vnb1t
    8.644
    19
Alle Inhalte von vnb1t
  1. Für eine 100 % Aussage ja! mann kann aber auch ohne Lüfterrad eine Messuhr ganz außen auf den Konus setzen.
  2. Dabei! @Fabi91
  3. Mal wieder was gerettet... px 200 motorgehäuse ausm GSF mit sehr schlechtem Breitseiten Umbau...(schief und Zuviel abgenommen) alles schön auf der fräse Plan gefräst, Zentrierung innen gespindelt und passenden Ring gedreht. Jetzt ist es wieder auf Original maß und kann mit MHR meine GtR befeuern
  4. @AIC-PX ist das dein Motor aus der cut-PX jetzt endlich mit MHR?
  5. da bin ich echt froh das die mühle seit jahren ohne Probleme läuft wenn ich das hier lese kommt direkt wieder der zorn hoch
  6. junge junge geile Kurve 20PS Vorreso bei 5500 und das in ner SF
  7. spitzenleistung ist ja bekanntlich nicht alles wir werden uns mal langsam rantasten. Jetzt muss erstmal der Zylinder her und vermessen werden. DAnke für die Infos !
  8. ok danke heizer mir fehlt die erfahrung mit M1L 60er, mit welchem Auspuff fährst du die 126/188 rein informativ. 130/190 fahre ich im alten M1L 07 mit kleiner Membran in Verbindung mit Franz, bin da super zufrieden..
  9. Sieht gut aus wir bauen gerade 1zu1 den gleichen Motor auf nur die 2.56 wurde etwas verlängert. Also fährst du jetzt 127/188 unser Ziel sind 130/190 mal schauen müssen mal messen
  10. hinten ein bischen tief oder?
  11. Hast du mal die Suche verwendet? Da kommt sogar ein Ansprechpartner ...
  12. Und @gravedigger und ich haben auf dich am Samstag gewartet bis du mit dem MHR kommst
  13. In Österreich gibt es eine PK Kat Model (in deutschland eher selten) diese hat einen Zylinder mit Direktansaugung
  14. wie wheelspin schreibt lese dir mal die Topics durch da steht viel drin! 102 Polini original Kurbelwelle und Einlass aufmachen 3.00 Primär mit 3-Scheiben Kupplung und Polini Feder 19.19 Vergaser auf Drehschieber ETS Auspuff
  15. Kurze Frage aus aktuellem Anlass und da ja immer was neues auf den Markt kommt... Welche Hebel haben aktuell den längsten weg oder einen längeren wie die originalen V50/ET3 mit der großen Kugel? meine Falc Kupplung trennt nicht 100%
  16. Eingebaut ist er schon, wird auch schon gefahren. zB.in einer Rally hierzu wurde ein Fetter Zierring aus dem vollen gedreht/gefräst
  17. naja die Blende ist jetzt auch nicht so schön da ist doch der original Tacho schöner?
  18. ok also Lichtschalter baue ich um wie in deinem Bild oben. Habe blöderweise die Anleitung vom SCK vergessen anzuhängen.... Rotes Kabel nicht an Schnarre anschließen sondern direkt an Lichtschalter Position 4, das weiße Kabel von der Schnarre an Position 8 am Lichtschalter und der 2 Kontakt an der Schnarre ein Maßekabel direkt zur Lampenfassung so sollte es passen ?! Einbauanleitung (9077011).pdf.pdf
  19. @bobcat ich schließe micht hier mal an, habe einen BGM conversion Kabelbaum in meiner ET3 verbaut (verkabelung siehe Anhang) möchte aber mein original Zündschloss und Lichtschalter weiter verwenden. Was ist bereits geschehen: -Lichtschalter auf schließer umgebaut -Das Grüne Killkabel an das Zündschloss angeschlossen und vom Zündschloss ein Massekabel an die Seilzugbefestigung gelegt Jetzt muss ich noch meinen Lichtschalter verkabeln, hierzu jedoch ein paar Fragen: 1. ist es richtig wenn ich wie auf deinem Bild oben die Leiterbahn durchtrenne und die Brücke lege? 2. ich habe ja jetzt im Kabelbaum die weiße + rote Leitung von der Schnarre kommend, die schließe ich wie immer an? (weiß 8 / rot 4) 3. der rest wäre dann gelb 1 (hier hängt das blaue von der Tachobeleuchtung dran) braun 6 und violett 7 Danke und Gruß Valle
  20. Schönes Fahrzeug und mit dem Aufkleberset vom t4 wird die wieder ne komplette ETS. Gepäckträger gehört runter ganz klar, Helmhacken kann ich mal im Lager schauen.
  21. In das die ösi vollwangen Kat Welle mit macht
  22. Der sip 2.0 ist ganz anderst aufgebaut... die bgm und sip 1.0 waren doch von der Technik gleich aufgebaut oder? (Ob da jetzt ne Bohrung größer war für mehr durchlass brachte ich jetzt mal nicht) Außerdem hatten sie auch die gleichen defekte... kannst ja mal im sck topic lesen wieviele gebettelt haben, damit man das Plastik Teil(Drehmechanismus) aus Alu bekommt. Was ich gut finde bei dem 2.0 hat man durch die Feder am Drehflansch keine Spannung mehr auf dem benzinhahn, darum habe die auch regelmäßig das siffen angefangen oder sind gebrochen.. Des Weiteren kommt mir der Benzinschlauch Anschluss in der neuen Position sehr entgegen (sf mit Keihin pwm 38)
  23. am Montag in meinem Falc eingebaut da der alte undicht war. Der neue gefällt mir sehr gut, geschickt gelöst... der alte war ja eh überall gleich egal ob sck oder sip oder OMG oder oder
  24. Was soll denn der Topf kosten und wann wäre er verfügbar? wäre sehr interessant für mein Malossi 112 Direkt Projekt.
