racer
    8.708
Alle Inhalte von racer
  1. Ich habe bei meinem 207er nur die Stehbolzen freigelegt, nachdem der mit ner Renntüte mal gerieben hat. Dann Ori Puff drauf. Seitdem fahre ich den mit ori Setup völlig problemfrei mit ner 120er HD. Umgeschweißter T5 Puff ist das nächste, was ich machen werde. Liegt schon zu Hause :love:
  2. MOINSEN, du brachst ein BE3 eine HD 118 und eine Nebendüse 55/160 @issolaM: war ja klar, daß du einen Rückzieher machst. BTH hättest du interesse, einen bearbeiteten Malossikolben gegen einen unbearbeiteten zu tauschen??
  3. So, an diese Stelle noch einmal vielen Dank an den cuni für die t-shirts und an schrotti für den alten Shito. DANKE
  4. isser ja auch nicht! nur 10m Kabel wie die Frau mit der Kette am Herd
  5. wieso das denn?? ich brauchte da kein kabel für...
  6. sind das schon die, die auch in der Cosa verbaut sind?? Falls ja, nehme ich eine. /r edit fragt, wo du in h wohnst
  7. toll, dafür ohne sachverstand! edit sacht: wer billich kauft, kauft zweimal....
  8. hatte bei mir das problem, daß der anschluß vom 3. in den 4. total scheiße war. 3. Ging lt. tacho bis 100km/h. Wenn der 4. dann kam wurde es richtig schnell. Habe nun eine 2,86er drin. Hat guten anschluß und ist immer noch schnell genug. Setup: -Polini -ÜS leicht gefräßt -2,54 -25er phbl -membran -1800er Lüra -ETS Welle -SIP Curley /r
  9. moinsen, heute bekomme ich vom cuni einen kaffee!!
  10. drehen wird der die. die frage ist aber immer, was du willst. ich persönlich finde die für den stadtverkehr zu lang. wenn du allerding auch über land unterwegs bist, ist das schon ok..
  11. nee, das war die christuskirche. Die lutherkirche ist weiter oben am e-damm.
  12. So kleine Info am Rande. IN HANNOVER BRENNT DIE LUTHERKIRCHE. Hier geht garade tierisch die Post ab....
  13. dann spiele ich mal den Erklärbär! also: Er möchte das Pinasco Zahnrad herausnehmen und eine 3,0er Primärübersetzung einbauen. Ich finde, daß die geradverzahnten Primarübersetzungen alle pfeifen und mindestens genauso laut sind --> deshalb vorher das HAHAHA und hinterher das ironische "Das ist ja ein toller Tausch" Aus diesem Grund kommt bei mir keine gradverzahnte Primär mehr rein. Da du aber sicherlich zu schnell gelesen hast, kommt mal direkt ein und ein hinterher, damit meine Antwort nicht falsch verstanden wird... nee, leider nicht. soweit ich weiß, ist die 2,86 die nächste. Die ist aber für nen 75 zu lang.
  14. Nein, aber ich habe die Lösung gefunden! Endlich! Wobei ich eigentlich vermutet hätte, daß das einer von euch Moderatoren vielleicht gewußt hätte. Wenn man zu einem Beitrag eine Antwort schreibt, stehen zwischen dem Bereich in dem man antwortet und dem Button "Antwort hinzufügen" noch 3 Optionen. 1. Smilies verwenden 2. Eigene Signatur unter den Beitrag setzen 3. E-Mail-Benachrichtigung bei eingehenden Antworten alle Haken sind standardmäßig gesetzt, so daß man immer eine Benachrichtigung erhält. Vielleicht könnte man die Standardeinstellung so ändern, daß nur die ersten beiden Haken gesetzt sind. Gruß Gerold edit bemerkt folgendes: Die Standardeinstellung für den 3. Haken kann man selber -wie oben von MaNiAc LRSC beschrieben- setzten. Das nennt sich dann "Besondere Komfortfunktionen" --> automatische Abonnements.. von daher hatte MaNiAc LRSC völlig recht! SORRY Gerold
  15. HAHAHA! Pinasco-Schreihals raus, dafür die pfeifende gradverzahnte 3,00er Primär rein. Das ist ja ein toller Tausch... Eine gradverzahnte Primär kommt bei mir nicht mehr rein. /r
  16. OK, halten wir fest: ich bin morgen gegen 1700h bei cuni und bekomme einen kaffee, während mir der schrotti seinen shito bringt. Hört sich gut an. dann bis morgen..
  17. ...und, wie war es?? absägen
  18. hast du den auspuff vom schrotti bei dir?? wann bist du morgen in der garage?
  19. Supi! wann kann ich den haben?? wenn das atu in altwarmbüchen ist, könntest du den dann dahin mitbringen??
  20. habe kein dsl modem über.. HAHAHAHAHAHAHAHA!! Selten so gelacht!
  21. Hat der die gleichen anschlußmaße am Zylinder, wie der 200er Zylinder?? Ich glaube, daß der kleiner ist, oder?
  22. MOINSEN, hat irgendwer noch einen alten Sito auspuff herumliegen?? Schrotti vielleicht?? Ich bräuchte mal den Krümmer.....
  23. Pöt, Pöt, Pöt was hast du denn nun drunter?? Over, up and down, right hand Orgelpfeife wofür du noch einen cut machen mußtest??
  24. nee, is wech
