McKlappstuhl
Members-
26 -
Über McKlappstuhl
- Geburtstag 01.05.1990
Contact Methods
Website URL
http://
ICQ
Leistungen von McKlappstuhl
talent (2/12)
McKlappstuhl antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
HI gsfler, Ich sollte bei meiner 50er PK die vorderen Schwingenlager tauschen (die beiden unten in der Lenksäule). Vorderrad ist ab, samt Bremsgrundplatte etc., ,wie bekomme ich jetzt aber die Lager aus den Lagersitzen? Hab schon versucht mit Gummihammer und Schraubendreher ein wenig zu klopfen, hat aber nichts gebracht, und mit viel Kraft möchte ich da eher ungern herumhämmern. Gibts da ein Werkzeug für die Lager, oder braucht man dafür sogar entsprechende Pressen? Oder geht das doch mit etwas Geduld auch daheim in der Werkstatt? Vielen Dank. mfg Martin -
@subway Danke für die Antwort. Ist nicht meine Vespa, werde es mal durchsprechen. Bezüglich der Schwinge meinte ich, die Schwinge der jetzt montierten (und defekten) Lenksäule auf => die hier <= montieren, die ich halt bestellen müsste. Also entweder. "Falsche" Lenksäule montieren und mit passendem Zubehör (Bremstrommel, Grundplatte, etc. pp) bestücken, oder "richtige" Lenksäule kaufen und Schwinge ummontieren? mfg Martin -
Danke für die schnelle Antwort. Was soll ich jetzt tun? Wie fahre ich am besten? Geht das mit dem ummontieren der Schwinge? mfg Martin -
Hi GSF, Ich sollte hier bei einer PK50S die Lenksäule tauschen. Dafür hab ich => dieses Ersatzteil <= hier liegen. laut Sip-Scootershop sollte es passen. Leider fehlt mir aber irgendwie die obere Aufnahme für den Stoßdämpfer bzw. die Stoßdämpfer-Aufnahme ist zu weit oben. Die originale Lenksäule sieht aus, wie => die hier <=. Die Aufnahme für den Stoßdämpfer ist deutlich tiefer. Und würde auch passen. Passt erstere wirklich? Hat da jemand Erfahrungen damit? Oder soll ich doch bessere die zweite bestellen? Kann ich die Schwinge auf die neue Säule ummontieren? Oder hab ich damit Probleme mit dem Lager für die Schwinge? Vielen Dank. mfg Martin -
Lenkerspiel (nach oben / unten)
McKlappstuhl antwortete auf McKlappstuhl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mal sehen wo ich sowas herbekomme, aber müsste hier noch irgendwo sein. Werd mich dann mal die nächsten Tage da dran machen, hab mir eh scho gedacht, dass da was sein wird. mfg McKlapsptuhl -
McKlappstuhl erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi @all, Ich habe am WE endlich meine Nummer wieder geholt und meine 50er aus der Garage genommen (erst so spät wegen Matura). Und da ist mir aufgefallen, dass der Lenker ein wenig Spiel hat, wenn ich sie am Hauptständer habe kann ich den Lenker leicht auf und ab bewegen, und wenn man sie vom Hauptständer nimmt hört man es von vorne Klicken. Man kann den Lenker kaum auf und ab bewegen (optisch kaum sichtbar), aber man spürt und hört es ein wenig. Bevor ich sie im Herbst in die Garage gestellt habe ist mir das Phänomen nicht aufgefallen. Sie wurde vor mittlerweile 2 Jahren neu aufgebaut und seit Juni 2007 ohne Veränderungen gefahren (also ohne Umbauten vorne am Lenker). Ist das bisschen Spiel so in Ordnung oder sollte da was nachgezogen werden? Hab den Aufbau vom Lenker nicht mehr ganz im Kopf aber wenn ich mich richtig erinnere kann da ja nur das Lenkkopflager nachgezogen werden? Danke schonmal. mfg McKlappstuhl -
Ich stehe gerade vor meinem ersten ausgebauten Motorblock, Wie bekomme ich das Polrad herunter? DIe Mutter vorne ist bereits gelöst, aber das Ding hält wie Sau. Brauch ich einen Abzieher, oder gibts einen Trick? so long McKlappstuhl -
Zerlegen
So, habe mich jetzt ein wenig rumerkundet. Eigentlich wollte ich den Motor nicht spalten. Da der Scootershop für Motor ausbauen + Spalten + wieder Zusammenbauen aber ~400€ will, muss ich jetzt wohl doch. Habe mich auch erkundigt, was ein Motorblock kostet, leider zu viel. Naja, Vater räumt jetzt die Garage aus, und dann darf ich ein paar Wochen dran rumbasteln^^. Sie wird in einem Schritt komplett neu aufgebaut (so lautet zumindest der Plan^^) Also zuerst zerlegen, Motor spalten und neues Getriebe rein (bzw. altes reparieren (je nachdem was los ist)) Dann den Rahmen Sandstrahlen lassen, anschließend verspachteln und verschleifen (vermutlich mehrmals^^) Dann Rahmen lackieren lassen, alles wieder zusammensetzen und hoffen. Während der Rahmen beim Lackieren/Sandstrahlen ist wird der Vergaser zerlegt, geputz und neu abgedichtet, und neue Bremsen werden verbaut. Außerdem wird auch gleich die Kupplung gewechselt. So lautet der Plan, mal sehen was draus wird. Mir steht mein Bruder zur Seite, der die Vespa gefahren hat, bis er ein Auto hatte. Angefangen wird vermutlich in der 2. Mai-Woche. Da ich davor Stress habe (Geburtstag, Jahrestag, Staatsmeisterschaft, 3 Test und Schularbeiten) und mein Bruder in der Woche Urlaub hat. Mit etwas Glück werde ich hier alles dokumentieren (wenn möglich mit Bildern) mfg McKlappstuhl -
Zerlegen
OK, jetzt bin ich am Ende. Lenkkopfabdeckung ist unten. Züge unten beim Schaltkreuz und oben im Lenker ausgehängt. Züge sind leichtgängig. Schalten ist aber immer noch nicht möglich. Wo könnte das Problem noch liegen? mfg McKlappstuhl -
Zerlegen
So, Prüfungen vorbei, und bis auf Die heute auch ganz gut gelaufen. Wollte heute den Lenker abnehmen. Naja, auch nachdem ich die Schraube die ca. 10cm unter dem Lenker drin ist rausgedreht habe war der lenker noch bombenfest (0 Spiel). Hab ich eine Schraube übersehen? OK, habe den Schweinwerfer runter genommen und von vorne rein gesehen. Hatte alles Platz und stand nicht an. OK, also das Gefährt mal hingelegt und die Ausgänge der Schaltzüge angesehen. Hatte ebenfalls alles Platz. Als ich jedoch versuchte die Schaltzüge unten in die Ummantelung hinein zu schieben, hab ich was aus dem Rahmen gehört (direkt unter dem "Handschuhkästchen"). Klang als würde mind. ein Zug dort anstehen. wie kann ich das Überprüfen? mfg McKlappstuhl -
Zerlegen
glaube auch, dass ein Zug irgendwo seine Probleme hat. Ab ist aber sicher keiner, sonst könnte ich ja nicht mehr in beide Richtungen schalten (dachte ich bis jetzt zumindest immer). Wo haben die so ihre Problemstellen? Wollte heute den Lenker abnehmen, aber für das müsste ich die Tachowelle aushängen, und die ist relativ "knapp" bemessen, ist immer ein interessantes Spiel die wieder einzuhängen. mfg McKlappstuhl -
Ich trau mich nicht mehr als 50ccm
McKlappstuhl antwortete auf Erbse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ganze hängt definitiv auch mit dem Erscheinungsbild zusammen. Naja, habe einen in der Klasse, fährt ne Cross, mit nem schönen ACAB-Logo auf dem Rahmen, auffälligem Puff, und von aussen sieht sie aus wie zu 100% auf Speed getrimmt. Mittlerweile ist er um einige Euro ärmer. Mit einer schönen klassischen Vespa, im entsprechend "stylischem" Look stehst du vermutlich einfach besser da. Ich meine mit einer schönen Vespa verbinde ich "cruisen". so long McKlappstuhl -
Zerlegen
Bei Marco lasse ich meine Vespa lackieren. Werde mich vermutlich auch an ihn wenden was desn Zusammenbau betrifft. naja, könnte sein, dass einer der 2 Züge kaputt ist. Mal sehen, ich hoffe ich muss nicht alles zerlegen, darauf habe ich jetzt keinen Bock, nur wegen so was. mfg McKlappstuhl -
Zerlegen
^^ nicht ganz. Naja, das ganze wird noch ein wenig warten müssen. Die "Werkstatt meines Vertrauens" hat derzeit noch 10 Roller drin stehen (2 Mann - Firma). Wird also nichts mehr vor Anfang Mai. Naja, auch egal. Habe leider gestern Abend beim Rückweg vom Training etwas Beängstigendes festgestellt. Die Schaltung ist auf einmal EXTREM schwergängig. Der Erste ist noch gut rein gegangen, aber danach ist es schwer geworden. Da meine Kupplung schon ziemlich hinüber ist, dachte ich als erstes daran. Allerdings ging es auch nicht, nach 5-maligem extremen Auskuppeln (auskuppeln und motor rauf drehen lassen und dann wieder in niedrige Drehzahlen) war die Schaltung noch schwergängig. Hat irgendjemand einen guten Ansatz wo ich suchen soll? Werde die nach dem Schularbeitenstress (Freitag, Samstag und Dienstag Schularbeiten ) mal den Lenker öffnen, wenn ich da nichts finde wird sie hinten "geöffnet". mfg McKlapstuhl -
Zerlegen
Vorarlberg, genauer gesagt aus Rankweil. mfg McKlappstuhl
