Eckenflitzer
    4.033
Alle Inhalte von Eckenflitzer
  1. Das ist ein Winkel, den da irgendwer dran gemacht hat...gehört da normal nicht hin.
  2. Hat die Kurbelwelle sich verdreht gehabt? War bei mir der Fall und dann hat das Lüfterrad an besagter ZGP geschliffen. Danach hat der Pickup gezickt.
  3. Nur so als Anregung: Ich hatte vor Kurzem Pickup Probleme. Die fühlten sich so an, wie du deine Probleme beschreibst. War immer bei ca. 6000 U/min. Den konnte ich auch über seinen Stotterpunkt drehen.
  4. https://www.google.de/search?q=viton+px&client=ms-android-sonymobile&prmd=simvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdkOqr3ZfVAhXFI1AKHT4MD74Q_AUICigC&biw=360&bih=512#imgrc=sT830g28qPYipM:
  5. So sieht es aus! Wer kein Vitonbratgerät hägt Passt an und gäht Zu jemandem mit Vitonbratgerät Und frägt Ob er brät
  6. Ja! Ich versehe sowieso alle Auspuffanlagen mit Viton Stutzen. Daher passe ich sie eh am Roller an.
  7. Ist schon ne Weile her mit meinem Parma...aber mit 1mm Fudi kommst du auf ca. 120° ÜS, soweit ich mich erinnere. Kannst du theoretisch mit den beiliegenden Dichtungen machen, aber geiler ist schon mit einer dicken Dichtung. Schließt zumindest schonmal 4 Falschluftquellen aus...
  8. Klar passt das. Oder funktioniert es nur, ist aber nicht gut oder so?
  9. Wenn du eine Pumpe hast, nimm ein 200er Ventil. Das ist das original verbaute. Um die Pumpe wird ein Bypass gelegt. Der wird aber reduziert...ne alte Düse auf 1mm aufbohren und in den Abzweig rein. Wenn der Vergaser noch überläuft, Bohrung vergrößern. Die Pumpe pumpt ja kontinuierlich. Wenn der Druck zu groß für das Ventil ist, drückt die Pumpe, trotzdem die Schwimmerkammer voll ist, weiter Sprit rein. Der Bypass lässt die Pumpe weiter arbeiten und nimmt einen Teil des Drucks auf das Ventil weg. So hat der Vergaser immer sofort Sprit wenn er anfordert und bekommt auch nicht zu viel. Bei einer PX mit PHB z.B. braucht man aber keine Pumpe. 270er oder 300er Ventil und Benzinschlauch so kurz wie möglich reicht. Meine Karre ist sogar 3,5cm tiefer gelegt und ich kann den Tank ohne Probleme leer fahren.
  10. Mit Pumpe soll man ein kleines verwenden, damit der Vergaser nicht überläuft. Ohne Pumpe ein großes, damit der Sprit schnell genug einlaufen kann.
  11. Probier mal andersrum... Also ND fett (50/140) und HD magerer (120-125).
  12. Eben! 2 neue Bleche rein und gut. Brauchst noch nichtmal im sichtbaren Bereich lackieren.
  13. Falls geschweißt werden sollte, Motor raus und empfindliche Bauteile, wie Gleichrichter/Spannungsregler ausbauen. Nicht das es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommt.
  14. Oder Schlacht-/Schrottrahmen kaufen und die betroffenen Teile austauschen...
  15. Jo! Habe mal einen Neuaufbau mit einem dieser Rahmen gemacht. Kann man machen...ist voll ok! Ich hatte nen Roten. Von Orange sollte man Abstand halten, habe ich mir sagen lassen, da ist der Lack an eigen Stellen arg dünn, so dass man auf die Grundierung schauen kann. Kleine Lackschäden haben sie tatsächlich, aber nichts was man nicht mit nem Nagellack Fläschchen weg bekommt. Witzig ist, es ist echt alles in einem Karton (der nebenbei bemerkt locker in einen Golf 4 Kombi passt). Auf meine Frage nach dem Rest, kam die Antwort: "Alles da drin!"
  16. Ich glaube ein paar Beiträge weiter oben steht es.
  17. Eigentlich hat doch jeder einen Motorinstandsetzer in mehr oder weniger unmittelbarer Umgebung. Das Vespa Gehäuse kann man gut spannen...die bekommen das hin.
  18. Wenn du dann grob abgestimmt hast und weißt in welche Richtung die Reise geht, kannst du dir bei Stein-Dinse jede gewünschte Düsengröße in 1er Schritten bestellen.
  19. Ja, auch Pulpur Schlauch zum Rahmen. Ganz wichtig ist das große Schwimmernadelventil, das originale 200er ist zu klein. Mir kommt es auch etwas seltsam vor, dass du mit einer HD 140 fahren kannst. Bist du sicher dass der Vergaser bei Gasgriff Anschlag auch voll öffnet?
  20. Mein Setup ist ähnlich. Nur habe ich eine RD Membran mit 28er PHB und SIP Road. HD 122 ND 52 AV 264 X2 2. Clip von oben Schieber 40 Schwimmernadelventil 270 Allerdings steht meiner kerzengerade!
  21. Habs gerade gelesen...tja, blöde Scheiße! Ich bin dennoch sehr gespannt auf diesen Zylinder. Einen Motor dafür hätte ich sogar noch rumliegen. Nur die Zylinderaufnahme müsste gemacht werden. Aber ich warte noch bis der etwas günstiger wird.
  22. Wird ein aufgepumpter 177er sein...und das ist doch gut so! Ich finde den Parmakit echt knorke. Bin jetzt nicht so in der SF Materie drin. Aber große Schnitzer leistet sich Parmakit doch nicht, oder?
