Eckenflitzer
    4.033
Alle Inhalte von Eckenflitzer
  1. Es ist nicht normal das solche Motoren vibrieren! Aber krumme Kurbelwellen vibrieren wie verrückt...
  2. Der Koti sieht nicht gut aus dazu.
  3. Stell doch von Anfang an optimal ein...dann brauchst du keine zusätzlichen Dichtungen dazu tun
  4. Ich denke ich fahre auch ne Ratte. Ist mittlerweile der 4. Lack drauf. Allerdings lege ich Wert auf den technisch guten Zustand...alles andere wie ich gerade Bock habe.
  5. Ich habe mir das AutoDia KWP2281 SX45 gekauft und bin damit sehr zufrieden für meinen 1.9 tdi. Gerade bei älteren Autos finde ich sowas sehr hilfreich, wenn man viel selbst reparieren möchte.
  6. Also ich denke mir, die Form kommt einfach nur daher, weil der nen 177er DR Kopf als Basis nimmt.
  7. Die Verfäbungen sind normal, da die Ausnehmungen Randzonengehärtet sind. Habe ich zwar bei Altkulus noch nicht gesehen, sondern nur bei original Cosa Kulus, aber da sieht es genau so aus.
  8. Hier nochmal die Nummer mit 120/70-10, 2x Cosa breit und 8mm Distanzring zwischen den Hälften:
  9. Ist ein bißchen frickelig und alles relativ haarscharf... In der Schwinge sind die Gummis versetzt. Das rechte Gummi ist um 5mm gekürzt...respektive, man kann auch den Sitz tiefer setzen. Links ist zusätzlich eine 5mm Unterlegscheibe unter dem Gummi. Somit ist der Motor 5mm nach rechts versetzt. Die Felgenkombination besteht aus Cosa breit rechts (+10mm) und PX breit links (+18mm). Am Kupplungsdeckel habe ich ordentlich was weggeschliffen. Der Reifen hat ca. 3mm Luft zum Deckel.
  10. Mußt du selbst wissen... Funktioniert, ich tät es aber nicht machen. Bestellt gleich das Kupplungshaltewerkzeug mit. http://www.scooter-center.com/de/product/1800004/Kupplungshalter+VESPA+alle+Largeframe+alle+Wideframe?meta=1800004*scd_ALL_de*s2456100399952*Kupplungshalter px*1*1*1*16
  11. Du hast ne Cosakulu...da gehört doch keine Kronenmutter rein! http://www.scooter-center.com/de/product/7672493/Mutter+selbstsichernd+DIN+980+M12+x+150+verwendet+als+Kupplungsmutter+fuer+Kupplung+Vespa+Cosa2?meta=7672493*scd_ALL_de*s2455997244416*Mutter kupplung cosa*5*5*1*16 und http://www.scooter-center.com/de/product/9021009/Federscheibe+gewellt+DIN+137+Stahl+verzinkt+M12+verwendet+als+Cosa2+Kupplungs+U+Scheibe+Lambretta+DLGP+Polrad+U+Scheibe?meta=9021009*scd_ALL_de*s2455997244416*Mutter kupplung cosa*9*9*1*16 gehört da rein.
  12. Du kannst den Motor 5mm versetzen, ohne die Schwinge zu kürzen. Dann passt ein 110/80-10 mittig drauf.
  13. Also die besten Fahrerfahrungen habe ich tatsächlich mit 3.50 hinten und 3.0 vorne gemacht. Aber ich stehe auch voll auf diesen Breitreifenkram... Allerdings fährt sich eine SKR mit 120/70 hinten und 100/80 vorne sehr hervorragend. Dann muß das auf ner Vespa auch gehen!
  14. Motorversatz 10mm Rechts Cosa breit (+15mm) Links Cosa breit und 2mm zwischen die Felgen (+25mm) Wenn du noch mehr Platz brauchst, mach' vorne links ne Cosa schmal drauf und leg hinten einen 7mm Ring zwischen die Felgen. Dann hast du immernoch Spurversatz 0mm, bist aber 2,5mm aus der Fahrzeugmitte. Ist aber nicht schlimm und sieht man auch nicht, wenn man es nicht weiß.
  15. Oh Mann, ey...ich muß mich schon wieder entschuldigen! Statt Cosa breit meine ich PX breit, die hat 35mm. Hab es in den oberen Beiträgen editiert.
  16. Dein Motor ist doch um 10mm versetzt. Also mußt du links 20mm wieder rüber mit der Felge. PX schmal = 17mm PX breit = 35mm Du könntest noch 2mm zwischen die Felgen legen, dann hast du Spurversatz 0mm und das Rad steht in der Mitte des Rahmens.
  17. Ach quatsch...1mm sogar nur!
  18. Was willst du denn da noch groß rumflexen? Das passt doch! 3mm Spurversatz nimmst du beim Fahren nicht wahr. Ich würde bei PX breit (zum Kupplungsdeckel) und PX breit (zur Batterie) bleiben. Dann hast du 2mm Spurversatz.
  19. Einfach die Form der Welle beibehalten und bis zur Markierung Material abnehmen. Geht am besten mit einer Powerfeile.
  20. Ich würde den auch suchen. Das ist Federstahl (sollte es zumindest sein) und den zermalmt man nicht so einfach.
  21. Warm machen auf jeden Fall. Und dann kannst du mit einer geflochtenen Angelsehne hinterweg schneiden.
  22. Geht auch nicht! Ich würde bei GS nachfragen.
