vnb1t
    8.718
    20
Alle Inhalte von vnb1t
  1. wenn du genau schaust verwendet der DennisV50 einen v50 special rahmen mit NAchbau Plaste Kaskade schöne lösung finde ich persönlich
  2. vnb1t
    Witze
    wieso gibt es in Polen kein VIAGRA.......... alles was länger als 5 Minuten steht wird geklaut
  3. so hab hier noch nen paar px200 alt 4 gang zahnräder preis pro rad ink versand 10? VHB
  4. seit heute läuft der KACK die DEPPEN die die platte zusammengebaut haben haben sie falsch gejumpert daran lags an nichts anderem aber danke für eure tipps
  5. 1 weg noch 2
  6. kurze frage wegen meinen simmerringen hab heute mal bei meinem v50 motor lager und simmerringe gewechselt trotz einfetten der ringe an den laufflächen an er kurbelwelle geht sie schwerer lager werden nicht blockert simmerringe sind perfekt drinnen ist das am anfang normal ? hab angst das es die dann mitdreht und heißlaufen :haeh:
  7. so hab 3 DR 177 komplett kopf zylinder kolben ringe clips bolzen preis ink. versand 65? haben alle mal geklemmt sind aber alle sehr neu kein rost kreuzschliff voll sichtbar
  8. vnb1t
    Vespa
    es gibt es ist selten und teuer
  9. servus jungs hab hier nen 21 cosa ritzel top zustand brauch nen 22 oder 23 also alles her mein ritzel ist in einem sehr gutem zusand
  10. das soll heißen du baust dir einen ansaugstutzen selber und dein verbindungsgummi ist in meinem fall ein gewebeschlauch für melkanlagen
  11. ich merk schon 40? sind zuwenig aber egal kannst sie haben bilder folgen wenn meine digicam da ist (nächste woche) edit meint: wir haben auch noch das getriebe dazu zumindest die hauptwelle mit gangrädern :wasntme:
  12. also solte ich das ding auf ca 40? ansetzen oder mehr? hab halt nur die grundplatte mit dem ritzel korb solte jeder passen oder? und federn solten auch die von der px passen? ist 100% original
  13. wie ich wolte die gleich einspannen zum abdrehen was ist das was besonderes wieviel steine bekomm ich dafür hab die ganze sache 2 mal
  14. jepp das hat sie ne nut
  15. hab hier ne kupplung (keine ahnung woher) sie hat 22 zähne das ritzel sieht aus wie px man kann das ritzel aber nicht von der grundplatte nehmen ist oben gesichert und innen verlaufen nadellager in der grundplatte ist nen gewinde kann mir jemand sagen woher diese kupplung ist und ob ich wenn ich die sicherung oben abdrehe das ritzel in meine px einbauen kann ? leider kann ich kein bilkd machen da kammera im urlaub ist hoffe das jemand mit meiner beschreibung was anfangen kann THX
  16. so hab hier noch 2 schöne kupplungsdeckel für LU GS..... sie sind in einem sehr gutem zustand (und sauber) 1 komplett 1 fehlt die feder und das kleine stiftchen das den druck auf den pilz überträgt (der lange arm ist dabei) set preis 20? ink versand
  17. servus hab hier beim aufräumen 2 polini primär`s gefunden es handelt sich um polini gradverzahnt mit alukorb rostansatz aber voll funktionsfähig beide haben 60 zähne es fehlt 1 kleines ritzel und bei 1 primär ist der korb im arsch lasche abgebrochen deswegen im doppelpack 1 vollständige primär großes zahnrad mit korb und kleinem ritzel nicht defekt 1 großeszahnrad mit korb 1 lasche abgebrochen 25? ink versand fotos gibt es leider keine da cam im urlaub ist (
  18. vnb1t
    T5 Zylinder
    genau und meinen zylinder für 40? ink versand und du hast nen günstigen t5 satz :wasntme:
  19. ui krass da sollte sich der ösi ;) sich auch mal nen turbo drann bauen
  20. genau das hab ich gemacht ;) platte gefräst rohr drann gebogen gummi von nem melk schlauch die sind so groß hatte gerade mein schlauch händler hat mich ins. 10,30? gekostet muss dazu sagen das abdrehen vom vergaseranschluss war kostenlos :wasntme:
  21. suche nen tank für v50 special eigentlich 2 also alles her :grins: nur sauber müssen sie sein von innen und ohne rost innen optic ist egal und eine 6 volt kontakt zündspule mit halteblech
  22. passt eine vnb backe an eine t4?
  23. hatte die deutsche vnb/vna ne 10 zoll gabel ?
  24. denke ist ne vna oder vnb aus augsburg
  25. ich hab mich doch schon angekündigt :grins: was wilste denn für kupplung und kopf
