8.644 -
19
Alle Inhalte von vnb1t
@TobyK Wie schon bei Whats app geschrieben würde ich folgendes Setup verbauen. 135 DR P&P 22 Kupplung mit 7 Federn und 3 Scheiben Sip Road HD105 Abfahrt... Lüfterrad abdrehen nice to have, aber kein muss.
Ich wollte euch das Detail-Bild zu meiner Achsaufnahme nicht verheimlichen. Gefahr sollte keine mehr bestehen, LML wird ja zum Glück nicht mehr produziert..
T5 Original Auspuff 1942 Unterschiede
vnb1t antwortete auf levantestyle's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@solo so machen wir das -
jo 50€ am Vergaser gespart, dafür aber 10 Stunden mehr geschraubt... Trotzdem den "teureren" Vergaser gekauft und zusätzlich noch einen Wiseco TS1 Kolben und ein neues Peuellager oben. Hier hat sich der Schwabe sauber geärgert
Hast du die Bohrung von Schwimmerkammer zum Düsenstock aufgebohrt? Ich fahre in meiner T5 mit original Luftfilter HLKD 160 Mischrohr BE3 HD130 und Nebendüse original Läuft tip top mit 54er Welle(105er Pleuel), langen Einlasszeitenund Sip Road XL Es gibt aber einige User, welche aufgebohrte Luftfilter mit langen Düsen fahren. Evtl sagen die was dazu...
Bau mal bitte die original 50/100 nebendüse ein und schau was passiert.. kann aber sein, das die gemischeinstellschraube etwas weiter raus muss. was haste denn am lufi gemacht?
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vnb1t antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hab dich auch nicht zitiert oder kommentiert. Das war an rö! Und die Jungs... sorry wenn ich in einem freien Forum meine Meinung äußere -
Vergiss einfach Pinasco, mache seit Jahren einen riesen Bogen um die Teile und fahre ganz gut damit. -
Bei uns kann man auch nach 6 Monaten die Papiere wieder holen. Damit sichert sich das Landratsamt ab, gegen Ansprüche vom Vorbesitzer.
Ich und meine 1.Serie?
vnb1t antwortete auf Motorhuhn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kurze Frage, habe eine völlig verpfuschte V50 1.Serie Motorhälfte Es geht um den Nadellager-Kranz Hauptwelle, kleine Motorhälfte. Ich habe bis jetzt leider nur den Nadelkranz einzeln gefunden, leider benötige ich auch den Lagersitz an sich (siehe bild). Kann mir jemand weiter helfen? (Bild habe ich mir im GSF ausgeliehen) https://www.scooter-center.com/de/nadellager-k16-20-10-16x20x10mm-verwendet-fuer-hauptwelle-vespa-50-1-serie-v5a1t-92876-v50-1.serie-v5sa1t-15324-v90-1.serie-v9a1t-25000-3330832?number=3330832 -
Weil ich es in deinem Reisebericht gelesen habe, hast du original Piaggio Trennscheiben oder BGM verbaut? Ich hatte mit den BGM Scheiben leider mehrfach Probleme, dass die Kupplung nicht sauber trennte! Verbaue mittlerweile immer neue Piaggio, seitdem kein Problem mehr.
Nein, es gibt extra ein 'Topic bezüglich t5 Silentgummis wenn ich mich recht erinnere. Ein Silent Gummi ist gleich PX200 der andre ein etwas abgeänderter. Es gibt hierzu Anleitungen.
Das GS/3 & GS150 Topic
vnb1t antwortete auf Hubsi@84's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Servus Ralph, kannst du mir dazu Infos geben. Zündung liegt bereit. Habe deinen Beitrag im Vespatronic Topic gelesen, genau so möchte ich es auch lösen. Hab mir den Schaltplan mal angeschaut aber die Rätsels Lösung habe ich noch nicht.. Gruß valle -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
vnb1t antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Ich würde erstmal auf AFR 12,5 -12,3 einstellen. Lieber bissi fetter wie zu mager.. -
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
vnb1t antwortete auf Scissorsweep's Thema in Technik allgemein
Ich nehme an es ist ein original PX 150 Motor mit 68 Primär? dann kannst du auf 65 umrüsten, aber achtung das 23 Kupplungsritzel, welches du vorher beim 68er Primärzahnrad verbaut hattest passt nicht mehr! -
VNL1T Restauration
vnb1t antwortete auf Schweizer Vespa Schrauber's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Täuscht das oder sitzt das Beinschild zu weit Richtung lenkkopf. Wenn da ein Schlitzrohr drauf ist schleift doch der Lenker?!. und auch bei deinem Model gehört Ei. Gummi um das lenkradschloss https://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtring+rms+lenkschloss+_12229600
