rey-vespa-service
    48
Alle Inhalte von rey-vespa-service
  1. Suche Gleichrichter 6V für Lambretta Li 3 Ducati Zündung,Der mit klammer
  2. Suche Lambretta D Teile Ständer, Gabel Komplet, Lenker Lichtschalter, Ersatzradhalter Post Adresse in Deutschland we-rey@swissonline.ch
  3. Anmeldeschluss: ENDE MAI 2010
  4. Frage bei meiner Dl 200 habe ich eine BGM Grundplatte (SCKArtikelnr. 8030566) und einem AF Polrad (Artikelnr. 8030561 ) und einer CDI ?PIAGGIO (Blau) Das Problem ist das wenn ich Gas gebe setzt meine Stroboskoplampe (Hella) aus, und ich kann nicht schauen ob sich die Zündung verstellt
  5. HANGAR ROCKIN FESTIVAL Das kommende Festival wird am 2. und 3. Juli 2010 erneut in St. Stephan (CH) im Simmental zwischen Zweisimmen und der Lenk stattfinden. Vor malerischer Kulisse stehen erstklassige live Music Acts und DJ's, das 1/8 Mile Hot Rod- und Motorbike Show Race und der Vespa – Lambretta Run auf dem Programm. Ebenso der beliebte Carboot Sale, die Hawaiian Bamboo Cocktail Bar und vieles mehr! Fahrzeuge zugelassen bis Jg. 1968 Mehr Infos auf http://www.crazyeventik.ch/ Anmeldung auf : we-rey@swissonline.ch
  6. Gibt es für den Mugello Zylinder einen Ansaugstutzen der Rechts raus kommt (wie der TS1) ?
  7. Ja ich hatte leider der Falsche Ansaugstutzen für der 30er mik, Vergaser war zu gross. Kamm an der Box und Tank an.
  8. Also Habe jetzt MUGELLO 225 mit Rennauspuff JL KRP1 und einer Kurbelwelle -RACING 60mm Hub, 107mm Pleuel Habe jetzt einen PWK 24er drauf, aber habe Probleme mit der Einstellung HD 128 HD 50 Was habt ihr für Vergaser verbaut?
  9. Hallo TV175 Besten Dank für deine Infos heute Unterbrecher Kontrolle, auf 0,40 und ein neues Massekabel (Motor-Rahmen) und alles ist Ok.
  10. Besten Dank für eure info`s
  11. Frage: Welche H,Düse für PK mit 130ccm Polini Vergaser 19 19 Auspuff normaler SITO
  12. Also der Kolben ist ok, und Neu. Und auch der Vergaser ist in Ordnung. werde jetzt morgen mal die Zündung anschauen da der Zylinder sehr sehr warm wird nach ca, 1,5km Wie viel Grad hat eine TV 175 ( orig) 20 oder 24 Grad???
  13. Ja der Motor lief gut ausser das Kesseln von der Kurbelwelle ( Kurbel-Pleuellager war Defekt) Die neue Welle ist eine Standard TV 175 welle on SCK
  14. Danke für eure Info gebe ca, Mittwoch bescheit
  15. Ich bekomme Nächste Woche eine TV175 3ser. Von einem Kunde, der hat eine Neue Kurbelwelle -STANDARD- Lambretta TV 175 verbaut und eine Occ, Zündung von einer LI 3 , und Jetzt das Problem beim Standgas und beim Anfahren lauft sie gut, doch bei 30-40 Sth, Kilometer bremst der Motor ab ( wie man auf die BREMSE drehten würde) und um so mehr gas man gibt wird?s noch schlimmer, doch die Bremse ist entlastet was könnte das sein ?
  16. Ok, Besten Dank, kommt das viel vor das man die Langlöcher aus fräsen muss?
  17. Frage Ist es möglich: Bei meiner DL mit TV 200 Motor Habe ich eine Variotronic verbaut, und beim Standgas ( tief) habe ich 22Grad und bin am Anschlag mit der Grundplatte . aber ich möchte auf ca, 26Grad kommen beim Standgas Motor TV 200 Welle Racing 60mm 107 PL Rennzylinder MUGELLO V1 225ccm
  18. http://rollerclub.ch/forum/viewforum.php?f=15 http://rollerclub.ch/forum/viewforum.php?f=22
  19. Wieso haben die Schweizer ein riesen Problem mit LML Roller?
  20. Suche Elektroschema für SIL Lambretta oder JAISONS 125 (DL mit Batterie)
  21. Suche neuen Kolben für Rennzylinder MUGELLO 225ccm Ø 70.0mm mit 39 hub
  22. www.lambretta-vespa.ch oder www.vespa-power.ch
