fuschnicker
GSF Support
    456
Alle Inhalte von fuschnicker
  1. Ich hab mich mit Beschichtung noch nicht beschäftigt. Wäre mir aber selbstverständlich wesentlich lieber, als neu… Bin sehr gespannt, was ich noch zu sehen bekomme, wenn ich alles zerlegt habe
  2. Nachdem ich meinen Motor von Mikuni auf T5 SI umgerüstet habe, bin (war) ich seit gestern dabei, mit AFR abzustimmen. Heute bin ich schon recht gut voran gekommen. Dann ist das bei Temp 70 passiert, AFR lag bei knapp 12. Ein paar Meter vorher habe ich kurz gedacht, ein Stein oder sowas wäre rumgeflogen. Scheint aber was metallisches gewesen zu sein... Den Motor habe ich mangels Zeit noch nicht komplett aufgemacht. Leider habe ich bei genauerem Hinsehen festgestellt, dass er Zylinder wohl hin ist.
  3. Danke! Ich habe zwischendurch schon an meinen Fähigkeiten gezweifelt, nach dem die Lambda Sonde nach einem Tag die Funktion quittiert hat...
  4. Ich bekomme das Teil auch mit einem anderen Zündkabel nicht zum laufen. Gibt es eine Möglichkeit, das Teil zu prüfen? Ob das evt schon defekt ist?
  5. Ich habe den Signalfilter von Koso nun da und verbaut. Leider bekomme ich keine Anzeige vom DZM. Ich habe den Impuls auf 1 eingestellt. Derzeit habe ich nur so ein nology Zündkabel. Den Signalfilter habe ich einmal, wie in Variante B in der Anleitung, mit Kabelbinder befestigt. Keine Reaktion. Und ich habe versucht, ein dünnes 1,5mm Kabel um das Zündkabel zu wickeln und mit dem Signalfilter verbunden. Geht auch nicht. Kann es sein, dass das mit dem nology Kabel nicht geht?
  6. Ich fahre morgen oder übermorgen noch mal vorbei. Mal sehen, ob es neue Kekse gibt...
  7. Ich halte ja von solchen Spekulationen nicht wirklich was, weils auch schnell mal zu falschen Gerüchten führt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass an Problemen in der Produktion liegt. Wenn man das Projekt so lange plant, wird sicher das technische Konzept und Leistung klar sein. Wenn der Hersteller dann auch noch bei der Produktion eigenständig irgendeine Kleinigkeit verändert, ohne das abgesprochen zu haben, kann sowas mal schnell in die Hose gehen
  8. Ich glaube ich war mal im März da, als ich mal Teile holen musste. Da hieß es auf Nachfrage: Das wird dieses Jahr sicher nichts mehr...
  9. Kannst dir jetzt aussuchen, ob ich zu doof bin, oder zu faul zum lesen. Aber vielleicht habe ich auch zu viel Zeit
  10. Ok, dann werde ich mir so einen Signalfilter auch mal besorgen.
  11. An was schließe ich denn das Kabel für den Drehzalmesser an? Ich habe auch auch auch Full DC umgerüstet. Tacho leuchtet alles schick, aber beim DZM Anschluss stehe ich auf dem Schlauch
  12. Oder Scootec in Essen fällt mir noch ein. Ohne Gewähr. Da war ich Ende der 90iger (…) das letzte mal. Scootec Karsten Schmeller Am Schacht Hubert 31 45139 Essen
  13. Passen die auch auf die üblichen Köpfe wie mmw oder mrp?
  14. Mit welchem Setup fährst du das? Ich habe mir vor einiger Zeit einen kompletten PX80 Motor gekauft mit einem Malle Sport 177. Der hat die ori Primär drin mit 23er Cosa Kupplung. Ich frage mich, wie sie das wohl fährt...
  15. Hallo zusammen, interesantes Thema! Habe mir alles durchgelesen und traue mir zu, die Zündung soweit umzubauen. Was mich aber noch beschäftigt: Wie binde ich das Zündschloss korrekt ein?! Ich bin kein Elektriker, deswegen fällt es mir etwas schwer, die Schaltpläne zu lesen. Ins den vorhandenen Kabelbaum "einfach" noch ein Relais zwischenschalten?
  16. Danke! Geplant ist ein Venturi von Auer. Sollte ich das Loch dann besser verschließen?
  17. Ich habe mir einen gebrauchten 24G gekauft. Eben sehe ich, dass das Gewinde dür den Deckel komplett durch ist. Normalerweise is das doch unten zu. Ist das ein Problem? Das ovale Loch zur Feder runter ist ja auch auf… Ich bin bisher nur Mikuni gefahren und hab noch keinen Plan vom SI…
  18. Ich habe noch eine Vergaserwanne für meinen 24G Vergaser gefunden. Kann man den SI soweit an die Vergaserwanne anpassen, oder wird das Gehäuse dann zu dünn?
  19. Ich tausche eine oben beschrieben Bremstrommel gegen Grimeca NT Trommel in schwarz. Kaufe auch gerne eine gebrauchte.
  20. Oh, das wusste ich nicht. Den habe ich über Kleinanzeigen gekauft. Vielleicht frage ich mal beim Scooter Center nach. Wenn es eine bestimmte Serie betrifft, muss es ja per Seriennummer zu identifizieren sein
  21. Ja, hab schon einiges hin und her gedreht. Ich hatte auch die Idee, dass das nicht normal sein kann
  22. Ich habe eine Frage zu den BGM Competition... Letzten Sommer habe ich mir einen gebrauchten gekauft. Für vorne., Der schlägt leider sehr schnell durch und ich habe den Eindruck, dass er sehr weich ist. Ist das normal?? Vorher bin ich jahrelang den günstigen YSS gefahren. Der ist mir aber mittlerweile viel zu hart...
  23. Das nur der Deckel getauscht wurde, ist sicher eine Möglichkeit. Mir war nicht klar, wie die unterscheiden werden. Jetzt ist es klarer.
  24. Kurze Frage dazu: steht bei den „alten“ Vergasern dann nur dellorto drauf? Oder wie kann ich die genau identifizieren? Ich habe einen T5 vergaser, auf dem Dellorto/Spaco steht, aber auf der Schwimmerkammer made in Italy
