25 -
Alle Inhalte von scooter50
Hallo, hier einige Infos. Das Disgnose Tool wird mit einem Gameboy gemacht, leider hat es bisher keiner geschaft es zu hacken. Die Gameboy Card sieht so aus. Die ECU so. Das Prinzip der Einspritzung. Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen. Frank
Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
scooter50 antwortete auf MiNiKiN's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Er ist zwar nicht der beste, aber für jemanden mit nicht so viel Platz, ist er glaube ich nicht schlecht. Es sollte doch möglich sein einen Dyno im Kleinformat zu bauen, oder was meint Ihr. Gruß Frank -
Die Dinger werden aber auch an die Niederländische Polizei verkauft zur Geschwindigkeits Messung. Ich dachte nur, das recht klein und Handlich ist. Gruß Frank -
GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
scooter50 antwortete auf atom007's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Hallo, was haltet ihr hier von.? http://www.traktal.com/index.php?option=co...4&Itemid=29 Traktal T1 klein und kompakt oder.?! -
Hallo, haben heute was interessantes gefunden. http://www.traktal.com/index.php?option=co...4&Itemid=29 Der Taktal hat nur eine kleine Rolle und kommt damit auch aus, ich denke mir mal man muss nicht unbedingt eine große Rolle haben 30 Durchmesser und mehr. Was haltet ihr davon.?? -
Der Grüne Steckeranschluss ist für das Druckluft Ventil, es wird zusätzlich noch Druckluft in den Zylinder geblasen. Gruß Frank
Hallo, habe mir nun schon seit einiger Zeit das Thema durchgelesen, und stelle mir nun die Frage, wie ist das mit der Temperatur Messung und der Luftfeuchtigkeits Messung. Hat sich schon jemand der Trommel. Gruß Frank -
Hab ich gesehen, ist nicht schlecht,es müsste dann aber gut verschraubt werden damit es den Kräften stand hält. Gruß Frank -
Hallo rasputin, es geht mit nicht um die Kosten, wenn es 500-1000 kostet auch gut. Aber habe leider nicht so viel Platz,Atom hat ja recht, wenn er sagt dass die Rolle groß sein soll, aber vielleicht gibt es doch irgendeine Möglichkeit. Gruß Frank -
Hey scooteria frankonia, dass dürfte auch etwas schwierig werden, der Sensor mist immer 1 Kurbelwellen Umdrehung, solsche Sensoren können mit max 15KHz arbeiten. Das bedeutet, dass du 15000 Impulse pro Sekunde messen kannst, also 15000 Umdrehungen. Wenn die Rolle sich mit ca. 6000/U dreht, dann kannst Du ca. 2 Messungen pro Umdrehung machen, mehr geht leider nicht. Es gibt aber auch Sensoren die auch über 10000/U können die sind aber etwas teurer und Du brauchst die Elektronik zu auswerten,da mit der Software von atom007 nicht geht. Du bräuchtest also eine Hardware mit Buffer, damit du die Daten dann verarbeiten kann. Gruß Frank -
Hey atom007, es ist mir schon klar das die Große Version die beste ist, aber ich habe auch nicht immer lust darauf eine Rolle von über 100Kg b.z.w 150Kg aus dem Keller zu holen wenn ich eine Messung machen möchte. Da ich in einem Mietshaus noch Wohne, ist es hat etwas unpraktisch. Gruß Frank PS:Vorkauen, brauchst Du mir auch nichts, kann Selber mit Messer und Gabel Essen. -
Hallo scooteria frankonia, das wäre nett von dir. Gruß Frank -
Hallo scooteria frankonia, der Sheed ist zwar für 2 Rollen, aber für PKW gedacht. Ich weis es ja, Du hast ja recht. Ich würde aber echt lieber so nen kleinen Bauen, würde reichen für meine Vespa. Gruß Frank. -
Hallo StahlFix, aber aus der Geschwindigkeit und der Massenträgheit + Zeit, kann man doch auch die Leistung berechnen. Kannst Du mir sagen welche maße die Rollen haben müssten,da mir der Große Prüfstand etwas zu groß ist(keine Garage). Gruß Frank PS: Der TRAKTAL T 2 kann es doch aus, der besteht auch aus 2 kleinen Rollen und wiegt nur 95 Kg kompl. Hallo scooteria frankonia kann das Exelsheet nicht finden, kannst Du es mir senden. -
Hallo, wer kann mir bei der Berechnung helfen, ich habe keinen Platz für einen Rollenprüfstand in Eurer größe. Ich wollte daher einen kleineren nachbauen, so wie ihn die Polizei auch hat, müsste doch reichen für 10PS. Denn die nehmen auch 2 Rollen(und eine kleinere die Konisch ist),stat 1 große Rolle,wäre über eure hilfe sehr dankbar. Gruß Scooter -
Hallo Atom007, habe mir nur die Trail version gezogen, in der ist alles drin. Könnte aber von einem Bekanten die data acquisition toolbox bekommen, wenn interesse besteht. Werde es mal probieren, melde mich dann. Gruß Frank -
Hallo Atom007, Du kannst die den M source auf Matlab downloaden heist Daqwaterfall, einfach nach suchen. Es läuft mit ganz normaler Sound Karte von Windows,habe es schon aus probiert(Data Acquisition Toolbox ist erforderlich). Das mit der höchsten Frequenz noch nicht, muss mich erst mal schlau machen welchen Filter und wie der sein muss. Gruß Frank PS: der Link zur Info Seite ist:http://www.mathworks.com/support/product/demos_index_by_product.html?product=CO dann auf Deployment of a Soundcard Audio Analysis Application. Link zum Zip File von daqwaterfall http://www.mathworks.com/matlabcentral/fil...o?objectId=2904 -
Hallo Atom007, habe noch was interessantes gefunden, hoffe das mir nun keiner den Kopf abhackt. Habe wichtige stellen markiert. Gruß Frank Ist eine offene Datei Daqwaterfall. -------------------------------------------------------------------------- function varargout = daqwaterfall(varargin) % daqwaterfall % % Displays a waterfall plot with data streamed in from the Data % Acquisition Toolbox. This demo was created using Guide in MATLAB 6.5. % This demo uses a lot of the code from demoai_fft. % % The input source is hardcoded to channel one of the system soundcard. % You should be able to change this if necessary by modifying the % parameter in the I N P U T S section of the file daqwaterfall.m % % Last Modified by GUIDE v2.5 06-Jan-2003 23:34:34 % Author: Daniel Lee (dlee@mathworks.com) % Begin initialization code - DO NOT EDIT gui_Singleton = 1; gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 'gui_Singleton', gui_Singleton, ... 'gui_OpeningFcn', @daqwaterfall_OpeningFcn, ... 'gui_OutputFcn', @daqwaterfall_OutputFcn, ... 'gui_LayoutFcn', [] , ... 'gui_Callback', []); if nargin & isstr(varargin{1}) gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); end if nargout [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); else gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); end % End initialization code - DO NOT EDIT % --- Executes just before daqwaterfall is made visible. function daqwaterfall_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) % This function has no output args, see OutputFcn. % hObject handle to figure % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) % varargin command line arguments to daqwaterfall (see VARARGIN) % Choose default command line output for daqwaterfall handles.output = hObject; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ++++ I N P U T S ++++ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % Change these settings to select a different source. handles.adaptor = 'winsound'; handles.id = 0; handles.chan = 1; handles.samplesPerTrigger = 1024; handles.sampleRate = 44100; handles.numTraces = 10; % number of traces to show in the waterfall. handles.cycleTime = .9; % Proportional to the amount of time spent per % visualization on CycleAll setting. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ---- I N P U T S ---- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ++++ S E T U P T H E F I G U R E ++++ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*%%%%%% set(handles.figure1,'Color',get(handles.tTitle,'BackgroundColor')); axes(handles.axes1); handles.hLine1 = plot(zeros(1,handles.samplesPerTrigger)'); set(handles.hLine1,'Color', [.1 .1 0.5]); set(handles.axes1,'Color',[235/255 255/255 235/255]) set(handles.axes1,'XGrid','on','YGrid','on') t=title('Time Domain Signal','Color',[.05 .05 .25],'FontWeight','Bold','FontSize',9); xlabel('Time (s)','FontSize',8); ylabel('Voltage (V)','FontSize',8); axes(handles.axes2); handles.hLine2 = plot(zeros(1,handles.samplesPerTrigger/2)'); set(handles.hLine2,'Color', [.1 0.5 .1]); set(handles.axes2,'Color',[235/255 255/255 235/255]) set(handles.axes2,'XGrid','on','YGrid','on') t=title('Frequency Domain Signal','Color',[.05 0.25 .05],'FontWeight','Bold','FontSize',9); xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',8); ylabel('Magnitude (dB)','FontSize',8); axes(handles.axes3); set(handles.axes3,'View',[103 10]); set(handles.axes3,'Color',[234/255 234/255 255/255]); grid(handles.axes3,'on'); h = get(handles.axes3,'title'); set(h,'string','Waterfall Plot','FontWeight','Bold','Color',[.25 .05 .05],'FontSize',9); h = get(handles.axes3,'ylabel'); set(h,'string','Frequency (Hz)','FontSize',8); h = get(handles.axes3,'zlabel'); set(h,'string','Magnitude (dB)','FontSize',8); set(hObject,'RendererMode','Manual') % If you don't do this, the surface plot set(hObject,'Renderer','OpenGL') % will draw VERY slowly. set(handles.tSource,'String',sprintf('%s:%d',handles.adaptor,handles.id)); set(handles.tChannel,'String',num2str(handles.chan)); set(handles.poSampleRate,'String',[{'44100'},{'22000'},{'8000'}]); set(handles.poPlotType,'String',[{'CycleAll'},{'Classic'},{'Classic(Top)'},{'Mosaic'},{'Waterfall'},{'Rotate'}]); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ---- S E T U P T H E F I G U R E ---- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ++++ D R A W T H E L O G O ++++ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% L = 40*membrane(1,25); axes(handles.axes4); set(handles.axes4,... 'CameraPosition', [-193.4013 -265.1546 220.4819],... 'XLim',[1 51], ... 'YLim',[1 51], ... 'Visible','off', ... 'ZLim',[-13 40]); s = surface(L, ... 'EdgeColor','none', ... 'FaceColor',[0.9 0.2 0.2], ... 'FaceLighting','phong', ... 'AmbientStrength',0.3, ... 'DiffuseStrength',0.6, ... 'Clipping','off',... 'BackFaceLighting','lit', ... 'SpecularStrength',1.1, ... 'SpecularColorReflectance',1, ... 'SpecularExponent',7); l1 = light('Position',[40 100 20], ... 'Style','local', ... 'Color',[0 0.8 0.8]); l2 = light('Position',[.5 -1 .4], ... 'Color',[0.8 0.8 0]); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ---- D R A W T H E L O G O ---- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ai=localSetupAI(handles); handles.ai = ai; % Update handles structure guidata(hObject, handles); localStartAI(ai); % UIWAIT makes daqwaterfall wait for user response (see UIRESUME) % uiwait(handles.figure1); function localStartAI(ai) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ++++ S T A R T A I ++++ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% start(ai); trigger(ai); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ---- S T A R T A I ---- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% function localStopAI(ai) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ++++ S T O P A I ++++ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% stop(ai); delete(ai);%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ---- S T O P A I ---- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% function ai=localSetupAI(handles) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ++++ S E T U P T H E A N A L O G I N P U T ++++ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % Object Configuration. % Create an analog input object with one channel. ai = analoginput(handles.adaptor, handles.id); addchannel(ai, handles.chan); % Configure the callback to update the display. set(ai, 'TimerFcn', @localfftShowData); % Configure the analog input object. set(ai, 'SampleRate', handles.sampleRate); % Configure the analog input object to trigger manually twice. % We do this because we are using peekdata to acquire the data in % a timer callback function. % The first trigger will fill the buffer with handles.samplesPerTrigger % number of samples. We'll know we have enough samples to start % processing data when the analog input object's SamplesAvailable property % is equal to handles.samplesPerTrigger. % The analog input object will then wait for % another manual trigger, and while it is waiting the object will still be % in its running state, which means the timer event will run. To keep the % object in the running state, we need only never manually trigger this % second trigger. % Had we set the TriggerRepeat to 0, the analog input object would stop % after the first trigger and the timer functions would stop running. % set(ai, 'SamplesPerTrigger', handles.samplesPerTrigger); set(ai, 'TriggerRepeat', 1); set(ai, 'TriggerType', 'manual'); % Initialize callback parameters. The TimerAction is initialized % after figure has been created. set(ai, 'TimerPeriod', 0.01); set(ai, 'BufferingConfig',[handles.samplesPerTrigger*2,20]); % Initialize time and frequency plots with lines of y=0 d=zeros(1,handles.samplesPerTrigger); time = 1:handles.samplesPerTrigger; f=1:handles.samplesPerTrigger/2; mag=zeros(1,handles.samplesPerTrigger/2); % Store state information in the analog input objects UserData area. data.storedFFTsIndex = 1; data.plotSurf = 0; data.ai = ai; data.getdata = [d time]; data.daqfft = [f mag]; data.handle = []; data.figureHandles = handles; data.view = [103 10]; data.rotateStep = 4; data.counter = 0; % Set the object's UserData to data. set(data.ai, 'UserData', data); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ---- S E T U P T H E A N A L O G I N P U T ---- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % --- Outputs from this function are returned to the command line. function varargout = daqwaterfall_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) % varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT); % hObject handle to figure % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) % Get default command line output from handles structure varargout{1} = handles.output; % --- Executes on button press in pbExit or when you press % the figure close 'X' button (I set this function to % the figures CloseRequestFcn in GUIDE). function pbExit_Callback(hObject, eventdata, handles) % hObject handle to pbExit (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) localStopAI(handles.ai); closereq; % --- Executes during object creation, after setting all properties. function poSampleRate_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) % hObject handle to poSampleRate (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles empty - handles not created until after all CreateFcns called % Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. % See ISPC and COMPUTER. if ispc set(hObject,'BackgroundColor','white'); else set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); end %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ++++ C H A N G E T H E S A M P L E R A T E ++++ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % --- Executes on selection change in poSampleRate. function poSampleRate_Callback(hObject, eventdata, handles) % hObject handle to poSampleRate (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) % Hints: contents = get(hObject,'String') returns poSampleRate contents as cell array % contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from poSampleRate % First, stop and delete the current analog input object localStopAI(handles.ai); % Extract the new samplerate. v=get(handles.poSampleRate,'Value'); s=get(handles.poSampleRate,'String'); handles.sampleRate = str2num(s{v}); % Create a new analog input with the new sample rate. handles.ai = localSetupAI(handles); % Update handles structure guidata(hObject, handles); % Restart the analog input localStartAI(handles.ai); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ---- C H A N G E T H E S A M P L E R A T E ---- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % *********************************************************************** % Calculate the fft of the data. (Copied from demoai_fft.m) function [f, mag] = localDaqfft(data,Fs,blockSize) % Calculate the fft of the data. xFFT = fft(data); xfft = abs(xFFT); % Avoid taking the log of 0. index = find(xfft == 0); xfft(index) = 1e-17; mag = 20*log10(xfft); mag = mag(1:blockSize/2); f = (0:length(mag)-1)*Fs/blockSize; f = f(:); % *********************************************************************** % Update the plot. This routine is a Timer callback, it is called % automatically at a preset time interval. See line 184 for where % this routine is assigned as a callback function localfftShowData(obj,event) if (get(obj,'SamplesAvailable') >= obj.SamplesPerTrigger) % Get the handles. data = obj.UserData; handles = data.figureHandles; % Execute a peekdata. x = peekdata(obj, obj.SamplesPerTrigger); % FFT calculation. Fs = obj.SampleRate; blockSize = obj.SamplesPerTrigger; [f,mag] = localDaqfft(x,Fs,blockSize); % Dynamically modify Analog axis as we go. maxX=max(x); minX=min(x); yax1=get(handles.axes1,'YLim'); yax1(1)=minX - .0001; % need to subtract a value to make sure yax(1) never equals yax(2) yax1(2)=maxX + .0001; set(handles.axes1,'YLim',yax1) set(handles.axes1,'XLim',[0 (obj.SamplesPerTrigger-1)/obj.SampleRate]) % Dynamically modify Frequency axis as we go. maxF=max(f); minF=min(f); xax=get(handles.axes2,'XLim'); xax(1)=minF; xax(2)=maxF; set(handles.axes2,'XLim',xax) % Dynamically modify Magnitude axis as we go. maxM=max(mag); minM=min(mag); yax2=get(handles.axes2,'YLim'); yax2(1)=minM - .0001; yax2(2)=maxM + .0001; set(handles.axes2,'YLim',yax2) % Update the line plots. set(handles.hLine1, 'XData', [0:(obj.SamplesPerTrigger-1)]/obj.SampleRate, 'YData', x(:,1)); set(handles.hLine2, 'XData', f(:,1), 'YData', mag(:,1)); % Find the frequency at which the max signal strength is at. [ymax,maxindex] = max(mag); set(handles.tFreq,'String',sprintf('%4.1d Hz',f(maxindex))); % Store the current FFT into the array of FFTs used for the waterfall. data.storedFFTs(data.storedFFTsIndex,:) = mag'; % This circular shift is used so that when we display the 3D plot, the % newest FFT will appear in 'front' and the oldest in 'back'. % To understand this, note how the plotting routines are using this fftOrder % array to reorder the FFTs stored in data.storedFFTs and also note % how data.storedFFTsIndex is used to store FFTs in data.storedFFTs. % fftOrder = 1:handles.numTraces; fftOrder = circshift(fftOrder,[ 1 -data.storedFFTsIndex ]); data.storedFFTsIndex = data.storedFFTsIndex + 1; if (data.storedFFTsIndex > handles.numTraces) data.storedFFTsIndex = 1; data.plotSurf = 1; % Indicates a full history is stored. end % Update the surface plot if we have a full history. if (data.plotSurf) cla(handles.axes3); v=get(handles.poPlotType,'Value'); s=get(handles.poPlotType,'String'); switch s{v} case 'Classic' data.view = [103 30]; data=localClassic(handles,data,f,fftOrder); case 'Classic(Top)' data.view = [90 -90]; data=localClassic(handles,data,f,fftOrder); case 'Mosaic' data.view = [90 -90]; data=localMosaic(handles,data,f,fftOrder); case 'Waterfall' data.view = [103 30]; data=localWaterfall(handles,data,f,fftOrder,yax2); case 'Rotate' data=localRotate(handles,data,f,fftOrder); case 'CycleAll' data=localCycleAll(handles,data,f,fftOrder); end end set(data.ai, 'UserData', data); drawnow; end %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ++++ V I S U A L I Z A T I O N ++++ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% function data=localClassic(handles,data,f,fftOrder) [X,Y] = meshgrid(1:handles.numTraces,f(1:end)); surf(X,Y,data.storedFFTs(fftOrder,:)','parent',handles.axes3); set(handles.axes3,'XLim',[1 handles.numTraces],'YLim',[0 f(end)]) shading(handles.axes3,'interp'); set(handles.axes3,'View',data.view) function data=localMosaic(handles,data,f,fftOrder) [X,Y] = meshgrid(1:handles.numTraces,f(1:10:end)); surf(X,Y,data.storedFFTs(fftOrder,(1:10:end))','parent',handles.axes3); set(handles.axes3,'XLim',[1 handles.numTraces],'YLim',[0 f(end)]) set(handles.axes3,'View',data.view) function data=localWaterfall(handles,data,f,fftOrder,yax2) [X,Y] = meshgrid(1:handles.numTraces,f(1:end)); p=plot3(X,Y,data.storedFFTs(fftOrder,:)','parent',handles.axes3); % rotate the color map of the lines in the plot3 map = linspace(0,1,handles.numTraces); map2 = linspace(1,0,handles.numTraces); rotatemap = map(fftOrder); rotatemap2 = map2(fftOrder); for k=1:handles.numTraces; set(p(k),'Color',[rotatemap(k) .1 rotatemap2(k)]); end set(handles.axes3,'XLim',[1 handles.numTraces],'YLim',[0 f(end)]); shading(handles.axes3,'interp'); set(handles.axes3,'View',data.view) function data=localRotate(handles,data,f,fftOrder) [X,Y] = meshgrid(1:handles.numTraces,f(1:8:end)); surf(X,Y,data.storedFFTs(fftOrder,(1:8:end))','parent',handles.axes3); set(handles.axes3,'XLim',[1 handles.numTraces],'YLim',[0 f(end)]) set(handles.axes3,'View',data.view) % Rotate the view point. data.view(1) = 90; if data.view(2) >= 90-data.rotateStep data.rotateStep = -4; elseif data.view(2) <= -90-data.rotateStep data.rotateStep = 4; end data.view(2) = data.view(2)+data.rotateStep; function data=localCycleAll(handles,data,f,fftOrder) data.counter = data.counter + get(data.ai,'TimerPeriod'); if data.counter > 5*handles.cycleTime data.counter = 0; elseif data.counter > 4*handles.cycleTime data=localRotate(handles,data,f,fftOrder); elseif data.counter > 3*handles.cycleTime data.view = [103 30]; data=localWaterfall(handles,data,f,fftOrder); elseif data.counter > 2*handles.cycleTime data.view = [90 -90]; data=localMosaic(handles,data,f,fftOrder); elseif data.counter > 1*handles.cycleTime data.view = [90 -90]; data=localClassic(handles,data,f,fftOrder); else data.view = [103 30]; data=localClassic(handles,data,f,fftOrder); end %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ---- V I S U A L I Z A T I O N ---- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % --- Executes during object creation, after setting all properties. function poPlotType_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) % hObject handle to poPlotType (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles empty - handles not created until after all CreateFcns called % Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. % See ISPC and COMPUTER. if ispc set(hObject,'BackgroundColor','white'); else set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); end % --- Executes on selection change in poPlotType. function poPlotType_Callback(hObject, eventdata, handles) % hObject handle to poPlotType (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) % Hints: contents = get(hObject,'String') returns poPlotType contents as cell array % contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from poPlotType -
Hallo Atom007, dass war nur der Befehl, mit dem du es realisieren kannst. Da ich nicht den M Code habe, kann ich auch keine Änderung mit dem Befehl machen, das müsstest dann Du schon machen. Da ich den M Code nicht habe. Es war nur eine hilfe, würde aber gerne weiter mit helfen. Gruß Frank -
Hallo Atom007, es ist möglich mit Matlab die Windows Soundkarte einzulesen(Live), z.b. Fs = 11025; y = wavrecord(5*Fs,Fs,'int16'); wavplay(y,Fs); mit Waverecord(X......) kann man direkt die Signale verarbeiten. Es werden 5 Sekunden mit einer Samplingrate von 11025Hz/s aufgenomme und danach abgespielt. nun könnte man die Werte ändern: Fs = 8000; y = wavrecord(1*Fs,Fs,'unit8'); wavplay(y,Fs); Nun könnte man noch den Kanal auswälen, 2 sind möglich bei Stereo. Es ist wie gesagt nur ein vorschlag, das mit dem Tacho wäre dann ebenfals möglich. Abtastrate könnte man ja auf 0.5 setzen, dann würde das Bild nicht zu stark flackern. Gruß Frank Original Matlab Doku. wavrecord Record sound using PC-based audio input device Syntax y = wavrecord(n,Fs) y = wavrecord(...,ch) y = wavrecord(...,'dtype') Description y = wavrecord(n,Fs) records n samples of an audio signal, sampled at a rate of Fs Hz (samples per second). The default value for Fs is 11025 Hz. y = wavrecord(...,ch) uses ch number of input channels from the audio device. ch can be either 1 or 2, for mono or stereo, respectively. The default value for ch is 1. y = wavrecord(...,'dtype') uses the data type specified by the string 'dtype' to record the sound. The string 'dtype' can be one of the following: 'double' (default value), 16 bits/sample 'single', 16 bits/sample 'int16', 16 bits/sample 'uint8', 8 bits/sample Remarks Standard sampling rates for PC-based audio hardware are 8000, 11025, 2250, and 44100 samples per second. Stereo signals are returned as two-column matrices. The first column of a stereo audio matrix corresponds to the left input channel, while the second column corresponds to the right input channel. Examples Record 5 seconds of 16-bit audio sampled at 11025 Hz. Play back the recorded sound using wavplay. Speak into your audio device (or produce your audio signal) while the wavrecord command runs. Fs = 11025; y = wavrecord(5*Fs,Fs,'int16'); wavplay(y,Fs); -
Hallo Atom, wie wäre es denn, die Software mit Live Auswertung zu versehen. Dann wäre auch ein Tacho auf der linken Seite interessant, damit hätte man dann die Möglichleit wärend der Messung, die Geschwindigkeit abzulesen. wäre über eine Info dankbar. Gruß Frank PS: Basti, es ist richtig dass es zuviel verlangt wäre, aber wenn Du mal das Projekt von Seite 1 gelesen hättest, dann wüsstest Du dass es am Anfang noch offen war. Ich kann aber Atom verstehen wenn er es lieber so weiter machen möchte, ist halt sein Baby. -
Habe estwas über Digi Tache gefunden, aber wegen der Übersätzung leider nicht. Ich weiss dass es viel verlangt ist wegen dem Quell Code(M-Code) zu fragen, aber es wäre schön wenn mann mit drann arbeiten könnte. Aber es ist und bleibt ein Suuuuuper Tool. Gruß Frank PS: Ja Atom007, habe im Studium mit Matlab gearbeitet, bin aber nicht der Crack. -
Hallo, gibt s denn die Quell Datei nicht offen um Download, Matlab gibt es ja zum Download(15 bzw,30 Tage Trial). Würde gerne an den Formeln mit wirken, um änderungen selbst zu machen. Die Datei ist ja Compeliert, daher kann ich keine änderungen am Programm machen, schade es ist ein Super Tool. Gruß Frank -
Hallo, ist denn keiner in der Lage mir die 3 Fragen zu beantworten.??!! 1.Was muss ich eingeben wenn ich ein stufenloses Getriebe habe, also Aprilia SR 50 z.b. . 2.Wie gross muss die Rolle sein, wenn ich für einen Roller der bis 50-60 Kmh(max 6PS) fährt, den Rollenprüfstand nach bauen möchte. 3.Gibt es die Software GSF-Dyno auch für Windows Mobile 3.0 Gruß Frank -
Hallo, lese nun seit 1 Stunde Eure Beiträge für GSF-Dyno und bis begeistert. Aber ich habe da einige Fragen: 1.Was muss ich eingeben wenn ich ein stufenloses Getriebe habe, also Aprilia SR 50 z.b. . 2.Wie gross muss die Rolle sein, wenn ich für einen Roller der bis 50-60 Kmh(max 6PS) fährt, den Rollenprüfstand nach bauen möchte. 3.Gibt es die Software GSF-Dyno auch für Windows Mobile 3.0 Gruß Frank
