2.556 -
7
Alle Inhalte von Claudio
Sprint Veloce ... Auferstanden aus Ruinen
Claudio antwortete auf Wavler's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Original kommen da Linsenkopfschrauben rein. Keine Senkkopf und keine O-Ringe drunter. Falscher Winkel und das Glas bricht. Ob nun Schraube oder Nachbauglas den falschen Winkel haben, ist egal. Hab gerade bei SIP gesehen, dass die zwei Varianten haben. Mit Soffitte und Bajonett. Bei der Soffitten-Version sieht es aus, als sei da eine flache Schraube verbaut. Bajonett gab es nie. Im Blinker, zwischen Aufnahmehülse (wo das Gewinde drin ist) und Glas, ist original ein Gummiring, der auch als Schraubensicherung dient. Das Glas stützt sich gegen den schwarzen Plastikrahmen auf und sollte gar nicht gegen die Aufnahmehülse gedreht werden. Sonst klappert es, das Glas kann brechen und die Schraube rüttelt sich raus. Hier ist alles korrekt: https://www.scooter-center.com/de/blinker-oem-qualitaet-lenkerblinker-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-v50-pv125-et3-orange-3332580a?number=3332580A -
Ich war gerade dabei für die nächste Kreuzung in ca. 100m runter zu bremsen. Sonst hätte ich sicher 47-48 Tacho-Km drauf gehabt. Aber ohne Bremslicht bremst man eh nicht gerne. Das dauernde nach hinten schreien „ich brems jetzt!“ und das wilde gefuchtelt mit dem Arm, weil ich keine Blinker hab, geht doch etwas auf die Stimmbänder und Schultergelenke.
30 Zone mit mörderischen 45! Hab meiner Frau schon gesagt sie solle sich „immer“ festhalten, falls ich mal plötzlich Gas gebe. Ich hatte irgendwie den Eindruck sie würde hinten sitzend über mich lachen. Btw: insgeheim hätte ich schon gerne das Foto vom Blitzer. Foto von der Wildwasserbahn im Phantasialand gibt’s auch nicht umsonst.
Bin heute mit ner lahmarschigen 56er O-Vespa mit 5PS geblitzt worden. Man glaubt es nicht.
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
Claudio antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
ARTensterben -
Ey! Also! Erst dachte ich das sei sarkastisch gemeint. Dann dachte ich du seist altgedienter Verwaltungsfachangestellter und angepisst. Aber dass der Bezug Beamer <=> Schlaf aus dem kollektiven Gedächtnis verschwindet, hab ich nicht geahnt. (Ich reite übrigens auf dem Stereotyp herum. Meine Familie steckt voller Beamter*innen und die schlafen nie! Auch nachts nicht. Und ich bitte darum mir keine berufliche Aneignung zu unterstellen.)
Neulich bei der Einschulung. Man beachte auch den Hinweis auf den Arbeitgeber (Stadtverwaltung Bonn) in der Windschutzscheibe.
A.C.M.A. V55 - eine Restaurierungsgeschichte
Claudio antwortete auf Matthias62's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Oh ja, der ging schnell weg letzte Woche Schönen Urlaub! -
Die liegt jetzt übrigens bei 6500€
HIStorikerin -
Sip Stoßdämpfer Vorne und 21er Abnahme
Claudio antwortete auf Vespa__Tobi's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Aha, also galt früher das Augenmerk nur der Feder, heute der Feder und dem Dämpfer. Deshalb konnte man das Einzelbauteil Dämpfer verändern, Federbeine wegen der Feder aber nicht. Und mancher Prüferin ist der Dämpfer dann egal, weil die neue Auslegung nicht hinreichend verbreitet ist. Korrekt? -
Mich als Laien wundert, warum zwischen der getrennten Federung und einem Federbein unterschieden wird (kann man das so sagen?). Änderung am Fahrwerk ist doch Änderung am Fahrwerk. Und, wenn der Rennleitung der rot glitzernde Stoßdämpfer nicht gefällt, hilft doch ein Vermerk im Schein. sorry, bin da frei von Erfahrung. -
Die Antwort verstehe ich. -
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
Claudio antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
- 2.587 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
GELÄNDEgewinn -
Warum ist es denn andersherum nicht latte? -
Pedal ist ganz unten auf Blech? Gummi ab? Soweit ich mich erinnere müsstest du den Kopf von oben frei liegen sehen. Kannst dann ganz sachte von oben drauf klopfen um zu lockern. Beim Einbau fällt der Bolzen ganz leicht von oben rein; will sagen, da ist dann viel spiel vorhanden. Ansonsten, siehe hier: https://www.vespa-t5.org/mechanik/oldie-bremspedal Schaltraste: lässt sich der Gangwähler nicht drehen, oder sitzt die Raste zu fest auf dem Motorblock? Zu ersterem fällt mir gerade auch nichts ein. Zu zweitem: Wenn beide Schrauben raus sind, sollte das klappen. Da ich auch keine Dichtung die kleben könnte. Kupplung: Heißluftfön, wenig Hitze, 10 min drauf liegen lassen, damit er richtig durcherhitzt. Kronmutterdchlüssel muss top sein. Keinen automatischen Schlagschrauber benutzen. -
HALTERlos -
Ich auch, aber wenn man von Saruman spricht, trifft einen schnell sein Blick. Für die restlichen Fehler sind Cupertino und Mountain View verantwortlich. Edit, einen Tag später: passt den keiner auf? Gemeint war Sauron, nicht Saruman. Wie man es auch macht, Steine werfen geht immer in die Hose.
Substantivierte Adjektive werden spätestens mit vorangestelltem Artikel groß geschrieben. Will sagen, „vom Grammatikalischen“. Edit: bevor da Fragen auftauchen. „Vom“ ist eine Verschmelzung der Präposition „von“ mit dem Artikel „dem“. Meint, „von dem Grammatikalischen“.
ACMA 1955, Getriebe klackert nach Revision
Claudio antwortete auf konrad79's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Aha, soso -
Achso, das klacken ist übrigens der Zahnkranz der auf dem Getriebe ansteht. Der geht nicht weit genug zurück. Deshalb hört man das klacken zerlegt auch nicht. Weil der Kicker dann an der anderen Seite des Tisches liegt. -
Die Arretierschraube arretiert die Schlitzbuchse in der V-Förmigen Aussparung. Deshalb passt die in der Form auch perfekt da rein. In die eckige Aussparung kommt die Feder. Die ist beim Einbau immer etwas zu groß und wird erst währenddessen in die richtige Position gewickelt. Wenn die Ersatzfedern zu groß waren, passen sie vielleicht doch und deine originale Feder könnte auch verschlissen sein und deshalb einfacher einzusetzen sein. Das kleine Loch (A) ist nach meiner Erinnerung eine Ölführung. Wenn das in der original Buchse überhaupt drin ist. wenn du versucht hast die Buchse mit der Schraube in Loch A zu fixieren, kannst du gar nicht die richtige Position finden und verdrückst im Zweifel gar die Buchse. Dann geht auch Kicker und Glocke nicht in die richtige Position und der Zahnkranz wird nicht komplett eingezogen. Im Gehäuse wird die Buchse mit einem Sicherungsring gehalten. -
Wobei, ich war schon traurig, dass Gschwender nach Fukushima den Tamaryokucha aus dem Programm genommen hatte.
