Vespatreiber
    3.577
Alle Inhalte von Vespatreiber
  1. Servus, ich möchte meiner Spar-PK eine Vape Zündung gönnen, verbaut ist im Moment das bekannte XPK Lüfterrad und die einfache Zündgrundplatte (CDI Zündung / 6V) Diese frühen Modelle hatten doch einen 19mm Kurbelwellenstumpf?! Weil die verbaute Schraube hat eine 19er Schlüsselweite was ja für 20mm sprechen würde... Gibt es sonst noch möglichkeiten die verbaute Kurbelwelle zu identifizieren? Vielleicht wurde die Welle ja schon mal getauscht? Danke für eure Tips
  2. Mit der kurzen Übersetzung und den Steuerzeiten des original Zylinders sind 100km/h nie und nimmer drin... Ohne Cosa Luftfilter und mit dem geplanten SIP Road würde ich ne 22er Kupplung probieren. (Ausser du wohnst in den Bergen)
  3. Dann nimm doch Chlorbleichlauge (Natriumhypochlorid), das habt ihr doch tonnenweise rumliegen. Ist auch besser für die Umwelt als die fieseren Biozide...
  4. Ist halt ne Automatik...
  5. Ähh, nope... Golf8 hat 80kg Stützlast.
  6. Aber meinen Respekt das Heck so rund zu bekommen!
  7. Ich hatte mal ne verstellbare Zündung in Verbindung mit MMW oder MRP Kopf (weiss nicht mehr genau) und dass hat man leicht gemerkt. Könnte 1PS gewesen sein. Aber klar, Malossi drauf ist natürlich am einfachsten und kann alles besser als der Orginalzylinder.
  8. Wenn man ängstlich ist kann man ja diese höheren M8er verwenden, dann greifen mehr Gewindegänge. Die müssen irgendwo an der Cosa verbaut sein, habe hier irgenwie immer welche rumfliegen...
  9. Und das Reserverad mit Wasser (oder wenn vorhanden Quecksilber) füllen. Geil - Gewichtstuning mal andersrum...
  10. Grrr, konsequent die Felgen vorne und hinten falsch montiert... wie kann man das bitte nicht merken? Spätetestens beim fahren https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-pk-50-xl-1-olack/2712283833-305-6119
  11. Super Teile, zusammen mit Heidenau K80 und Auswuchtung ein ganz neues Fahrerlebnis!
  12. Interessant finde ich die größe der Airbox im Vergleich zum kleinen Luftfilter:
  13. Spinner bedeutet Spinner, egal auf welcher "Seite" er steht: Der eine findet das Hakenkreuz aufm Kennzeichen geil - Spinner Der andere nicht und tritt dir die Karre zusammen - Spinner Ich denke so ist es gemeint...
  14. Eins habe ich nie verstanden: Warum hat man die Maut für alle nicht eingeführt, nach einem Jahr geschaut was eingenommen wurde (-Betriebskosten) und dann einfach die KFZ Steuer pro 100ccm um diesen Betrag gesenkt? Dann hätte man doch eine "Ausländermaut". Die EU kann uns doch nicht verbieten die KFZ Steuern zu senken?
  15. Wurden 97 noch Din Kennzeichen rausgegeben? Weil älter kann der Beetle ja nicht sein...
  16. Ist ja eigendlich auch egal... ich z.B. fahr gerne Elektro, aber dann auch wieder mit vergnügen Verbrenner - je nach Einsatzzweck. Mit dem E-Smart (10s von 0-100) tret ich an der Ampel schon gerne mal das Pedal durch, einfach nur weils leise und einfach ist und lasse dann natürlich auch mal manches stärkere Fahrzeug stehen, aber halt nur weil der eben kein Bock hat mit 4000U/min die Kupplung schnalzen zu lassen um seine Werksangabe von 8,5s von 0-100 zu schaffen. Warum auch, ist ja schließlich kein Rennen?! Darauf sollte man sich aber nun wirklich nix einbilden...
  17. Mich geht das zwar nichts an und ich bin auch jemand der so was einfach macht und blödsinnige Gesetze Ignoriert... Aber nur damit du es im Hinterkopf hast: Die max Modulleitung wird ab dem 1.1.24 auf 2000W begrenzt und Module mit mehr als 2qm Fläche dürfen nicht auf Dächer unter 75°Neigung gebaut werden. *Klugscheißmodus OFF*
  18. Danke für den Tip mit dem PhotoRec! Endlich ein Programm dass meine Hausbaubilder von einem beschädigten USB Stick gerettet hat. Der lag hier seit Jahren rum weil er immer nur "Datenträger ist nicht formatiert" angezeigt hat...
  19. Sorry, nicht bös gemeint aber: Alter, zieh doch einfach die scheiss Backe runter. Du bist echt der erste der dafür ne Anleitung braucht... (edit: vorsichtshalber noch Smilies eingefügt für die Gen-Z)
  20. Wenn du die Charakteristik eines 200er Originalmotors haben willst, dann mach halt einen 200er Originalzylinder drauf. Genau dafür gibts ja diesen neuen Umrüstsatz.
  21. So, bin wieder da - Die Kiste hat bis San Vincenzo und zurück gehalten und war auch auf 2300m (bei genug Drehzahl) noch fahrbar. Kann also auch die 160BE3 HD130 Kombination (PX mit Loch im Filter) mit 100/50 ND weiterempfehlen
  22. Nur der Vollständigkeit halber: Bei der unteren (um die es hier geht) hast du recht. Die obere hat schon gerne mal Rost oder Pitting.
  23. Wenn vorhanden kann man auch gut eine M10 oder 12 Gewindestange mit fetter Unterlegscheibe zwischen zwei Muttern verwenden.
  24. Du brauchst weder Cosa Schwimmerkammer noch ovalisieren. Spritkanal und Löcher neben Schwimmernadel reicht. Geht problemlos ohne Ständerbohrmaschine, musst dir nur mit nem kleinen Bohrer die Tiefe messen und z.B. mit Klebeband am 2,5er anzeichnen. Sonst bohrst du mit deinen guten Bohrern noch komplett durch den Gaser... der ist weich wie Butter
  25. Wie oben schon geschrieben, das Geld für den 26er sparen und in eine CNC Kupplung investieren.
