bodybuildinggym
    3.258
    15
Alle Inhalte von bodybuildinggym
  1. Sag mal wie lang ist der Puff 3 Meter?! Sieht seeeeehhhhhhhrrrrr lnag aus, oder täuscht das? Edit: ist ja vom Elmar Koch das ganze...
  2. Kannst beruhigt dem Nachbarn zukommen lassen. Gummi reißt immer mehr aus und die Dichtfläche somit auch.
  3. Winkelschleifer, im Volksmund auch "Flex" genannt!!! Einfach etwas wegnehmen. Oder das Hauptwellenlager raus, einen V50 Kolbenring einsetzen und dann wiederum das Lager einsetzen. Distanzierung für Arme!
  4. gut geschraubt! Sehr schön auch mal optische Leckerbissen an nicht so zugänglichen Stellen zu sehen!
  5. aber nicht möglich, wenn der Federring verschweißt ist und nicht die Andruckplatte!!!
  6. Kann das mal einer unter "flame und sinnfrei" posten, oder als "post des Jahres" irgendwo festmachen!!!
  7. oh dann sollten wir mal habe doch bis 18 inner 2.Liga gekeult
  8. ja mein BBG I hat ja auch "nur" 2,5PS weniger als der BBG II bei exakt dem selben Motor. Das sind bei 35PS gerade mal 8,7%. Hubraumunterschied aber 159ccm zu 138ccm. Das sind aber 13,2% Hubraumunterschied. Der BBG II stört sich auch nicht daran, dass er linear mehr Leistung haben müßte. P.S.: "Du Arschlöcher-Zylinder!"
  9. grau ist jede Theorie und nur von Marmelade steht kein Piephahn gerade! Ich glaube kaum , dass es 250er Motoren gibt, die 110PS haben bei 1Zylinder
  10. das Ventil steckt bei denen, die ich hier hatte unter der Kappe. Also Inbusschraube lösen und dann sollte das Ventil erreichbar sein
  11. ich habe 1000! luftgekühlt mit 1,2mm QK und 1:12 Verdichtung mit Kolben der 27 Hunderstel Spiel hat. Was ein Quatsch mit dem Hubraum immer!!!! Jeder Motor ist anders und der Hubraum hat nicht ganz sooo viel mit der max. Leistung zu tun, denn linear umzurechnen ist das leider nicht bei einem Einzylinder. Aber dein Motor hat mit Sicherheit immer noch die mit Abstand beste Literleistung!
  12. 3100Umdrehungen über 30PS mit einer Smallframe
  13. Na ja breiteste Band kann ich nicht unbedingt sagen, denn Das Drehmoment von über 20Nm liegt auch nur über 3000Umdrehungen an und das viel später als beim Wollepuff Drehzahl. Leistungsband ist schon sehr breit. der Motor wird auf der Straße und auf der QM bewegt (ich habe keinen anderen)!!!
  14. nicht ganz! Alles heute, alles der selbe Motor. Da sieht man wieder: "Polini Drehmoment und Malossi Drehzahl!" Hängt wohl eher stark vom Puff ab das ganze! Welcher ist denn nun der beste Puff???????
  15. war heute nochmal testen. Seel mal in der orig. Länge getestet. Sieht böse aus. Kurve kommt! Speziell für dich Oli!!!
  16. hier einmal der Vergleich meines Motors mit dem Seel Auspuff und dem Puff vom Wolle. Da sieht man, dass der Wolle nicht nur gute Motoren bauen kann, sondern das Thema Auspuff auch sehr ordentlich beherrscht!
  17. Ja das geht doch nicht so schnell, wie ich mir das denke, aber trotz Kind und Kegel und brutal viel Arbeit ist der Motor fertig zusammen gebaut. werde nun den geklemmten Kolben mit 20 Hunderstel Spiel gegen einen neuen tauschen. Vielleicht geht dann auch noch etwas...
  18. ??? dass der nicht dazu passt kann wohl nicht sagen, oder!?
  19. hier mal eine sehr komische Kurve. Sieht aus wie gemalt! Bauernmotor à la Lanz Vielen Dank für den Puffleihgabe Wolle!!!! Setup: BBG II luftgekühlt (1,2mm QK) 38er Keihin Wollepuff
  20. Vielleicht mal einen Prüfstand aufsuchen, dann kann man das PJ gut arbeiten sehen! Nadelclip kann sein, kann aber auch die innere Kühlung sein, die den Motor zuvor vor dem Klemmen bewahrt hat. Prüfstand macht schon Sinn, um die HD herauszufinden.
  21. weil ein Motor mit der selben Spizenleistung und identischem Band jedoch alles 500Umdrehungen eher, für mich der bessere Motor ist! Denn das Band wird ja breiter, da früher anliegend. und alles noch ohne Resoloch!
  22. na guck es gibt doch Falcs mit fahrbaren Kurven. Sehr geil!!! Da braucht man auch keine Auslasssteuerung mehr! Sieht dem Scauri Rotax sehr ähnlich nur, dass die Leistung viel früher anliegt. Somit der weitaus bessere Motor!
