Ulix
    107
Alle Inhalte von Ulix
  1. Nee, das ist beim 4-Takt PKW aus so. Beste Power ist auf der fetten Seite von 14,7, bester Verbrauch auf der mageren Seite. http://www.afrplus.com/AFRplus-unit-functionality.asp
  2. Ich habe jetzt nicht alle 58 Seiten durchgelesen, aber was es auch noch zu bedenken gibt ist dass die Lambada-Sonde Restsauerstoff misst. Zumindest beim 4-Takter ist es dann so dass der gemessene Wert sich nicht nur auf das Ergebnis der Verbrennung bezieht (was wir ja wissen wollen), sondern auch das unverbrannte Gemisch das bei Ventilüberschneidung (bei krassen Steuerzeiten) in den Auspuff gelangt, mit einbezieht. Das unverbrannte Gemisch hat einen viel höheren Sauerstoffanteil als das verbrannte Gemisch, so dass der Messwert einen magereren Wert anzeigt als das Ergebnis der Verbrennung eigentlich hat. Die Abgase sind sozusagen durch Frischgase verdünnt. Ein Profi-Prüfstandsabstimmer sagte mir z.B. dass er einen Porsche GT3 RS auf einen magereren Messwert abstimmt als ein "normales" Auto. Wie ist denn das beim 2-Takter zusehen? Haben wir da nicht auch viel unverbranntes Gemisch im Auspuff? Da stecke ich nicht so tief drin...
  3. In diesem Dokument wird recht genau auf die Platzierung des Sensors im Auspuff eingegangen, so dass die Sonde weder zu heiß noch zu kalt ist. In beiden Fällen kann es wohl auch helfen die Sonde eher zurückgezogen, also mit einem sehr langen Schweißflansch, zu verbauen. In dem Dokument geht es natürlich um den Einsatz am PKW, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant. LsuInstal.pdf
  4. Mit kalibriertem Digitaltacho gemessen: 70 km/h mit Ach und Krach, dafür 60 km/h in allen Lebenslagen, auch längere Berpassagen oder mit Sozia, da eigentlich zu kurz übersetzt. Setup siehe Signatur. Für die Stadt genau richtig, nur an der Ampel würde ich mir mehr Souveränität wünschen. So wie es ist, traue ich mich nicht ganz nach vorn zu fahren um dann bei grün wirklich davonzuziehen.
  5. Moin, Bei mir virbriert vorn alles (Beinschild, Hände) und ich hoffe dass der Wechsel der Lenkkopflager mich hier weiterbringt. Lager liegen schon länger bereit, mein größtes Problem ist das mir nichts einfällt wie ich relativ einfach und sicher die Vespa aufbocke so dass ich mich an der Gabel zu schaffen malchen kann. Da ich da sicher nicht der erste bin, würde ich mich über ein paar Tips freuen. Gruß Ulix
  6. Ich wollte mal nachfragen ob manito jetzt schon bei Prüfer D war...
  7. Hallo Michael, ich habe so ein ähnliches Setup (siehe Signatur) und bin das auch im bergigen Stutttgart gefahren. Der 85er ist hierfür super geeignet, allerdings dann eher mit einer etwas "zu kurzen" Übersetzung. Wenn ich allein fahre, muss ich eigentlich nie zurückschalten, ich kommme jeden Berg im 4ten hoch. Das ist mir viel wert. Auch mit Sozia geht das sehr gut. Topspeed sind dann aber nur echte 65-70. Für die Stadt genau richtig. 75-80 finde ich mit kleinen Kennzeichen schon sehr gewagt. Laut Rollerkatalogen sollen die 102er ja eher Hitzeproblme haben, íst da was dran?
  8. Ja, Motornummer wird eingetragen. So ist es bei mir. D.h. ich habe den original Motor drin, aber eine andere Motornummer in der BE.
  9. Hi, ich habe eine 50S von 1969. Laut meinen Recherchen hier im Forum etc. hatte die einen anderen Zylinder und/oder Kolben, einen 16/16 Vergaser und ein ganz anderes Getriebe. Primär ist gleich wie bei der normalen 50, aber die Gänge sind anders übersetzt. Siehe auch meine Signatur, da habe ich die andere Übersetzung des 4. Ganges auf die Endübersetzung umgerechnent. Das Getriebe ist wohl recht selten. Zugelassen wird die 50S aber nicht mit Versicherungskennzeichen, daher hat ein Vorbesitzer in meine einen neueren Fuffimotor montiert und in dieser Konstellation eine Fuffi-Betriebserlaubnis ausstellen lassen.
  10. Hi, der limitierende Faktor beim "stage 1" Tuning ist doch eigentlich immer die Übersetzung. Man ändert Hubraum, Auspuff und evtl. Vergaser und hat jetzt einen schönen Motor für den die Gesamtübersetzung aber viel zu kurz ist. Für den normalen Tuninganfänger sind die oben genannten Arbeiten machbar, Motorspalten aber meist nicht. Wenn Du also sowieso den Motor spaltest, würde ich auch auf jeden Fall eine andere Übersetzung einbauen, anstatt mir über die Anzahl der Gänge Geanken zu machen. Genau damit schaffst Du Dir nämlich auch Luft nach obern und ein entspanntes Fahren.
  11. Hallo Florian, ich habe auch eine 50S, meine ist von 1969. Meine wurde auf Fuffi umgebaut, Motor einer Special eingetragen (Originalmotor aber eingebaut ), Scheinwerfer mit Einfadenlampe und zusätzlichen "Standlicht" mit Soffitte, kleines Kennzeichen. Ich denke Du hast den Originalscheinwerfer mit Abblend-/Fernlicht. Meine hat original ein Bremslicht. Blinker hatten die wohl nicht (zum Glück).
  12. Banane ist weg, aber die wundervoll leise und originale Serienabgasanlage ist noch zu haben.
  13. Banane geht an Andrzej.
  14. Habe hier einen Originalauspuff vom Piaggio für Fuffi mit Krümmer. Beides neu gekauft und dann nur ganz kurz gefahren. Oberflächenrost von Kellerlagerung. 30? inkl. Versand. Abholung auch mögl. im Raum Stuttgart/Nürtingen, dann 5? billiger. Krümmer/Auspuff separat auch möglich. Weiterhin einen Sito ohne Krümmer. Guter Zustand, Laufleistung unbekannt, war beim Kauf reusenseitig montiert. 15? inkl. Versand. Abholung auch mögl. im Raum Stuttgart/Nürtingen, dann 5? billiger.
  15. Super Sache, klasse gemacht! Muss der Dämmerungssensor nach oben zeigen oder könnte man ihn auch unsichtbar unter den Lenker schrauben und nach unten zeigen lassen?
  16. Hast Du es schon mal hier versucht? http://e24forum.claasi.de/forum4/index.php
  17. Hi, Das liegt wohl meist am Lenkkopflager! Drück mal beim Fahren den Lenker mit beiden Händen stark nach vorn. Wenn dann das Vibrieren abnimmt, würde ich sagen da liegt das Problem. Entweder erst versuchen nachzustellen, ader gleich tauschen. Es geht wohl meist nur um das obere Lager. Gruß Ulix
  18. Hallo Lars, per GAT-Kat geht Euro 1. Euro 2 ist leider nicht drin. Das geht nur für späte Modelle mit Serienkat (die will man aber nicht). Habe auch so einen... Gruß Ulix
  19. Also nur damit hier keine Missverständnisse aufkommen, ich zweifele den Sinn eines HP4 in keinster Weise an, wenn das Teil auf meiner Kontaktzündung funktionieren würde, hätte ich schon eins. In meinem Auto habe ich auch eine abgedrehte Schwungscheibe verbaut. :love: (Und ja, auch in der Autoszene kursieren die Gerüchte das man an der Ampel damit nicht mehr wegkommt...) Mir ging es nur um drehmomenterzeugende Schwungscheiben und solche Theorien... :plemplem:
  20. Echt? Ach komm, das ist doch logisch, kleine Schaufel schaufelt weniger als große Schaufel. :plemplem:
  21. Na die Aussage muß Du aber belegen! Ich bin übrigens extra Abonent geworden wegen dem Artikel! Da fällt mir gerade noch was ein. Die hier diskutierten Effekte beziehen sich auf das Schwungscheibengewicht! Hat ein Lüfterrad weniger effektive Schaufeln, dann wird hier für das "Lüften" weniger Leistung verbraucht und es bleibt mehr Leistung für Vortrieb. Da dieser Effekt ja immer da ist, und mit der Drehzahl sogar zunimmt, erhöht sich hier auch die Höchstgeschwindigkeit und auch die Leistung am Hinterrad bei konstanter Drehzahl. Aber diesen Effekt könnte man auch durch Änderung der Schaufeln am Serienlüfterrad erreichen und ausserdem kühlt es dann schlechter.
  22. Wobei ich allerdings ein "scheinbares" Paradoxon meinte. Daß ein Roller schneller beschleunigt wenn der Fahrer 50kg leichter ist, leuchtet sicher jedem ein, genauso verhält es sich eben auch mit dem Schwungrad. Der Unterschied liegt darin daß man den leichteren Fahrer auf dem Rollenprüfstand nicht merkt... Aber hier ist eben die Messmethode das Problem. Der gleiche Roller wird mit 2 unterschiedlichen Schwungscheiben auch genau die gleiche Höchstgeschwindigkeit erreichen, aber mit der leichten Scheibe schneller dort hin kommen. Ulix "meine Theorien haben immer üppige Brüste :love: "
  23. Ja, das U hält den Scheinwerferring. Der Trick ist daß der hintere Teil der Schiene ausserhalb des Lenkers sitzt! Auf den ersten Blick sieht es immer so aus als ob das innen sitzen müsste...
  24. Und weiterhin kann man bei einer reglerlosen Bordelektrik wie sie eine normale 50N hat, die Spannung nicht einfach lastfrei mit einem Meßgerät messen. Das funktioniert nur wenn die richtigen Birnen montiert sind.
  25. Mit 85DR, 16.16, 3,72 und Serienauspuff werden das sehr solide 65km/h sein. Das schöne dabei ist daß Du auch bergauf 60 fährst. Für die Stadt eine gute Wahl. Wenn Du öfters längere Strecken hauptsächlich in der Eben fährst, dann vielleicht lieber länger.
