racer
    8.708
Alle Inhalte von racer
  1. Jaja, das ist nicht ohne. Deshalb macht das auch kaum ne Firma...
  2. Ich kenne das auch nur so. Wenn die Bohrung nicht exakt gemacht wird, sitzt der Kolben nicht richtig um Zylinder. Bei einem Einbauspiel von 12-15/100stel. ist das extrem wichtig! Normalerweise kannst du bei ner Fuffie besser ne neue Welle kaufen, das ist billiger.. Falls du einen finden solltest, der das macht, sag bescheid. ichhabe noch ne gs3 Welle, die das auch braucht...
  3. MOINSEN, heute kommt unser Sofa!!!!
  4. na, die Priorität kann ich verstehen....
  5. Ist "die" schon "getüvt", also begutachtet worden. Natürlich nur von Sachverständigen.....
  6. ich bin ähnlich unterwegs.. -133 ordentlich gefräst unten 2,5mm weg, Gehäuse abgeplant, 6mm Fudi -25er Gaser, HD 102, D22, AQ262, 2.Clip v.o. -Membran -2,56 Primär -PM40 -Zündung 19° voT Kiste rennt richtig gut. Kein klingeln, kein Zicken, egal, welcher Fahrzustand. Hatte auch erst ne größere HD (108). War viel zu fett. Nebenluft kannst du ausschließen? Die 120er HD finde ich schon ganz schön happig. Welchen ZZP?
  7. MOINSEN, an alle, die heute arbeiten müssen. Lange hält man das in der Sonne eh nicht aus.....
  8. warum baut ihr nicht nen 135 dr mit ner 22 Zähne Kupplung ein? das kostet zusammen zwar auch ca. 160€, allerdings ist man dann wirklich deutlich schneller unterwegs. /r
  9. Ist der TÜV Mensch dafür wenigstens zu dir gekommen?
  10. Moinsen, wieso mußt du denn schon wieder nachsitzen???
  11. nne, lieber nicht. Das sind dann nämlich die, die die Prospekte in den Zaun klemmen, anstatt sie in den Briefkasten zu werfen.
  12. MOINSEN, um 0850 noch Silber???!?!?!?! Watt is denn hier los?
  13. MOINSEN, ich fand den Laden auch nicht sooo toll. Das kann aber durchaus mal passieren, wenn man die ganzen Kneipen der Stadt ausprobiert, von daher finde ich es nicht soo schlimm.
  14. ist an dem Membranblock, wo die plättchen anliegen nicht so ein "Gummiüberzug"? Vielleicht ist der defekt. wenn ne membran verbaut ist, dann kann da eigentlich nichts in Richtung Gaser, es sei denn, da ist was defekt! /r
  15. oops.. dan noch mal alles Gute zum Geburtstag!!!
  16. fahre einen Kilometer vollgas. dann zündung aus und ausrollen. Kerze rausschrauben. die elektrode sollte ein helles braun bis grau haben.
  17. War in der Nähe der burg sternberg, ca. 15 km südlich von Rinteln. Ich denke, der hat zu plötzlich gebremst und ist dann über das Vorderrad geflogen. Übel war, daß ihn das Motorrad dann noch mal im Rücken getroffen hat. Mehr details braucht man wohl nicht. Bin heute nacht schon 2 Mal davon wach geworden......
  18. MOINSEN. Wochenende war wirklich super Wetter und ein schönes WE, bis mir ein Motorradfahrer entgegengeflogen kam..... und die Maschine gleich hinterher. Schön das volle Programm mit Hubi etc.., das bleibt im Kopf.
  19. Schon mal was von nem Drehmomentschlüssel gehört? Es gibt so schöne Sprüche: "nach fest kommt ab...", "unendlich ist des schraubers kraft, wenn er mit der verlängerung schafft..." etc. Mal im Ernst. die Mutter wird ne 6.8, max. ne 8.8er Festigkeit haben. Wenn du die mit nem 50cm Rohr anknallst, gibt die gleich auf! --> Anzugsmomente beachten 50-55Nm (bei 50cm Hebelarm ca. mit 10-11kg drücken)
  20. ich bin mir nicht ganz sicher, meine aber die ca. 1,5 Umdrahungen raus zu haben. nach ner Vollgasfahrt kann ich den Gashahn aber auch zumachen, ohne daß der Zylinder klemmt.
  21. Die Preisunterschiede sind sicher in dem Zylinder zu suchen. Wenn du nen Standard 125er Motor reinhängen würdest, bist du mit <100€ dabei. Sobald du nen Zylinder wie den 112 Polini eintragen willst, braucht du ein Leistungsgutachten und Lautstärlemessung. Ergo: Schraub den Polini drauf und sage dem Prüfer, daß ein ET3 Zylinder drauf ist. Vorteil: Beim ET3 Zylinder wird immer 85km/h eingetragen (Versicherung günstig). PS ich habe auch eingetragen "Motortyp V5A2M umgerüstet auf Bauzustand VMB1M" da ist die Banane mit dabei, da ist der 19er Gaser mit dabei. Kosten bei mir 80€ alles zusammen. /r
  22. also ich habe beim 133er mit nem 25 PHBL ne ND49 (auch D22 und AQ264) 2. Kerbe v.o.) drin. deine erscheint mir immer noch recht fett
