Johnny13
    3.037
Alle Inhalte von Johnny13
  1. Auch aussen Norden raus einen feinen Geburtstagsgruß, Alder!
  2. Johnny13
    WT - Wing Tsun
    Das zweite Video ist aber echt nur Fratzengeballer. Auch wenn es im MMA ab und zu so aussieht als gäbe es keine Techniken, stimmt das nicht so richtig. Wenn man schon auf dem Boden liegt und jemand auf einem drauf sitzt, dann sollte man doch aus eigenem Interesse die Distanz verkürzen.
  3. Ganz im Ernst, würdest Du so eine hingelullerte Entschuldigung annehmen?
  4. Johnny13
    Slotcar-Topic
    Uuhh, der Kleine in der großen Stadt ! Geht ab, hab ich richtig Bock drauf. Ich werd wohl näxte Woche mal in Laden schauen. Dann kann ich Alex auch endlich das versprochene Testwerkzeug rumbringen. Dann können wir das ja abschnacken.
  5. Johnny13
    Slotcar-Topic
    Das Du überhaupt noch arbeitest. Erst Kicker, dann noch sowas... Dein Leben ist echt ein "Große-Jungs-Traum"
  6. Wenn Du Glück hast, gehts Dir wie einem Freund von mir hier ausm Forum. Dann schiesst Du z.B. ein ungenutztes Lorch HT210 AC/DC mit Komplettpaket und Montagekoffer für 1100?. Das ist zwar echt Glück gewesen, aber richtig gutes Werkzeug ist halt immer erste Wahl.
  7. Was er meint ist, dass man auf dem Kolbenboden quasi 90° versetzt zum Kolbenbolzen eine Mittellinie anlegen könnte. Dann kann man feststellen, dass die Ablagerungen auf beiden Seiten wie gespiegelt aussehen. Das bedeutet wiederum, dass die Kanöle deines Zylinders ziemlich gleichmässig Gemisch einströmen lassen. Ist in der Regel ein zeichen guter bis sehr guter Verarbeitung. Bei Vespa-Zylindern aber mehr ein Glückstreffer. Alles in allem echt gut.
  8. Von Rad steht da nix . Trotzdem gut.
  9. In der Regel nicht. Zur Sicherheit halt mal nachmessen. Die Dinger sollten einigermaßen rund sein und 2/100 Übermaß haben. Wenn die Wellenwangen gut sind, passiert dann auch nix. Bei denen würde ich sonst eher vermuten, dass die im etwaigen späteren Fehlerfalle die Ursache waren.
  10. Eine pneumatische Presse würde mich so direkt erstmal wundern. Ich gehe stark davon aus, dass die hydraulisch ist.
  11. Hat Amazombi weiter oben schon geschrieben. Liegt wohl an irgendwelchen Interferenzen der Limasignale mit der Klimabox.
  12. Wäre mir zu gefährlich. Ich würde 17° machen. Edit sacht, das Teil kann davon halt kaputt gehen. Klemmer und so.
  13. Keine Anxt Hüter. Ein Teil davon kommt in gute Hände!
  14. Ich glaube, ich würde nur wegen der gerade achtzehnjährigen weiblichen Fans auf so ein Konzert gehen...
  15. Da hast Du auf jeden Fall recht. Ich hab auch schon Material hier zum umrüsten und auch schon eine Anlage mit 1mm Elektrode geschweisst. Mit ein bißchen Fenster abdichten ist dem Outdoorflair bestimmt auch beizukommen und damit kann man die Effizienz dann auf jeden Fall verdoppeln. Das mit dem 1mm-Teil funktioniert auf jeden Fall sehr gut (in Verbindung mit 4er Düse).
  16. Ich hab hier allerdings auch mit widrigen Umständen zu kämpfen. Will heißen relativ zugig und ne 2mm Elektrode mit, ich glaube 8mm Düse. Das macht dann erstmal ca 8 Liter/Minute. Dies wiederum bedeutet eine Nutzungszeit von knapp über 8 Stunden bei 20l. Wenn ich die circa fünf Sekunden Nachströmzeit pro Abschaltung mit heranziehe, komme ich mit meiner Rechnung ganz gut hin, da ich vergleichsweise häufig ab- und wieder neu ansetze (wenn ich mir Anlagen anschaue, die andere Leute gebaut haben). Ich schaffe das aber auch nicht, eine Anlage in 1,5 Stunden zu schweissen.
  17. Das ist auch ein wenig Übungssache. Wenn man ein bißchen damit gearbeitet hat, dann findet man auch raus dass stechend geschweisst kleine Spalte besser überbrückt werden und man merkt auch, wann man etwas Zugabedraht mit reingeben sollte. Genauso ist es mit dem Punkten. Man spart ne Menge Nacharbeit wegen Punkte verschleifen, braucht aber bei Konen in der Regel ne dritte Hand. Das mit dem Argonverbrauch ist ziemlich normal, kann aber mit der Vor- und Nachströmzeit des Gases (falls einstellbar) noch etwas reduziert werden. Ich verbrauche ne Flasche (20l) für drei Anlagen. Das ist dann ein nicht ganz unerheblicher Kostenfaktor.
  18. Jetzt wo sie doch berühmt ist, könnten die Wotox-Jungs so nen Publikumsmagnet doch gut gebrauchen . Zumal Du ja nicht kommen kannst . Aber Hauptsache sie leiert nicht :-D
  19. Jau, da kannst du 100 "Jobs" speichern. Da sind dann alle einstellbaren Parameter für einen bestimmten Werkstoff mit bestimmter Dicke, bestimmter Düse und bestimmter Elektrode in der entsprechenden Umgebung und Schweißlage gespeichert. Nettes Gimmick, aber nur sinnvoll, wenn man quasi Akkord schweisst. Zumal die Arbeitsbereiche in der Regel relativ leicht zu finden sind. Edit hat nicht nach dem Preis der V-Serie geschaut, sacht aber dass wenn das HT um soviel günstiger sein sollte, dass man sich ein Fusspedal von der Differenz leisten kann, dass dann diese Variante erstrebenswerter ist. So ein Peadl kostet aber auch irgendwie so um 500 €usen...
  20. Und bei mir in der Firma fragte ein 18jähriger Mecklenburger den anderen 18jährigen Mecklenburger: "Du sach mal, was ist der 9. November denn eigentlich fürn besonderer Tag?" Und die Antwort war: "Keine Ahnung, wieso besonders?"
  21. Als Richtwert zur Durchflussmenge wird die Düsengröße herangezogen. Der Durchmesser in Millimetern entspricht dabei ungefähr der Durchflussmenge in Litern pro Minute. Meiner Meinung nach kann man den Wert aber in geschlossenen Räumen ca. einen halben Liter niedriger einstellen. Bei Kehlnähten, wie scshon gesagt, noch weniger. Da zieht man sich durch den hohen Druck und die entstehenden Verwirbelungen sonst Luftsauerstoff ins Schmelzbad.
  22. Ich denke, der kennt sowas schon. Das Teil wird wohl auch ein bißchen mehr schaffen, als die Damen und Herren von Lorch angeben. Aber dass braucht es ja garnicht, dementsprechend ist das wahrscheinlich weder besonders fordernd noch irgendwie erhellend. Lass Dir doch einfach alle Maximalanforderungen vorspielen und kauf so ein Teil hinterher. Und wenn Du Geld über hast, kauf Dir ein Fußpedal. Ist zwar nur Spielzeug, aber trotzdem saugeil.
  23. Von mir auch Allerherzlichsten!
  24. Noch ein kleiner Tip für Selbermacher. bei Stoßnähten bitte die zu verschweissenden Werkstücke anfasen, damit auch ordentlich durchgeschweisst ist.
