racer
    8.708
Alle Inhalte von racer
  1. Kontaktbörse zum online-poppen??
  2. GERNE!!! Die sollte ja auch passen. was ist denn gruscheln. Bis erst gegen 2030h da.
  3. Falls hier irgendwer Düsen für nen 27TMX hat, bitte Fr. (Corso) oder Sa. (Celle) mitbringen!!!
  4. wenn du mehr nicht gemacht hast, dann ja. Aber du hast je auch den Vergaser gewechselt. Während des Vergaserwechsels sicher nicht! Aber oft kommen beim Schrauben komische Sachen zusammen.
  5. Falschluft?? echt zu fett? die 59er finde ich schon recht klein... gerade, weil es vor dem Umbau ok war kannst du doch Falschluft nicht ausschließen, oder...
  6. Mal grundsätzlich: erst den ZZP und den Kontaktabstand richtig einstellen. Mit der Zeit nutzt sich der Nochen des Kontaktes auch ab... Wenn das dann in Ordnung ist, kann man anfangen, den Vergaser abzustimmen. Ein "ruckeln" habe ich selten von der Zündspule bei den Fuffies bemerkt. Meist ist die Kerze oder der Kontaktabstand nicht korrekt. /r
  7. im Sinne von sind gewesen ??? DAs ist bei uns im Club aber auch häufig so!
  8. ich hoffe, daß ich das hinbekomme.... ansonsten GS.
  9. ... ist das das Modell mit Doppelfanfare Bin ja mal gespannt, ob du so was hier zugelassen bekommst.......
  10. MOINSEN, gestern schön noch mal die Gabe herausgenommen, weil die untere Lagerschalenabdeckung leicht verbogen war und beim Lenken an den Kugeln des Lagers gescheuert hat. Schöner Mist, sonst wäre ich schon fertig.
  11. kast du schon mal geschaut, ob der Kill Schalter einen kurzen hat. Wenn da das rote an das schwarze Kabel kommt, dann kannst du lange auf den Funken warten. Schließe doch al nur den Motor ohne Licht und Bremse an. Mal schauen, ob es dann funktioniert...
  12. na ja, Trittleisten müssen noch dran, Tank und Sitzbank. Alles andere ist bereits fertig.... Urlaub wäre schön!
  13. sobald sie fertig ist.. vllt fahre ich damit ja auch zum Anrollern nach CE..
  14. So, meine Fuffi ist fast fertig! :-D
  15. ich meine ja. Jugendlicher Leichtsinn! edit wartet darauf, dass er sich mit seiner fuffi langmacht.....
  16. Sa. reicht (für Celle); 1. Mai versuche ich mit der kleinen hinzubekommen. HD 116; BE3; HLKD 160; ND 55/160
  17. Gerne. Mit der PX fahre ich so wenig. Habe ich gar nicht bemerkt.... Na, was hat er nun wieder angestellt???
  18. ich halte die 70er HD auch für zu klein. Hatte damals meinen 75DR mit nem Standard Auspuff auch bei 70. Mit der Polini Schnecke sollte die bestimmt größer sein. Aber jeder motor ist ja anders.... Irgendwas muß ja bei dir nicht so ganz gestimmt haben, sonnst hätte dein Schätzchen ja nicht kapituliert. Also Zündung abblitzen. Erst wenn du sicher bist, daß du die 19° Vorzündung hast, kannst du versuchen, dich an die richtige Hauptdüse heranzutasten. Alles andere ist Blödsinn. ... genau so wie 1:25...
  19. ich denke dass 1600h realistisch ist. zur not baue ich den aus der PX aus und du nimmst ihn mit kannst du mir ja dann Freitag wiedergeben.....
  20. ein kleines habe ich auch.. wie gesagt, ich kann dir nicht genau sagen, ob der noch auf der schwarzen ist, oder im Keller liegt. da muss ich schauen. edit sacht noch, wenn der schlitzi den gaser ins u-bad legt, dann kommt der da sicher nicht heile raus!
  21. so was habe ich auch noch....
  22. Wenn ich den Gaser nicht verbaut habe, dann könnten wir gerne tauschen. Ich rufe dich heute abend mal an. Was ist mit der verchromten Lenkerkopfabdeckung, braauchst du die noch? 3 Schrauben sind OK.
  23. HI, hat hier noch jemand einen Ansaugstutzen für PX für nen 27er TMX?? oder Düsen für den Mikuni???
  24. dem geht??? schon passiert!
  25. Yepp. Kontaktabstand? Kerze i.O?
