro Luftfilter,28Dellörto,Klemmspiegel, Alle Kabel neu, Lenkerabdeckung neu, der Roller ist Mattschwarzgerollt, Benzinfilter neu, zündkerzen neu, Membranansaugstutzen Malossi, Sportbremsgriffe neu, schwarze blinker. Der Motor wurde von Nordspeedtunung auf den Membranasaugstutzen angepasst(heisst jetzt worbel´n). ein nordspeedauspuff wäre evtl auch dabei.....2005er edition. muss ich mal sehen. wurde jetzt den sommer über zusammengebaut und ist so fertig. es sind sonst noch div schrauben neu und viel kleinzeug. alle rechnungen vorhanden. ansonsten bei fragen s.o.
  17. ( so möchte gerne meine px 200 verkaufen. sie ist gerade fertig gemacht worden. 210 malosso. membran ansaug. bitubos vorn und hinten. riffelbleche. scheibenbremse. 28 dellorto. nordspeed auspuff(2005).klarglas scheinwerfer. vorn kleines schutzblech. mattschwarz ist sie. und weiter bei interresse anruf unter 0176 600 16 739 oder PM oder email. steht nördlich von HH.
  18. jau hast noch eine PM würde mich über nachricht freuen
