4.033 -
Alle Inhalte von Eckenflitzer
Pinasco 62mm Drehschieberwelle
Eckenflitzer antwortete auf juergen-wt's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die 0,2mm würde ich auch raus lassen und den Zylinder mit Dichtmasse aufsetzen. Bringt dir nochmal 1-2° weniger. -
Kopfdichtung -
177er Polini Tuning und Überarbeitung
Eckenflitzer antwortete auf Mike's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also diese Richtwerte kann ich so gut wie gar nicht nachvollziehen. Im Laufe der Zeit haben sich folgende Werte als doch ganz brauchbar erwiesen: Topfanlagen ~120° VA 25-27° Standardresoanlagen 125-128° VA 28-30° Moderne Resoanlagen ~130° VA ~30° Bei den modernen Resoanlagen ist es ja auch seitens der Erbauer sehr gut dokumentiert was wann passiert. Je nach persönlichem Geschmack variiert es halt immer etwas, mit welchen Zeiten man so gerne rum fährt. Der eine steht auf Resokick, der andere will geschmeidig fahren. -
Liegt doch sicher auch daran, dass diese Kronenmutter ja wohl kaum Drehmonent verkraftet. Ich ziehe Cosakulus auch knackig an...jedenfalls mit 60-70 NM auf jeden Fall.
- 1.672 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Aber nach deinen Werten hast du: Überströmer 124° Auslaß 174° Nebenüberströmer sind unwichtig... Ich glaube der läuft mit RZ, oder? Dann kannst du den Auslaß auf 180° bringen. Also 90° nach OT, bezogen auf deine Messmetode. Du hast dann 124/180 VA 28 -
Mach dir doch das Leben nicht so schwer! Dreh den Kolben soweit, dass der Kanal gerade öffnen will. An diesem Punkt stellst du die Gradscheibe auf Null. Dann drehst du den Kolben über UT soweit dass der Kolben den Kanal gerade wieder schließt. Wert ablesen, ggf. von 360° rückwärts rechnen und fertig. Diese OT Spielerei brauch man doch nur bei Einlaßzeitenbestimmung. -
Glatzes Auspuffbastelbude
Eckenflitzer antwortete auf scheuerglatze's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Absolut!- 640 Antworten
- resonanzauspuff boxen
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Ich weiß es nicht...aber ich weiß dass es alle Kupplungen machen.
- 1.672 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Normal!
- 1.672 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
18°-19° ist ok. Ich würde mit Wärmewert Bosch 3, bzw. NGK 8 beginnen. Langgewinde ist richtig.
Mach direkt 1,2mm QK, wenn es geht. Wahrscheinlich aber nicht, wohlmöglich kommst du noch nichtmal unter 1,6mm.
Patinöse SS90 Ratte
Eckenflitzer antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Mühle ist ja O-Lack und ja wieder irgendwie doch nicht...ich finde die auch richtig geil!!! -
So sehe ich es auch. Er bietet außerdem genug Platz für Langlanghub.
Eckenflitzer antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So siehts aus! Vielleicht/hoffentlich wird es die Pleuel ja auch einzeln geben... -
Der kurze Kolben resultiert ja aus dem Kompromis, den Kolben oberhalb des Kurbelgehäuses laufen zu lassen. Das lange Pleuel wird den kurzen Kolben jedoch gut kompensieren. Alles in allem finde ich das Konzept aber gut umgesetzt. Maximal großer Hubraum, Aluzylinder, anscheinend niedrige Steuerzeiten, passt unter die originale Zylinderhaube. Den Preis dafür finde ich ok. Natürlich ne Menge Holz. Bei sinnigem Motoraufbau und Umgang mit diesem, kann das Teil wohl massig km machen. -
Das der Kobold es eng mag kann ich bestätigen. 2 Gehäuse, jeweils die Welle mit geschickt. Abstand ca. ein Jahr. Es ist aber tatsächlich nur ein Fotzenhaar. Jedoch bin ich in Besitz von Schleifpapier...zu eng und selbst anpassen ist mir nämlich lieber als zu weit.
PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
Eckenflitzer antwortete auf Goof's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn das Polrad eiert (such dir einen Spalt und beobachte diesen) beim durchdrehen, kannst du von einer verdrehten Welle ausgehen. Ist aber für den Hausgebrauch und ersetzt das Messen nicht! -
Röcke zu eng, oder was hier los?
Spac(k)overgaser? Mach mal den ganzen SI Spritversorgungskram.
Hmmm...eigentlich sollte der Motor mit HD 130 alles andere als gut laufen. Das diese große HD recht vernünftig funktioniert, lässt mich Falschluft vermuten. Vielleicht ist aber auch wirklich der Vergaser kaputt. Oder nur verharzt...kann auch sein.
Ja
HD ist um mindestens 15 Nummern zu groß! Da stimmt was nicht.
Dann ist doch aber was kaputt! Da war doch ein Parmakit oder Polini drauf, oder was? Relativ sicher sind die Simmerringe durch.
Wäre es nicht einfacher und kostengünstiger einen kompletten Ring zu machen, da einen Absatz reinzudrehen und die Trommel dann entsprechend dem Ring auch abzudrehen.
Ist mir nie aufgefallen. Habe ein paar Vergaser liegen, die schaue ich mir mal an. Wäre aber Fertigungstechnisch und Logistisch voll der Blödsinn, irgendwie...
