4.033 -
Alle Inhalte von Eckenflitzer
Neuling mit PX 200 alt und ein paar Fragen
Eckenflitzer antwortete auf breitnigge's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Na, aber der wummst doch nicht! Ist halt ne original 200er. Was soll denn da wummsen? Verdichtung anheben, bzw. einen angepassten Kopf drauf bauen, würde ich dir maximal ans Herz legen. Ansonsten sind so O-tuning Versuche meist nur Kotnascherei. Wumms kriegt der Motor dadurch nie...- 38 Antworten
- 1
- bgm zylinder
- px 200 alt
(und 1 weiterer)
PX Alt goes Tribute to SuperSic Simoncelli Replica
Eckenflitzer antwortete auf Predator88's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Naja...der wollte ja sicher auch keine Liste. -
Und warum nicht? -
Kann man durchaus machen...
Diese Distanzschrauben gibt es in unterschiedlichen Längen. Deine scheint für die Cosa zu sein, mit 52,5mm. In eine PX gehört 48mm. Es gibt noch 42mm und 35mm.
PARMAKIT 195/205 ccm für LF Smallblock - die eierleckende Vollmilchsau
Eckenflitzer antwortete auf Goof's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wo steht denn Membran? -
Ich auch! Den 177er finde ich ja schon geil. -
"könnte klappen" "müsste hinhauen" "sollte machbar sein" Alles was ein offenes Ende zulässt.
CORREOS PX 125, oder: Warum die Post immer zu spät kommt...
Eckenflitzer antwortete auf Against All Odds's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Naja...nen ausgeprägten Nervfaktor hast du schon! -
Schwarz ist bunt genug!
- 1.549 Antworten
- 1
- p80x
- glitzerscooter-bumsroller
- (und 7 weitere)
Vespa PX Wert
Eckenflitzer antwortete auf SpeedChamp's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Genau! Und ich glaube da gabs auch mal eine mit 750 ccm. -
Lüfterrad wandert beim Kulu ziehen PX Cosa Kupplung
Eckenflitzer antwortete auf Ferry's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
0,25mm sieht man Bei 1,2mm, wie bei mir, denkt man die Kurbelwelle kommt aus dem Motor raus- 31 Antworten
- 2
- px
- cosakupplung
(und 1 weiterer)
Wieviel Spiel ist es denn?- 31 Antworten
- px
- cosakupplung
(und 1 weiterer)
0,24mm passt! Ob du das Getriebe richtig zusammen gepuzzled hast...keine Ahnung. Einfach an den Laufspuren orientieren.
- 1.549 Antworten
- p80x
- (und 7 weitere)
Japp...kontrollieren! Wenn der Motor kalt ist, kann das auch augenscheinlich fest sein...ist der Motor warm gehts los. Also, nicht falsch verstehen, ist nur eine Vermutung. Mich hat das mal eine Kurbelwelle durch Pleuelschaden gekostet, daher mahne ich zur Obacht! So 0,25mm Spiel im Lager sind noch ok, sonst ist das Lager im Sack. Auch nicht falsch verstehen, beruht auf meinem Empfinden.- 31 Antworten
- px
- cosakupplung
(und 1 weiterer)
Schau mal ob das große Kululager in seinem Sitz wandern kann. Wenn es der Fall ist, dann mit Passscheiben unterlegen. Selbst bei einem nagelneuen Gehäuse musste ich schonmal unterlegen.- 31 Antworten
- px
- cosakupplung
(und 1 weiterer)
Da faahnwa mit'n Staubsauger hin Edit: Oder Motorrad
Stahlfix
Kupplung klebt bzw. trennt nicht wenn kalt
Eckenflitzer antwortete auf consuetudo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ok...mit Hylomar ist das nicht abwegig. Das ist echt ekelig. -
Selbst wenn Dichtmasse drin ist, kann ich das echt nicht vorstellen. Möglicherweise hat sich dein Ölpumpenritzel eingelaufen und jetzt liegt das Kupplungsritzel auf der Scheibe auf. -
Klar, Mann! Dann ballern wir schön mit den Staubsaugern durch die Gegend.
Die Fußrasten und die Rückenlehne habe ich selbst gebaut. Mittlerweile sind seine Beine schon länger und ich kann die Fußrasten kürzer machen. Junge Leute neigen ja, aufgrund ihres Lebenswandels, dazu fix einzupennen. Dann klemme ich den Burschen da hinten gegen und weiter gehts.
Au fein...zeigen wir jetzt Automatenbilder?!? Damit knall' ich mit meinem 8 jährigen Sohn durch das Weltgeschehen. Und bald eben ne Ecke schneller! Ich werde den Umbau auch mal mit Prüfstandläufen dokumentieren...
Wenn die Kupplung im Betrieb zufriedenstellend funktioniert, brauchst du nicht mehr Rückstand. -
Ich kenne das Problem. Meine Vermutung ist, dass es an alten, glatten, harten Belägen liegt. Dann wirkt das Öl wie ein Wassertropfen zwischen 2 Glasscheiben. Habe es aber nicht weiter hinterfragt... Um dem Knallen beim Gang einlegen entgegen zu wirken, habe ich vor dem Starten den Kicker mit gezogener Kupplung solange durchgetreten, bis sie frei gegangen ist.
