446 -
2
Alle Inhalte von d-tom
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
d-tom antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kein Problem! Das Bild hab ich grad gefunden. Hatte ich mal Kumpel geschickt, dass er seinen Grabor Lichtschalter mit BGM Kabelbaum selber anschließen kann. Eine Leiterbahn musste da getrennt werden. -
Hab bis jetzt 2x den BGM aus dem Set umgebaut. Und 1x einen Grabor, bei dem unten der Blinkerschalter ist. -
d-tom antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das geht, wenn Du nicht die Leitungen mit dem Durchgangsprüfer messen willst. Klemm unten am Kabelkästchen an. Beim Vape Spannungsregler würde ich ein gelbes Kabel abziehen. So kannst Du in Ruhe schauen, ob alles funzt und leuchtet. Mit Blinkrelais könnte es schwierig werden. Die Leitung halt mit Digi-Meter durchprüfen. -
Ich würde da auf Kondensator tippen. Hatten wir schon bei einigen Kisten. Würde Kondensator und Unterbrecher neu machen. Und nicht die No-Name Ausführung nehmen. Die 5€ mehr für Effe oder was halt original verbaut ist einbauen. -
ITALKAST GRV (Grauguss direkt) mit Exkurs übers Punzen/Haifischhaut
d-tom antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
51er Welle mit 97er Pleuel geht p&p garnicht weil QK dann viel zu hoch? Also hat er out of Box mit 51/105 und mit eingestellter QK von 1,05mm die 128-184° oder hast Du Auslass hochgezogen? -
Die 76er HD wäre für mir mit 112er und 19/19 zu klein. Ich gehe davon aus, dass Du noch nicht klassisch abgedüst hast. Das würde ich erstmal machen und mit HD 95 starten. Ich bin vor Jahren mit Malossi 112, Piaggio Banane und 19/19 mit LuFi eine HD91 gefahren und die hat er auch gebraucht. Mit 3.00er und nix gefräst auch absolut vollgasfest. Gleiches Setup fuhren Kollegen von mir mit HD82-86. Also einfach mit fetter Düse anfangen und sich die Zeit nehmen und die richtige Düse raufahren. GPS Handy oder noch besser Digi Mini-Drehzahlmesser z.B von Koso (~60€) helfen da ungemein. Auf gerader immer gleichen Strecke 1x hin und 1x zurück den 3. Gang (bei 4gang Getriebe) ausfahren und die max. Drehzahl und Vmax notieren. Wenn Drehzahl nicht mehr zunimmt, dann diese HD oder die 2 Nummern größer hernehmen. Ist zwar etwas zeitaufwendig, aber dann kannst dir sicher sein, dass Du für DEINEN Motor dir richtige Bedüsung gefunden hast. -
Evtl. wandert deine Nebenwelle im Lager oder das Lager im Lagersitz. Könntest mal testweise die Kupplung so spannen, dass sie am Drucklager leicht anliegt und die Nebenwelle somit in Position hällt. Dann sollte das Geräusch beim Fahren auch weg sein. -
Egig170 - 99% Plug & Play
Was hast du als Stand und Fahrgeräusch eingetragen? -
Ja, Kumpel fährt die Crimaz, Antidive und BGM Dämpfer seit 1600km in der SF und 170er. Alles eingetragen und er ist damit voll zufrieden. Klar mit dem Antidive ist es schon recht hart wenn es über Schlaglöcher oder starken Bodenwellen geht, aber in Verbindung mit dem BGM Dämpfer kann er damit leben. Und selbst auf der letzten Tour in den Dolomiten mit Pässen usw. war er voll zufrieden. Für ihn kam der Umbau, der Aufwand und die Kosten für PK Gabel mit Scheibenbremserei nicht in Frage. Genau aus den Gründen ist die Crimaz eine Alterntive. Darum verstehe ich auch nicht, warum die von einigen so schlecht gesprochen wird, obwohl sie sie selber nie gefahren sind. An eine PK Gabel kommt sie natürlich nicht ran, aber das ist ja bekannt
Ich würde 18° abblitzen. Welcher 75er DR ist es? Weil selbst ein 50er Polini dreht die Übersetzung mit dem 16er Ritzel aus. Da wird der 75er DR sicht totdrehen, wenn Du da auf Gasanschlag bleibst. 75er passt die 3,72er Primär eigentlich immer. -
Du fährst Unisex? -
Schaut und hört sich doch gut an. Man ist halt oft etwa enttäuscht, wenn da "nur" 21PS am Bildschirm angezeigt werden. Wenn Du damit aber auf der Straße zufrieden bist, dann zählt das. Lass mich da auch immer gerne etwas verunsichern. Bin gespannt ob du unter der 158er Polini HD landen wirst, denke die wird so schon gut passen. Alternativ könnte er das 28er Ritzel auch noch ziehen, ohne dass es im 3. und 4. zäh wird. Denke bei dir wird der Ares im 4. jetzt schon an seine Drehzahlgrenze kommen. Mehr wird der nicht ausdrehen wollen. So ist es bei meinem 170er mit frisch montiertem Ares. Fahre 29/68 und NW18-21 und bin von Mamba S mal auf vorhandenen Ares gewechselt. -
Wenn Du mit 51/97 leben kannst dann würde ich ab der Mower einsteigen. Alternativ dann gleich auf die normale Fabbri mit 83mm Wange. Da könntest dann noch auf die 105mm Pleul gehen und hättest evtl. gleich eine Basis für spätere Setup's. Also die Klasse unter der Mower würde ich da nicht nehmen. Die Worb aus deinem Link ist ja eine bearbeitete Mazzu und die wäre mir persönlich zu schwach. -
Dellorto 19.19 E undicht
d-tom antwortete auf Kleinessonnenlicht's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wo kommt den das Benzin raus? Nadelventil-Sitz gereinigt und Nadelventil auch neu gemacht? Wenn du einen gebrauchten Alu-Schwimmer-Wanne verbaut hastdann würde ich die mal auf einer planen Fläche mit 220er Nass-Schleifpapier abziehen. Vorher mit Edding Wannenkante bemalen. Die alten Wannen aus Alu sind meist an den Schraubenlaschen durchs fest anschrauben verbogen. -
d-tom antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Waren das bei allen 5 Rollern normale altags "Straßenbedüsungen" ? Die Kurve vom Ares deckt sich fast mit meiner. (M1L60, 51/97, VHSB34 und Ares) Der Ares dreht bei mit auch nicht so recht über die 9400 aus. -
Ich würde die unterste Strebe drin lassen, rest weg. Schon aus optischen Gründen. Mehr Durchsatz und damit paar Grad weniger wird es bringen. Erich hat da schom mal was gemessen gehabt. -
Geht alles, nur Mut. Bei Blocksauger kann es mit dem Rahmenloch auch eng werden. -
Ich hab 170er in 1.Serie drin. Ohne Ausbeulen musst so wie ich an den Zylinderrippen überall beigehen. Wenn du für den Membrankasten am Rahmendurchgangsloch nix schnibbeln willst, dann musst du sehr hochbeinig fahren und evtl. Den Einfederweg durch Spacer sn der Dämpferstange einschränken. Beim 180er wird das dann wahrscheinlich noch einen Tick mehr sein müssen. -
Hatte ähnliches Problem mit Ölaustritt. War aber an der Verzahnung. Schuld war eine neue NOS Bremstrommel. Da war der Bereich für die dicke Unterlegscheibe (Hauptwelle) etwas kleiner im Durchmesser und die besagte Scheibe ging da nicht sauber rein, so das sie plan aufliegt. Hab sie dann an der Drehmaschine etwas kleiner im Durchmesser gemacht. -
Umbau auf geschlossene 50S Felge
d-tom antwortete auf Sascha12's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn Du die geschlossene Felge und die normale Bremsankerplatte schon hast, benötigst du diese Teile für hinten: -
Also ich musste auch mit original Felgen den Sip-Bremssattel auf der Rückseite mit Flex/ Bandschleifer bearbeiten. Da ist zwar genügen Material da aber ohne geht's nicht und da streift das 90° Ventil am Sip Bremssattel. Bei manchen (original) Felgen mehr bei manchen etwas weniger. Kommt auch auf das Ventil an. Hab mir dann so ein Teil gedreht und mit Hülse sowie Ventielkappe vom Bremssattel "entfernt". Wie geschrieben, trifft bei Verwendung des SIP Bremssattel zu. Evtl. das Austrittsloch von Ventil versetzen. Ob andere Sättel da weniger Probleme machen kann ich nicht sagen.
Ich hatte das mit dem "Überlaufen" vor kurzem auch, bei einem neuen PHBH30 mit Egig 170er im Montageständer. Im Standgas hat sich der Motor recht aufgeschaukelt und dann ist das überall rausgelaufen. Hab dann die Schwimmerhöhe etwas auf weniger gestellt/gebogen. Die war gegenüber den anderne beiden PHBH30 die ich da hatte etwas zu hoch. Mit den Vibrationen führte dann zu dem Benzin-Erguss. Danach war Ruhe. Evtl. geht ja das bei dir auch in die Richtung, wenn der Vergaser da so in Schwingung kommt.
Wie Rolando schon geschrieben hat, sind das die Bremsbeläge für die PK /PX. Haben auch 24mm Breite und für 150mm Trommel. Also entweder falsch bestellt oder falsch bekommen. Die richtigen von Newfen haben z.B. bei Sip die Nummer 87552000 oder bei LTH die 105267. -
Das müsste der Link sein: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02a13Xqmg6o7WxFrFRmux8821irx8CZ2Fm1yc3UcguHDGT6StMFYsYRFp962qy9ikil&id=1288017652 -
Wenn es hinten durchschlägt dann liegt es zu 99% am defekten hinteren Dämpfer. Da einen neuen rein und den oberen Gummi evtl. auch wechseln, wenn der hart oder schon eingerissen ist.
