920 -
Alle Inhalte von Arthuro
Hi Zusammen, ist ja richtig was los hier Hab das Lenkgestänge abgeschraubt um festzustellen dass der rechte Achsschenkel fest ist. Wird gerade eingeweicht in der Hoffnung es zu lösen. Mit dem Scheinwerfer komme ich nicht weiter. Alle ciao Scheinwerfer Varianten passen nicht, nur den Aprilia ohne Tacho habe ich nicht zum testen da. Wäre toll wenn jemand paar Info beisteuern könnte. grazie Arthuro
Servus zusammen, Ich habe mir gestern eine Ciao Tre (Porter) zugelegt. Wie ist das denn? Die Deutsche Version hat 28kmh Zulassung und die italienische fährt dann 40kmh? Meine ist eine CT31T mit Aluguss 4 Speichen Hinterrad und kontaktloser Zündanlage (CDI). Laut aussage vom Vorbesitzer ist die wohl früher auf dem Werksgelände bei Continental gefahren (Aufschrift auf dem Koffer ist Mofa No. 8) Daher gehe ich davon aus, dass es eine deutsche Version ist, auch wenn ich kein Typenschild gefunden habe. Wo sollte das denn angebracht sein? an der Ciao üblichen Stelle an hinteren Schutzblech unter dem Sattel ist nichts zu finden, auch keine 2 Löcher. Hat jemand technische Daten zu der italienischen Version um die unterschiede zur deutschen heraus zu finden warum die nur 28kmh fährt (Vergaser? Drehschieber? Getriebe?). Eine ABE wäre cool. Mir fehlt der Front Scheinwerfer, aber laut Recherche ist das wohl ein Ciao PX ohne Licht Schalter. Das Rücklicht fehlt auch, ist das eine PX Rücklicht oder die SC Variante am Schutzblech? Die Lenkung ist komplett festgegammelt, daher erstmal keine Probefahrt gemacht und somit keine max. Geschwindigkeit ermitteln können Gruß Arthuro
Hi zusammen, weiß jemand, ob die Mazzu AMT212 Vollwangenwelle "plug and play" in ein MPOne Motorgehäuse passt? klar muss für den "Mehr Hub" eine Spacer für den Hubausgleich angefertigt werden. Aber sind die Wangen gleich? Weil je nach Shop liest man "nur für Simonini Gehäuse" oder "mit geringen Anpassungen auch in MPOne oder Polini" passend. Danke euch für Tipps. GRuß Arthuro
Auch bei mir kam rechtzeitig ein Päckchen an mit sehr tollen Inhalt. Hab mich sehr gefreut. Danke an meinen Wichtel und auch fürs organisieren.
Das Packerl is on its way
Bin gerne auch wieder dabei
Das GS/3 & GS150 Topic
Arthuro antwortete auf Hubsi@84's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hast noch ein Foto von ner anderen Perspektive? -
Ich hab so einen montiert, aber repro vom sip https://www.sip-scootershop.com/de/product/reserveradhalter-pascoli-geschlossene-10-felge-durchstieg-langs_90956000 -
VESPA Gs 3 / Vgla -t2-4 Augsburg Original VDO Tacho
Arthuro antwortete auf linamera's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Ich Überlege meinen gs tacho zu tauschen, da nur kmh und keine km gehen... Ich bekomme aber gerade keine pn hier raus -
Doppelt -
Servus beinander, Ich bin am überlegen den Pinasco Auspuff von meinem Boxer herzugeben. Wieviel wäre der ungefähr wert? Ich bin bei 150 bis 200€ Was meint ihr?
Ich hab den malossi auf ner ciao drauf und habe das mit der Feile am Wandler gelöst. Fuhr die letzte Saison problemlos
Das ultimative Original- Tacho Topic
Arthuro antwortete auf Twostroke1000's Thema in Technik allgemein
Möchte hier nochmal danke an @sucram70 sagen für seinen super Support. Passende Gummidichtungen sind auf dem Weg zu mir. Kann noch jemand was zu dem anderen Tacho (mit 90km/h Skala) sagen? Zu welchen Modell gehört der wohl? Danke ! ! ! -
Ich habe hier einen schönen Tacho, ich denke Wideframe. Aber für welche Modelle? Der andere ist für Acma GL Ich suche dafür noch eine Gummidichtung zwischen Zierring-Tachglas-Tachogehäuse und das passende Glas. -
Hi, sehe ich das richtig? Sind die Streifen blau? Oder schwarz? Hätte dann Interesse an einem Satz. VG
Ein Königreich für eine GL! Nicht noch ein Projekt…
Arthuro antwortete auf pfupfu's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Na was geht hier? Totehose Weihnachtsstress??!! -
Auslass Stutzen sollte morgen da sein. Dann kann der Auspuff angepasst und die Karre zum ersten Mal gestartet werden, wenn die übliche Düsen Frage geklärt ist Zum Setup: PINASCO 72CCM EVOTEN BOOSTER... oder so ähnlich Speedengine mit kontaktloser ori Zündung Pinasco Ansaugstutzen mit 19er Dello ori Moped Welle Ich würde jetzt mit einer 80ger Düse starten ?! Was meinen die Spezialisten hierzu? Hier noch ein Foto von dem Gerät
GS 150 mit Chrimaz Bremse
Arthuro antwortete auf pv211's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Es gibt von MMW einen geber. Dazu muss am lenker die Schalteraufnahme getauscht werden. Nennt sich bei sck bremspumpen-set vbb -
Hi zusammen, Ich suche einen großen Auslass Stutzen für den Pinasco Evoten Black. Sehr gerne hätte ich den 28mm, würde evtl. auch den 25mm nehmen. Wäre Cool wenn jemand was hätte. Der Stutzen ist grad irgendwie vergriffen. Danke Euch Arthuro
Ein oder zwei GL Kotflügel hab ich. Muss mal Fotos machen, evtl auch noch zierleisten
