8.713 -
20
Alle Inhalte von vnb1t
Das ultimative A.C.M.A Topic
vnb1t antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo zusammen, ich suche einen Schwimmer für einen Gurtner VA 16 Vergaser oder einen kompletten Vergaser zum ausschlachten.. Kann mir hierzu jemand Tipps geben? Gruß Valle -
Kolben richtig rum eingebaut?
Qualität Schaltkreuz - welches taugt?
vnb1t antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
keine Ahnung ich kaufe in Deutschland und Supporte unsere Händler.. https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltkreuz-cif_87920000?q=Schaltkreuz cif- 380 Antworten
- ausgeschlagen
- qualität
(und 7 weitere)
dabei
- 321 Antworten
- lange drauf gewartet
- endlich gehts los
(und 2 weitere)
21.15 hab ich das letzte mal auf die Uhr geschaut, dann eingeschlafen. Der Kachelofen war einfach zu warm in Verbindung zum Rotwein
P80X Schild
vnb1t antwortete auf citydick's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
aktuell ist keine online aber die letzten Wochen waren 2-3 echte aus Alu online. Aktuell nur 3D druck Teile -
P80X Schild
40-80€ sind die meistens die online gehen. Hat dein Schild noch beide Pins? -
ich habe letztens einen in die Hand bekommen. Er ist auf jedenfall deutlich massiver wie der 2.0 oder XL. Ich werde ihn kommende woche mal öffnen und begutachten. Ausführliche Bilder Doku folgt
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
vnb1t antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Aber da ist irgendwas faul. Bin der Meinung da ist minimal Falschluft im Spiel, wenn nein und alles sauber abgedrückt ist auch mal einen anderen Vergaser testen. Das ist deutlich zu Fett... -
T5 Digitalen Drehzahlmesser reparieren
vnb1t antwortete auf PX210's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ich hab mehrere liegen, ich teste die morgen mal an einer TX. Willst du einen Analogen-Drehzahlenmesser auch richten und dokumentieren? hab einen mit einer hüpfenden Nadel. Kondensatoren hab ich auch liegen. Cosa Tacho zum ausschlachten der IC liegt auch bereit. Würde bestimmt vielen Leuten helfen wenn man die Fehlerbilder des Tachos beschreibt und was kaputt geht. Ich könnte sie vorher im Fahrzeug Filmen, dann check was defekt ist.. Ist eigentlich nette Arbeit für die zweite hälfte des Jahres. -
coole sache Stefan, ich schau morgen mal sollte was da sein! -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vnb1t antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
sehe ich genau so, mag den Schlitz auch nicht... ich lass einfach die Luft aus dem Reifen drück ihn zusammen und zieh die Schraube raus. -
Sip Vape für Großen Konus.
vnb1t antwortete auf V5B3tee's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@V5B3tee du benötigtst diese Zündung (du hast ja wahrscheinlich eine Schnarre verbaut und daher AC, wenn du eine Hupe verbaut hast benötigst du die DC variante) Ich empfehle dir ganz klar die Road variante, da die Sport Variante mit der Verstellung keinen Vorteil für dich bringt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zundung-sip-performance-by-vape-road_51009RA0?q=Sip Vape PK Die Zündung musst du sauber abblitzen, hierzu gibt es gute Anleitungen im GSF / Internet. Dein Zündzeitpunkt sollte um die 18° liegen -
Leider kann ich das BGM nicht empfehlen. Ich verwende Aktuell nur noch Polini und CIF, das CIF macht kontinuierlich einen guten Eindruck. Hatte gerade einen Lusso Motor (20PS/22Nm) auf mit knapp 10tkm Laufleistung auf. Sah sehr gut aus ich habe es nur umgedreht. https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltkreuz-cif_87920000?q=cif Schaltkreuz https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltkreuz-polini_87920100?q=polini Schaltkreuz- 380 Antworten
- ausgeschlagen
- qualität
(und 7 weitere)
Motovespa- Sammel- Topic
vnb1t antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Nein passt nicht. Die Kurbelwelle ist anderst. Einfach PX Kurbelwelle rein und fertig Ich habe das bereits erfolgreich auf ducati umgebaut. Ich habe einen Alu Ring lasern lassen und dann die Ducati Grundplatte eingesetzt + Laserverschweißt Zusätzlich musst ich glaub die Auflagefläche Zündgrundplatte tiefer setzen, ist schon länger her bin mir da nicht 100% sicher. Da hab ich einfach an einem PX Gehäuse vom Lagersitz Kurbelwelle auf die Auflagefläche gemessen.. -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
vnb1t antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Verbaut man auch nicht so einen Schrott. Ich fahre seit Jahren nur folgenden. inkl alle Kundenfahrzeuge! Seit dem nie wieder ein Problem! https://www.scooter-center.com/de/zuendkerzenstecker-ngk-lb05emh-5kohm-gummi-900-3309001?number=3309001 -
Hab auch schon 2 bgm Lamy zündungen und 1 vespa Zündung auf Vape umgerüstet.. da defekt vape (egal ob Kraftwerk oder Sip) bei all den verbauten + verkauften Zündung war erst 1x eine Zündgrundplatte defekt. nach ca 1500km kein Licht mehr. Da ist an einer 180 grad Biegung bei der Wicklung der Lichtspule der Draht ab vibriert. (War auch noch meine Karre, gab sofort Ersatz von Sip)
Genau so. Verbauen und Spaß haben.
Das ist ganz normal da verlaufen unterschiedliche Materialien. der Stahlwerk ist von dem Alu umgossen/umspritzt. habe ich früher zig Fach so verbaut.. bis die Vape Zündung auf den Markt gekommen ist..
Ne sorry, dazu müsste mein Einlass erweitert werden. So macht das wenig Sinn. Passt glaub auch nicht so easy in die Wanne. Ich verbau da lieber 30er Phbh. sollte bei Sip nix mehr rum liegen zum Testen werde ich mich bei dir melden. Danke
MHR 221 0,3mm Fudi 1,5mm Kodi QK1,35mm Steuerzeiten 125/75 Drehschieber, Polini Box, Venturi (24mm und 26mm von Lutz) + VesptecAirbox muss mal forschen der 26mm SI von Sip ist gerade nicht lieferbar..
Mit der Farbe das glaube ich fast nicht. Welche/s Hoffmann Motorrad / Fahrrad / Motorrad gab es in dieser Farbe? Meines Wissens keine.
Cosa 5,2mm PX 80-200 4,5mm bezogen auf den Durchmesser der Bohrung in welcher die Nadel läuft.
