Mr.Green
    1.531
Alle Inhalte von Mr.Green
  1. Kann man in "Verkaufe Roller" Topics nicht einfach mal die Fresse halten
  2. Hatte ich auch mal. Hab dann mit viel Geduld und nem Dremel ne halbwegs eckige Form hinbekommen. Dann eine Vielzahn Nuss drauf geklopft und frei bekommen. Vorher richtig schön erhizt.
  3. Europagrün...?!
  4. Sehr geiler Hobel
  5. Das bezweifel ich... Leider lange keine vernünftige ori Sprint mehr unter 5 gesehen, aber wenn du eine hast dann schreib mir Frage war & ist ja - redet ihr jetzt von mit oder ohne Motor? Seh die bei 5 mit und 4 ohne Motor. Von mir aus auch paar Hunnis mehr je nach Plattform/Jahreszeit/Dringlichkeit Greetz Green
  6. Und den bildet dann das GSF in F&S bitte...
  7. Mr.Green
    Witze
  8. Eben. Allein wie geil die Sitzbank ist Schwanenhals, Kennzeichenhalter, vermutlich passender kleiner Deckel, deutsche Nummern drauf (Papiere einfach nachbestellen), Schriftzug, Tacho... Vorausgesetzt das Blech ist in Ordnung. Und das olle rot, welches früher scheinbar beliebt war, geht erfahrungsgemäß nicht sooo schlecht ab. Klar, einiges an Arbeit, aber auch n geiler Hobel Von wann ist denn das Kennzeichen? Edith meint: OK, PK Kicker, Felgen, Trommel nicht Olack & Schloss fehlt,leider Löcher hinten.. Bleib dennoch bei meiner Einschätzung
  9. Also für knapp 3 geht die recht flott weg sag ich. Alles bis 2,5 wär n Schnapper für ne vollständige deutsche Erstserie...
  10. Die Sonne ist kein Planet
  11. Mr.Green
    Wohnwagentopic
    Hallo Wohnwagenfreunde, bin günstig an nen Wohnwagen gekommen und werde mal in die Camperszene einsteigen.... Glei mal zwei Fragen: Welche Adressen empfehlen sich für Equipment & original Ersatzteile - am besten nach Marken/Explosionszeichnung (In meinem Fall Tabbert)? Suche z. B. ein Fenster (Polyplastic). Natürlich gern gebraucht... Wie würdet ihr folgenden Schaden am besten richten? Greetz Green
  12. KÖNNTE eine Ursache sein. Irgendwann is das Spiel halt zu gross, wobei ich glaub Piaggio gibt sogar bis 0.4 vor... Geh meist so auf 0.15-0.2 Mit "vernünftig" mein ich auch Z.b. ob oben und unten (weil Lusso) distanziert wurde - die Ringe in der selben Stärke und so halt... Würd ich immer checken wenn der Motor schon offen ist. Nur ne Idee... Green Edith meint aber gerade, dass das eher zu Gangspringen führen würde... 3 Gangrad lief sauber/frei auf der Welle? Und is natürlich richtig rum drauf...
  13. Getriebe vernünftig distanziert?
  14. Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-200-mit-beiwagen-ein-sammlerstueck-alles-muss-raus-/2412032990-305-7585?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Was n das
  15. Meine Überlegung war, weil ich auf dem Bild oben keinen Sprit im Filter seh, falls ich richtig seh.?.? Weil, wenn das jetzt keine Absicht war, dann muss der ja irgendwo hin sein.... Dann is entweder der Gaser/Schwimmer/Nadel oder halt dein Benzinfilter. Greetz
  16. Tropfts wenn der Benzinhahn im Stand offen ist?
  17. Mr.Green
    Hauskauf...
    Steckt ne 35er drin.. Kann ich hier nicht "einfach" erhöhen & dann 36 für die Garage nehmen? Wie gesagt geht's mir ja jetzt in erster Linie um das Kabel & den Rest macht dann jemand mit Ahnung Denk das läuft dann aber wohl auf 10mm raus... Cheers
  18. Mr.Green
    Hauskauf...
    Danke schon mal! KG Rohr liegt bereits und den Rest hab ich auch auf m Schirm - ging hier tatsächlich nur um die Kabelstärke... Wegs Kellerwand anbohren. Hab ja auch gedacht ich nehm gleich 10mm und dann wurde fleißig diskutiert... Wie was? Bin Handwerker-kein Elektriker Sieht folgendermaßen aus. Green
  19. Mr.Green
    Hauskauf...
    Is das hier eigentlich der offizielle "Heimwerker-Thread"? Seis drum - geht auf jeden Fall ums Haus. Was hab ich vor? Ich baue eine Garage, brauch mehr Platz. Nun muss ich vom Keller (Sicherungskasten) zur Garage natürlich Strom verlegen. Kabel muss ungefähr 20-25 Meter lang sein. Hier kommt dann ein Sicherungskasten hin. In die Garage kommen halt die Klassiker - einige Steckdosen, Torantrieb, Licht, "Kraft/Starkstromdose" etc. rein. Nun zu meiner Frage (die Meinungen im Freundeskreis gehen auseinander, deshalb nochmal hier). Welche Kabeldicke empfehlt ihr mir??? 5 x4 x6 oder gleich x10mm² Mittelfristig soll auch eine Wallbox (E-Auto) montiert werden & wenn es die Möglichkeit zum bidirektionalen laden gibt wäre es cool, wenn ich da nicht nochmal ran müsst... Übrigens lass ich das natürlich den Fachmann anschließen, aber Kabel ziehe ich natürlich selbst! Danke schon mal und Greetz Green Ach ja - Storm von "draußen" ist mit 100A und am Sicherungskasten mit 36A abgesichert....
