448 -
2
Alle Inhalte von d-tom
PK Gabel in V50 die 1000ste...
d-tom antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das die Grimeca 17 hat hab ich garnicht am Schirm gehabt. Dachte, dass ist die gleiche wie die von der PX. Grimeca und 3.00 Reifen sind ja in der Smallframe nix ausergewöhnliches. -
Ich habe das gleiche Problem mit PK Gabel in V50 Special mit Grimeca Classic (PX) Scheibenbremserei und 120er Nachbau Special-Tacho. Ich denke dass liegt (wenigstens in meinem Fall) am "zuvielanzeigen"des Repo-Tachos aber bestimmt auch an der Schnecken Untersetzung die ja bei der PX auf den Abrollumfang des 3.5x10 abgestimmt ist. -
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
d-tom antwortete auf Scissorsweep's Thema in Technik allgemein
Ich hab den CMD SnakeHead am VHSB34. Ansich eine feine Sache wenn man Vergaser öfters öffnen will/muss. Das obere (bewegliche) Teil hat aber etwas viel Spiel. Dieses Spiel hast du auch im Gaszug. Hab da einfach einen O-ring dazwischen um das Spiel zu minimieren. -
Zeigt her eure Vespa 50 Special!
d-tom antwortete auf maxo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ares ist etwas dumpfer im unteren Drehzahlbereich. -
Da hast du absolut recht. Der sollte eigentlich nach dem TÜV (wegen selbstzurückklappend) wieder runter. Den alten Buzzi hab ich sogar auf anderem Roller drauf. Meiner ist Eigenbau. -
Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
d-tom antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie alt ist der oder wann hast du den gekauft? -
Nicht ganz. Zumindest bei mir und mit meinem Setup. Wobei das Setup nix exotisches ist. 51/97 QK1,05 127/189° 28/69 NW 18-20 (nur Auslass etwas hochgezogen) Der Ares legt unten etwas früher und kräftiger los. Aber oben raus dreht er nicht so weit aus. Mehr als 9350 dreht er den 4. nicht aus. Da schiebt und dreht der Mamba S bei mir weiter aus und knackt die 10000 im 4. Zur Zeit ist der Mamba drauf da ich gerade mehr auf Drehzahl und Endgeschwindigkeit stehe. Werde aber nochmal versuchen, dem Ares etwas mehr Drehzahl zu entlocken. Weil normal sollte er das auch können. Aber beides geile Anlagen. -
Ganz sicher Kurzgewinde. Das Gewinde ist sogar nicht komplett durchgeschnitten. links M1-56 und rechts M1-60 Kopf -
Referenzmaß zwischen Sitzbank und Lenker, V50 erste Serie
d-tom antwortete auf noier's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Parmakit ECV 121ccm - Was kann er?
d-tom antwortete auf Kingisch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast du QK auch gemessen? Ich hab damals p&p 123/172 bei QK1,15mm gemessen. -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
d-tom antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Würde da mal mit der Blitzpistole das "Standbild" bei verschiedenen Drehzahlen kontrollieren. Also ob es wandert, aussetzt usw. Auch mal nachsehen, ob es an den Unterbrecherkontakten evtl. funkt. Beides wäre ein Anzeichen für defekten Kondensator. Die können auch neu aus der Packung raus schon ned richtig funktionieren. Hatte ich erst letztens bei einem neuen Effe Kondensator für Special. -
Klemmer 150km nach Revision - leichte? Spuren
d-tom antwortete auf MarcN55's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dein Kopf scheint auch trotz Dichtmasse nicht ganz dicht zu sein. -
Hi Ben, hast du es schon auf die Rolle geschaft? -
Hier mein Senfglas. 70'er V50 Special Ciallo Cromo -144cc M1L-60GTR (51/97) -VHSB34 -EGIG Kupplung, Korb, Nebenwelle, Schaltklaue -Primär 28/69 NW 18/20 -gekürzte PK Gabel mit Grimeca Bremserei -BGM Dämpfer -Mamba S und Ares -alles save und eingetragen O-Lack (oder das was davon übrig ist) wurde mit rot/weiß aufpoliert und mit Elaskon 46 versiegelt. -
d-tom antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hab schmarrn geschrieben....natürlich gerade. -
auf die alte würde ich nicht mehr gehen. Wenn Set dann schau mal nach Grimeca Classic NT in 20mm. Ist teil-hytraulisch kannst aber z.B. mit Crimaz Bremspumpe und Spiegler-Leitung zur vollhydraulischen machen. Alternativ selber zusammenstellen. ( z.B. Sip Bremsattel oder gleich auf Radiale Bremszange als BGM mit AF Tourer Achsaufnahme. Je nachdem was du ausgeben willst oder dir optisch gefällt. -
Das ist die alte Grimeca, die gibts eh nicht mehr. -
probiers einfach mal mit 18°. Mit welcher HD hast du angefangenund runtergedüst? Es gibt von DRT ein 25er Ritzel für die schräge 3.0 (24/72) Primär. Dann kommst du auf 2.88. Ob der Malossi die dann wirklich zieht kann ich nicht sagen, war nur eine Überlegung damals von mir. -
Ich bin das gleiche Setup, nur mit Piaggio Banane längere Zeit gefahren. Bei mir waren es 85-87km/h nach GPS. War alles gesteckt und vollgasfest. Also bist du mit deinen 90 wirklich nicht schlecht dabei. Ich würde mal auf 18° ZZP gehen. Ich hatte damals den Eindruck, dass er p&p garnicht viel weiter ausdrehen wollte. Hatte oben rum noch recht viel Kraft. Hatte damals mit dem Gedanken gespielt, mit dem Primär-Ritzel einen Zahn hochzugehen. -
Dein Kumpel soll sich mit einer Banane anfreunden. Drunter macht das Setup keinen Sinn. -
Pipedesign S-Box 150 wäre da evtl. ein Kandidat. -
Vespa V50 (1.serie) agressiver und sportlicher machen
d-tom antwortete auf eliasanter's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schau mal auf die Motornummer ob da wirklich noch der 1.Serien Motor verbaut ist. Interessant wäre auch welcher 75er verbaut ist. Gerade wenns noch "unauffällig" sein soll ist die 75er Klasse schon die richtige. Ich kann da den 75er Polini Race p&p mit Racewelle, 3.72 Primär und Sip Road empfehlen. Haben wir für Kumpel mit 3Gang und 19/19 aufgebaut. Alles nur gesteckt. Hatte noch nie so einen leisen 75er. Vmax liegt bei echten 84km/h und selbst mit 3Gang zieht die von unten kraftvoll. -
PX Gabel mit V50 Koti geht nur mit amtlicher Ausbuchtung für Dämpfer. Es sind immer wieder mal PK Gabeln für um die 150€ auf Kleinanzeigen drin. Billiger wirds nicht. -
170er EGIG goes PK80S - *****Update 2023*****
d-tom antwortete auf blutoniumboy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
zu #1: Die Engstelle an der Grundplatte schleife ich immer frei. Ohne Bearbeitung ist das viel zu eng. Rest passt dann eigentlich.
