fuschnicker
    457
Alle Inhalte von fuschnicker
  1. fuschnicker
    Ami-Karren,
    Hallihallo, mein Lenkgetriebe (2004er Chevy Express) ist leicht inkontinent. Unten am Lenkgetriebe läuft Öl raus. Ich habe einen der 2 (mangels dem 2. in meinem Fundus) gewechselt und es hat keine Besserung gebracht. Jetzt habe ich mir den Schaft angesehen. Da ist eine leichte Einlaufspur zu sehen. Ich frag mich, ob die das Problem sein kann, weil kaum bis gar nicht spürbar?! Neuer, kompletter Dichtsatz ist bestellt. Aber ich möchte das genre etwas glätten/polieren. Was nehme ich da am besten? Danke
  2. Und das soll funktionieren? Ist der Unterschied zum PM T5 so stark?
  3. Gegenfrage: wer nicht?
  4. Ich kann das so bestätigen. Bei Vollgas zieht es die Nadel runter, dann stabilisiert sich das wieder. Was mir eben aufgefallen ist: der AFR Wert verändert sich leicht nach oben (ca um 0.2), wenn ich das Licht einschalte…. DZM läuft immer noch nicht…
  5. Ich Taste mich da ja erst mal ran. Ist mein erster SI, den ich überhaupt einstelle. In den 90ern habe ich alles auf Dello umgerüstet und die 5 bin ich immer mit Mikuni gefahren. Ich steige langsam durch und die 200km Tour eben hat super funktioniert. Ich bin sehr zufrieden und mit Lambda habe ich verstanden, was wir beeinflusst wird. Ich bin begeistert!
  6. Sehr gut. Also habe ich deine Absolution Ich werde heute eine Tour von knapp 200KM mit Lambda fahren. Auf der Fahrt kann ich immer noch mal feinjustieren
  7. Ok, soweit verstanden. Was mich nur beunruhigt, ist das Kerzenbild Sie läuft ja über all top. Aber die Kerze sieht fast du mager aus. Bedüsung „sieht“ ja auch nicht zu mager aus aus meiner Sicht
  8. Ich stimme seit einigen Tagen mit AFR ab, werde aber nicht schlau... T5 mit Langhub 54 mit Malossi Si24G HLKD 150 HD 165 Nebendüse 55/100 Nessi von Posch Das fährt sich alles sehr gut derzeit. Standgas geht schnell wieder runter und bleibt so. Auch aus niedriger Schieberstellung kann ich ganz sauer beschleunigen. Alles ohne Probleme. Auch wenn ich das Gas wegnehme, verhält sich die 5 gut. kein Ruckeln, nix Im Stand hatte ich gestern knapp 14 Halbgas um die 12 Vollgas 11-11,5 Soweit, so gut. Heute noch mal gefahren, ohne AFR. EGT wollte ich checken, habs aber wohl falsch verkabelt. Also habe ich nach dem Zündkerzenbild gesehen. Im Leerlauf ok, leicht zu fett. Im Halbgas und bei Vollgas sieht die Kerze so aus: Das kommt mir vom Kerzenbild irgendwie zu mager vor. Oder täusche ich mich da?
  9. Wenn ich das auf meinen Kabelbaum beziehe: grün/grau auf l, rot auf e und weiss auf b. So würde es ja bei dem originalen Relais auch verkabelt. Oder habe ich einen Denkfehler? Rot müsste nach Schaltplan die Leuchte im Tacho sein. Da tut sich aber nix
  10. Ok, check ich dann tatsächlich morgen! Danke dir bisher!
  11. Ne, das hat 3 Fahre noch die originalen Birnen
  12. Ok, so probiere ich das morgen aus Relais habe ich das hier:
  13. Nee. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich den alten Zustand der blinkenden Blinker wieder hinbekomme Ich fahre ja ohne Batterie
  14. Ich brauche mal Hilfe! Nach dem Umbau auf DC bekomme ich meine Blinker nicht zum arbeiten. Habe mir ein DC Relais mit 3 Anschlüssen besorgt. Egal, wie ich es anschließe, blinken nicht alle 4 zusammen. Benötige ich einen andern Blinkerschalter?
  15. Und hopp. Macht mir gerne Angebote
  16. Alles meins Liegt bei mir in 65366 Geisenheim Neue BGM Pro Touring KuWe für Drehschieber, 60mm BGM031801G Nie verbaut. Ich hätte gerne 190€ incl versichertem Versand Auer Max Air Deckel, ohne Getrennschmierung. Neu, nie verbaut Ich hätte gerne 40€ incl versichertem Versand Geschwindigkeitssensor Koso/SIP für Drehzahlmesser/Tacho SIP Art Nr. 50000150 Neu, nur 1x versucht zu verbauen. Ist nicht benutzt. Ich hätte gerne 25€ incl versichertem Versand
  17. Ich hab das Problem leider auch noch nicht gelöst. Auch mit unterschiedlichen Steckern und Kabeln nicht…
  18. Ich habe gerade einen PX Motor verbaut, der noch rumlag. Da ist mir aufgefallen, dass mein Auer Deckel für den SI nicht passt. Das Gehäuse von der Wanne an der Seite Zum Faltenbalg fast 1cm breiter, als meine anderen Vergaserwannen, die ich liegen habe. Was ist das für eine Wanne?
  19. Je nach dem wie die Steurzeiten sind, muss man aber auch da wieder investieren, damit sie "passt"...
  20. Wie hast du das mit dem Taster gemacht? Das kling nach einer super Idee!
  21. Leider wirst du vermutlich Recht haben...
  22. ZZP bin ich immer mit 17 gefahren. Das komische ist ja, dass zum Zeitpunkt des "Defekt" ein AFR um die 12/12,5 zu sehen war. Und die Kerze, als ich sie rausgedreht habe, auch gut aussah (s.o.) Ich schicke jetzt die Teile mal weg zum überprüfen und dann lasse ich mich überraschen. Der Flansch vom Auspuff war nicht zu 100% dicht. Aber wie oben beschrieben, passte der AFR Wert und die Zündkerze.
  23. Das ist schon sehr komisch. Ich hab keine Idee, was da in den Motor ist. Ich habe keinen großen Stücke beim aufmachen gesehen oder gefunden. An der Ölablasschraube war ein wenig Abrieb, aber keine "grossen" Teile. Die Teile vom Kolben sind die einzigen, die da wohl rumgeflogen sind
  24. Die Lager haben seit dem Zusammenbau gerade mal 70km auf der Uhr. Die Metallfetzen sind vermutlich die Reste des Kolbens... Ich habe die Befürchtung, dass der Schaden auf mich geht... Als ich den Motor im Winter aufgemacht habe, habe ich ebenfalls ein bisschen an der KuWe die Steuerzeiten geändert. Leider (...) habe ich mangels Erfahrung nicht daran gedacht/ignoriert, dass die Welle ja eigentlich auch gewuchtet werden muss. Motor war dann irgendwann wieder zu und ich hab gedacht, dass passt schon so. Ich sag mal so: da habe ich wohl etwas schluderich gearbeitet...
  25. So, neues aus der Werkstatt... Der Drehschieber is auf jeden Fall auch hin. Ich gehe aber davon aus, dass man das noch rep kann?! Woher das Problem kam, kann ich nur erahnen. Der Vergaser war nicht wirklich dich und hat zur Dämpfeseite hin gesifft. Vielleicht ist er da einfach zu mager geworden... Vorgestern, als ich angefangen habe abzustimmen, hatte ich teilweise eine schneeweisse Kerze... Vielleicht hat er da schon einen abbekommen. Sonst ist im Gehäuse alles tacko.
