Claudio
    2.558
    7
Alle Inhalte von Claudio
  1. Ja genau. Eine davon gibt es unter der Nummer nicht zu bestellen. Ich hab dann einfach bestellt was da war und am Ende war der Platz eh mehr (oder weniger?). Da muss man etwas frei mit umgehen.
  2. Die neuen Bauteile haben schon mal andere Materialstärken. Das kann man dann mit den „normalen“ Scheiben ausgleichen. Nur nichts (Messngscheibe mit Filz usw.) weglassen.
  3. Hi, hier schon geschaut? Da nimmt man gerne mal den CP.
  4. Voll machen. Eine kleine Lücke darf im Zweifel bleiben. Auf dem Foto fehlt mindestens noch eine Nadel. Geht bei der Montage ggf Achse einsetzen und dann die letzten Nadeln einschieben? Manchmal kleben die nicht so gut.
  5. Für das Foto hat sich der Weg aber gelohnt.
  6. Und "ein guter Freund hat mir in den 90ern mal erzählt", dass sie so weit abstehen, dass sie überall schleifen und nach 100m total ranzig aussehen.
  7. Wow, davon gibt's wohl mehrere? *kopfschüttel*
  8. Kirmes
  9. Gibt’s das so auch für andere Modelle?
  10. Bosch gibts nicht mehr, oder? Ist aber ein Vergleichswert vom Erfinder der Zündkerze. An der Zündkerze ist ein Ring. Da verbaut man nichts zusätzlich.
  11. "Berührt zum Beispiel ein anderes Metall euer Eisen, entsteht an der Stelle des Kontaktes ein sogenanntes Lokalelement. Dieses führt zur Oxidation des unedleren Metalles, in dem Falle also dem Eisen." https://www.theo-schrauben.de/blog/wie-entsteht-rost/
  12. Scheint ein typischen Pegel-Differenz-Problem zu sein. Entweder der Fragesteller hat einen zu hohen oder Du einen zu niedrigen Pegel. Mir wurde das Thema zum Abend hin deutlich wichtiger.
  13. Erinnert mich an die KiTa-Bekannten, die ständig mit dem Geld um sich werfen, ihren 3 Gören alles kaufen was Papa sich immer wünschte, gerade eine Bude für 3 Mio. 50m entfernt bezogen haben in der sie alles selbst renoviert haben (wobei sich das bisher auf die Böden beschränkt hat; keine Zeit; alte Bude schon verkauft) und am Ende selbst entfernte Bekannte gefragt haben, ob man beim Umzug helfen „wolle“. Der unsympathische Chefplaner und Klugscheißer gibt am Ende für den stressigsten Teil bei 3 kleinen Kindern lieber mal kein Geld aus und blamiert sich ohne es zu merken.
  14. Ach, und dazu, haben die beiden Kontakte denn Verbindung? Hast du gemessen? Da ist doch mega Platz zwischen.
  15. Tach, ich will dich nicht in Deinem Selbstwertgefühl kränken, aber Du bist einfach kein guter Leiter. Und leider auch kein guter Isolator. Und leider teilen wir dieses Schicksal. Nee, Spaß beiseite. Solange du den Schalter mit den Fingern anpackst während du misst, misst du Mist. Hmm, das ist ja eigentlich nur ein Schalter. Die Widerstände sollten, je nach aktueller Stellung, gegen null oder unendlich messbar sein. Wenn da komische Werte raus kommen, gibt es (da hast du natürlich recht) ein Problem (Schmutz, Kurzschluss, Fett, Hände). Aber dass das bei mehreren Verbindungen vorkommen soll, ist unwahrscheinlich. Also erstmal den Schalter frei auf den Tisch legen und dann die Messspitzen aneinander halten und schauen, ob die korrekt anzeigen. Dann erst am Schalter messen. Die Messspitzen brauchen guten Kontakt am Bauteil (Sauberkeit). Und ich würde auch nicht den Widerstand messen, sondern einfach den Durchgangsmesser verwenden. Der piept oder leuchtet und zeigt in Idealfall 0 oder 1 an. Wenn es nicht stimmt, zeigt er einen Wert dazwischen an. Zum Thema Kill-Kabel: ich würde da systematisch vorgehen. Also die Kabel einzeln auf Durchgang (1) und gegen Masse (0) messen (dafür müssen sie natürlich von allen Verbrauchern, auch CDI, und Stromquellen getrennt sein). Wenn man einen Verdacht hat, kann man dann auch die Bauteile einzeln durchmessen (aber wer will das schon). Dann die Verbindungen wieder herstellen und einzeln den Weg entlang messen. Also z.B. Kill am Kabelkästchen und Schalter wieder anschließen und dann wieder die gesamte Strecke von hinten nach vorne messen. Also Kill gegen Masse; muss dann 0 sein und wenn der Kill-Knopf gedrückt wird 1 (oder halt irgendwie den Widerstand, naja). Es gibt ja übrigens auch so schöne Fehlerquellen wie gequetschte Kabel (auch in der ZGP) oder zu geringe Abstände zwischen Kontakten oder blöde Wackelkontakte. Aber an Alchemie im Allgemeinen glaube ich persönlich nicht. Wasser in Wein, Blei in Gold, Plastik in Metall, das fehlt mir die religiöse Ader. Nicht aufgeben. Wird schon. Bei mir war es das Klemmbrett und eine neue aber defekte Isolierung eines Kabels.
  16. Willkommen zurück. Ich musste letzt noch an Dich denken. Wir sind ja ungefähr gleichzeitig mit der Suche gestartet. Joah! Also. Ich würde da großzügig tauschen. Das ist kein Verschleiß, sondern ein Schaden. Und wenn es an der Stelle so aussieht, sieht es vielleicht auch an anderen Stellen so aus. Lenker, Stoßdämpfer, Motor innen außen drumherum, Vergaser, Elektrik, Sitze, Fußleisten, Aufkleber, Leuchtmittel, Helm, undundund. Benzinhahn hast Du ja schon gemacht. Also: Zu 1: alles Zu 2: Austreiben (Durchschlag oder sowas + Hammer). Aber immer schön gegenhalten wegen der ... ach nee, die Lenkkopflager sind sicher auch bald fällig. Zu 3: Hast Du die Explosionszeichnungen zu Deinem Modell? Die brauchst Du jetzt öfter. Ist es jetzt eine V30 oder V31? Gibts da nen Unterschied? Kurz zur Gabel. Die Teile und Reihenfolge findest Du in der Explo. Irgendwo hier ist das Thema X-mal beschrieben (ich find auch nie was auf Kommando). Bei Scooterhelp gibts auch was dazu. Wichtig: Erst messen, dann Ersatzteile suchen, dann kommen lassen, dann vergleichen, dann erst die alten ausbauen. Man weiß nie, was es nicht mehr gibt. Bevor Du fragst: Wenn sie für Dein Modell passen, dann ja, bestell die kompletten Nadellager, nicht nur die Nadeln. Wenn Du dann daran bist die alten Lager auszutreiben: bevor Du auch das fragst: nein, die neuen Lager sind nicht zu groß. Du hast die Lagerschalen noch nicht raus. Die stecken noch in der Gabel. Da muss alles raus. Ach und noch was. Wenn Du die Schwinge gerade in der Hand hast. Zerlege sie komplett, prüfe alle Bauteile, wenn Du das nicht einschätzen kannst, mache Fotos und stell sie hier ein. Edit: Gerade erst gesehen, dass Du im Dezember ja schon alles mal zerlegt hattest. Edit 2: Hier meine Schwingen-Erlebnisse
  17. Auf den ersten Blick hätte ich gesagt, verbogener Gepäckhaken.
  18. Bin gespannt ob Du die Polizei oder die Libanesen geschickt hast
