Vic
Globaler Moderator
    14.224
Alle Inhalte von Vic
  1. denke auch dass es an den nachträglich eingefrästen "cvf-löchern" liegt für die der kolben nicht gerüstet ist.
  2. warum dreht man die 4 kleinen nasen komplett weg? würd doch reichen wenn sie auf selbe höhe wie die dichtfläche gedreht würden dann könnten sie dem kopf noch etwas stabilität geben. (die mutter drückt dann zwischen dichtfläche und nase und lässt ihn nicht "kippen") ...abgesehen davon dass man alle 4 muttern gleichmäßig, über kreuz und nach und nach mit bei aluzylinder nicht zu hohem drehmoment anziehen sollte...
  3. wo haben sie dich erwischt?
  4. scheinbar nicht immer und offenbar ist der absatz teilweise nicht "sauber" ausgeführt wodurch die scheibe bei fehlen der fase nicht dort aufliegt wo sie aufliegen sollte.
  5. fase an bohrung der scheibe machen und diese dann zur kurbelgehäuseseite (=lagerseite) gewandt montieren.
  6. Vic
    Polradabzieher
    einmal inserieren (bei den vespateilen) reicht.
  7. zur info, bei dem auspuff ist von zirri ein stück blech dabei mitdem man den stossdämpfer versetzt. sieh am stossdämpfer nach ob da nicht was dran ist was da normalerweise nicht hingehört. hab den puff in NOS daheim
  8. und was steht auf den düsen? fürchte dass du ein massives falschluftproblem hast wenn der motor ohne nebendüse gelaufen ist.
  9. kann ich bestätigen ich hab den serienmäßigen flansch auch nicht fest bekommen darum hab ich gleich auf den vitonflansch umgerüstet.
  10. Vic
    kann zu, danke...
    sikaflex, das verwenden die dachspengler. das zeug ist sauteuer aber 100pro dicht. ich schieb das thema auch in den bereich "blabla" denke dort ist's besser aufgehoben.
  11. nachträglich alles Gute!
  12. Vic
    ERLEDIGT
    wie oft noch und jedesmal ein neues thema mit dem board dass dann als erledigt geschlossen wird um 2 bis 4 wochen wieder ein neues zu eröffnen? http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_Diverses_f65/ERLEDIGT_t213412.html&p=1066759768&fromsearch=1#entry1066759768
  13. was hat die drehschieberfläche bei nem membraneansauger zu schaffen?
  14. gestern auch die erste runde mitm sip road und aufgeschweisstem vitonflansch auf meinem 210er malossi mit 60er glockenwelle, mrb und 30er mikuni gedreht. geiler sound, gute und angenehme leistungsentfaltung bei dezenter optik. werd mich mal die tage aufn prüfstand vom nachbarn begeben (dynojet) was hast für nen pm nun über? näheres via pn?
  15. mikuni gibt die düsengröße nicht in durchmesser an wenn du ne malossi-suzuki conversion fahrst, ev willst du deine infos dazuu mit uns teilen? http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/MalleSuzi_Conversion_t168407.html&hl=suzuki
  16. achja hier das alte topic zum gleichen thema: http://www.germanscooterforum.de/Blabla_f12/Netzteil_ein_Autoradio_t157264.html&p=1066058046&hl=autoradio&fromsearch=1#entry1066058046
  17. ich hab n altes pc-netzteil hergenommen das liefert schön 12volt (und 5volt du musst nur die richtigen leitungen ausmessen) nur wenn ich den subwoofer ordentlich aufdrehe gehts pc-netzteil in die knie
  18. die von drt ist nachträglich bearbeitet, die billige ist "aus einem stück". najo schraubensicherung mittelfest oder hochfest? in anbetracht dass ich das teil auch mal wieder lösen möchte und es mitm anheizen im verbauten zustand schlecht aussieht würde ich zu mittelfest tendieren
  19. hier ein altes topic zu dem thema dass ich gefunden habe: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Neue_Kupplungsmutter_t134420.html&hl=kupplungsmutter würd gern von den berichten lesen wo sich die bundmuttern gelöst haben sollen. bis auf den einen fall im oben verlinkten topic hab ich aber noch nichts gefunden (und da wurde die billigere der verfügbaren muttern genommen) andi, welche mutter verwendest du? die von drt oder die günstigere?
  20. alu aus der laufbahn entfernen, über die reibstellen am kolben mitm schleiffpapier quer zur laufrichtung drübergehn und weiter gehts in ne neue runde.
  21. ich hab gestern an meiner nitrierten cnc px-alt kupplung das kit von drt verbaut so wie es ausgeliefert wird (bundmutter und Zahnscheibe) die mutter von drt sieht besser aus als die um 3 euro (in punkto verarbeitung und ausgangsmaterial) und hat auch ein längeres gewinde. konnt ich gut vergleichen da ich mir beide angeschafft habe. http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/11351940/Mutter+Sechskant+Kupplung+.aspx dazu noch nen großen tropfen schraubensicherung mittelfest und mit 40nm angezogen. passt wunderbar einzig ne 15er nuss mit geringen aussendurchmesser braucht man sonst wirds schwierig mitm anziehen.
  22. dort wärs auch nicht richtig, ich verschiebs zu "verkaufe divers"
