skoot
    3.685
    4
Alle Inhalte von skoot
  1. Eigentlich müßte man nachrüsten, der TÜV kann aber eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Es ist aber wieder Ermessenssache der Zulassungsstelle diese zu akzeptieren... Kann also heißen SS180 ohne Blinker, dafür aber mit 20PS und lauter Tüte beim TÜV durchgeboxt und dann sagt die alte Bratze bei der Zulassungsstelle is nich...
  2. Zylinder is nur gesteckt, Gayhäuse schön angepaßt, Einlass so weit wie möglich aufgemacht und bei der Welle den Rand abgeflext und schön verrundet. Zur Leistung kann ich noch nicht so viel sagen, hab keinen Tacho. Läuft und dreht aber ganz ordentlich. Vierter hat auch sauber Anschluss.
  3. Ich vermisse aber noch den Kick vom Auspuff. Hab ne vollkommen lineare Leistungsentfaltung - da muß noch mehr gehen
  4. So, endlich is es gayschaft. Mit neuem Pickup läuft die Kiste auch wieder gescheit! Jetzt noch mal nen vernünftigen Auspuff und ich bin zufrieden!
  5. So, endlich is es gayschaft. Mit neuem Pickup läuft die Kiste auch wieder gescheit! Jetzt noch mal nen vernünftigen Auspuff und ich bin zufrieden!
  6. Bei meiner Rally 200 fällt gerade der Sitzbankbezug in Stücke, der Rest ist aber vollkommen OK. Eigentlich würde ein neuer Bezug reichen. Jetzt habe ich folgende preise gefunden: Beim Scootercenter Sitzbank 74 Oi Bei Sip Bezug 65 Oi!!! Sitzbank 86 Oi Warum ist der sch... Bezug so teuer, gibts den irgendwo billiger? Hat schon jemand die Bank vom Scootercenter mal probiert, ist die OK?
  7. So, heute endlich mal ein intaktes Messgerät beigeschaft und gemessen. Siehe da, Pickup im A... , null Durchgang (Widerstand unendlich) Werde in den nächsten tagen mal einen neuen besorgen und dann wieder testen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage warum das teil nach ca 15min Betrieb kaputtgeht. Produktionsfehler oder kann irgendetwas anderes den Pickup zerstört haben??? Außerdem, warum läuft der Motor mit kaputtem pickup eigentlich noch super im Leerlauf?
  8. Das Problem is, daß in dem Teil einfach keine Musik drin is, egal wie eingestellt. Wie schon gesagt, der kommt dem O-Zylinder sehr nahe!
  9. skoot
    Hallo bin die neue!
    Keine Panik, immer locker bleiben - is nich soo schlimm hier
  10. Was kann sich denn am Schwimmer verstellen??
  11. Schlauch is OK, Pickup müßte ich mal messen. Wieviel soll der haben??
  12. Moin, brauche mal nen Rat. Hab nen Motor neu zusammengebaut. Folgende Komponenten: 133er Polini Malossi Membran (neu) 25er Gaser (neu) HP4 (komplette Zündung neu) Polini Auspuff Zündung auf 17° geblitzt 102er HD 55er ND zusammengebaut, lief sofort. Guter Leerlauf spontane Gasannahme ohne Mucken. Ein paar Kilometer gefahren dann den Rest vom Kabelbaum zusammengesteckt und weiter. Nach ca 1km stottert die Karre und kommt nicht mehr nennenswert über Leerlauf raus. Folgendes getestet: neue Kerze, anderer Stecker, Kabel, Blackbox Kabel aus der Zündung auf Beschädigung geprüft Zündeinstellung geprüft sämtliche Düsen, Spritzufuhr geprüft Membran gecheckt Kabelbaum wieder abgeklemmt keinen Fehler gefunden alles OK! Karre springt sofort an, hat nen super Leerlauf und fängt dann beim gasgeben kurz über Leerlauf an zu pöttern und dreht nicht höher! Was jetzt????
  13. Den Lenkungsdämfer kannst wechschmeißen, bringt nix. Wenn alles sauber eingestellt is gehts auch so ganz prima. Meine Rally schwingt nur bei Schrittempo etwas, ist aber ohne Probleme mit einer Hand zu halten.
  14. Bin auch schon fast auf dem Weg!!!!
  15. 6000 Herzlichen Glückwunsch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. Da bin ich ja froh, daß ihr alle noch da seit!! Bin hier auch aus den Trümmern gekrochen, hab mein Gespann ausgegraben und bin zur letzten intakten Glühweinbude gefahren...
  17. Deggendorf und Stuttgart rockt!!!
  18. @HDK das mit dem Ohrenschaden durch die Mütze mag wohl sein, aber nachdem Gott mir zweifelsfrei belegt hat (Artikel in dr Bild), daß genau diese Mützen in Bolivien al Leichenbeigabe vewendet werden wundert mich nix mehr. Aber dasDing hat Ficki auf dem Abrollern wohl auch endlich in die ewigen Jagdgründe geschickt... Was soll ich jetzt nur anziehen, wenn ich mal tot bin??? :heul:
  19. @ PX wenn wir mal mehr Taschengeld bekommen wir so ein Teil gekauft!! @ HDK hättest ja mal was sagen können, hab Dich echt nicht gesehen!
  20. Bin noch immer etwas benebelt, die sache mit dem Bus macht mir Muskelkater im Hirn... Hätt das Teil gern mitgenommen :love:
