2.625 -
7
Alle Inhalte von Claudio
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
Claudio antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
ANStandswauwau -
RIESenkalmar -
das wäre doch ein schönes eigenes topic. Wimmelbilder.
Marktpreis Motovespa 125L ?
Claudio antwortete auf v50Killer's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Für mich sieht das Modell unterschätzt aus. -
Rally 200 aus dem Ausland
Claudio antwortete auf Roymia's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wenn Du Dir ein E.T.-Kostüm anziehst wirst Du auch nicht zu Heidi Klum. Entweder Du hast mit Mitte 50 noch glänzende Locken und stramme Ohrläppchen oder eben nicht. Will sagen: warum aus eine TS eine Rally machen? Oder aus einer Struzzo eine LampeUnten? -
Primavera 1978 Leerlauf-Drehzahleinstellung
Claudio antwortete auf namedango's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, oder der auf der Kupplungsseite. Den hast Du aber sicher neu gemacht, als Du die Dichtungen getauscht hast. Gemischschraube einstellen bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl; sonst dauert es ewig bis der Motor auf Änderungen reagiert (wenn überhaupt festzustellen). Falls Falschluft: besser abdrücken. Nachdem ich das mal gemacht habe: die wieder ohne. -
Schaltplan/Spannungswandler Frage
Claudio antwortete auf btotherunnere's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Darauf bin ich zuletzt auch reingefallen. Kein Rasseln und nichts zu sehen. -
Bei Stillstand auf jeden Fall. Die Spulen liegen am anderen Ende auf Masse. Dann ist dein Pieper die Stromquelle und die Spule ein einfacher Verbraucher. -
Der Regler muss auf jeden Fall eine gute Masse haben. Ggf. die Klemme der Masse nochmal zusätzlich auf Masse legen (rechts unten). Wohin der bei Dir geführt wird (braunes Kabel), keine Ahnung. 12in dann Brücke dann 12out ist korrekt. (Eigentlich ist das mit der Brücke nicht korrekt wie wir vor einigen Wochen festgestellt haben, aber es funktioniert bei fast jedem von uns genau so). Der Anschluss links oben liefert Gleichstrom, ist hier aber unwichtig. Also das gelbe Gebrassel ist dazu da die Spannungsspitzen zu vermeiden. Wenn die Kabel raus waren und du gefahren bist, sind in dem Moment im Zweifel die Birnen durchgebrannt. Also auch Scheinwerfer checken. Spannung liegt nur an, wenn kein Strom fließt. Also 12out abstecken und dann von 12out an Masse messen (Wechselstrom). -
ENde -
ARIStoteles -
Claudio antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist sicher nur eine Einbauhilfe ab Werk gewesen. -
VBB Motorrevision, tuning
Claudio antwortete auf Turbomike's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Drehschieber sieht doch knackig aus. Kratzer an unwichtigen Stellen, oder? Das mit der Kronenmutter werfe ich an die Nächsten weiter. Rest kann/muss man ggf. tauschen. -
REINigungskraft -
Ich hoffte, ich sähe das Ding nie wieder. Nach meiner Erinnerung sitzt das tiefer im Tunnel. Gibt es einen Grund das noch zu verbauen? -
CHERnobyl -
RITTerbräu -
Vespa pk 50: Standzeit 9 Jahre
Claudio antwortete auf Velix's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
nee, sollte er nicht. Maximal Dichtung tauschen (am besten eine rote kaufen, wenn es eine gibt). Die beiden Schrauben am Hahn müssen so angeschraubt sein, dass sie den passenden Druck gegen die Dichtung herstellen. Langsam ran tasten, dann ist’s irgendwann dicht und trotzdem noch leicht zu drehen. -
1. Ist der Vorbesitzer vor 9 Jahren mit dem Roller denn weiter gekommen als du jetzt? 2. Ganz oben schreibst du, du hättest einen defekten Filzring ausgebaut und später, du hättest einen Gummiring eingebaut. Das nennen wir hier nicht tauschen, sondern ändern. 3. du schreibst weiter oben, du hättest alle Dichtungen + alle Düsen getauscht? 4. Wenn eine komplett originale 50er PK in der Ebene 55 läuft, würde ich auch nichts daran ändern. Ich kann übrigens allgemein eine Mitgliedschaft in einem Automobilclub empfehlen; falls man mal liegen bleibt. -
Hier gibts eindeutig ein Problem mit Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Kommt hier zwar öfter mal vor, aber ich bin trotzdem erstmal raus. -
Alle die verbaut sind. Da stehen Nummern drauf und die sollten mit der Liste übereinstimmen, die oben gepostet wurde. gut! Konjunktiv gilt nicht. ein mm reicht Nein, siehst du, wie vorher beschrieben, am gasschieber. Hast du den Tank noch ausgebaut? Wie sieht der von unten aus? Ist der dicht, oder läuft der Sprit da raus? (Oder war das Problem schon behoben?) Frage, weil es um den Hahn knusprig aussieht. -
SIP Cosa Kupplung in GL
Claudio antwortete auf Vespavna58's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Sitzt der Außenzug korrekt? Vielleicht ist der zu kurz und verklemmt sich mal mehr mal weniger. -
Nach 6 Seiten dann doch erst jetzt neu abgedichtet? Warte doch einfach bis er „professionell überholt“ ist und dann schauen wir hier weiter. -
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
Claudio antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
Ungefähr so hat sich mein Motorenbauer auch ausgedrückt. Außerdem habe er für sowas kein passendes Werkzeug und nachträglich wäre das schwierig so zu machen, dass er es mit gutem Gewissen tun könnte. Er hat mir dann noch ein paar Tipps gegeben, was man tun könnte. Hab es mit Schleifpapier, Unterlegscheibe, Akkuschrauber und solchen Dingen dann irgendwie hinbekommen. Viel hat nicht gefehlt, jetzt ist dicht. Der italienische Shop hat sich übrigens dumm gestellt und Pinasco hat gar nicht reagiert.- 592 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
