Eydsoab
    3.988
Alle Inhalte von Eydsoab
  1. läuft der bock :) hab jetzt ca 100 km runter und folgende bedüsung: ND55 HD100,(nadelstellung "3. stock") bei Originalauspuff. Neu dazugekommen ist nen Malossi 136 kopf angepasst auf polini 130. echt schön zu fahren der motor aber das abstimmen kommt mir etwas komisch vor. leerlaufgemischeinstellschraube ist ca freestyle draußen ich tippe auf ca 2 1/2 bis 3 umdrehungen. verbrennungsgeräusch im stand hört sich sehr fett an zudem qualmts leicht. zieh ich nun den choke qualmts noch mehr und die drehzahl geht hoch und hält sich in einer stellung. dabei ists egal ob der motor warm oder kalt ist. zu guter letzte noch das kerzenbild: pechschwarz. hd ist zu groß klar. aber was hat es mit der ND auf sich?! besten dank
  2. Tip Top! Alles gute auch von mir!
  3. kp was du eingestellt hast die zündung stand auf jedenfall auf ca - 35°. und da ich ja auch deine zündung klingelfrei und per maßband eingestellt hab sowie alle anderen zündungen an denen ich jemals war passt die zündung an der vespa auch auf -/+1° OHNE blitzen. tja und so leid es mir tut für kollegen opfer ich meine zeit gerne kostenlos aber für leute die ich spärlich kenne...nicht. und die probleme lagen bei dieser vespa noch wo ganz anders (fehlende masse, falscher kabelbaumanschluss, gaszug.....) das kann man nicht mal eben schnell im dunkeln auf dem boden liegend beheben... bin davon ausgegangen nachdem du meintest das du ihn das letzte mal dabei hattest das er nun in deinem besitz ist...wann das nicht so ist kann man mir das auch schön mitteilen...ich klär das mit ihr...
  4. der benzinschlauch vom louis wird nicht hart und ist günstig
  5. ich hab ne zweitschrift da steht aber nur der 16.10 drinnen klär mich mal bitte auf mit dem 16.16 und dem bananenvorhaben wie das gehen soll :)
  6. ahhsoouu ja donnerstags ist bei mir schlecht da arbeit ich jetzt in der verkehrsoptimierung hast du den jetzt dauerhaft oder sie ;)?!
  7. die obere geht evt. noch die untere von den zwei ist aber durch ;) ps. evt bei sip auch gucken...
  8. einfach...die beiden schwarzen spulen ersetzen ;) gibts beide beim SCK einmal lichtspule und einmal heißt die anders...
  9. kauf dir evt mal nen lusso getriebe...
  10. vergessen zu erwähnen ;) beide distanzringe vermessen, und dann auf 1/10 ausdistanzieren indem man auf jede seite die hälfte der distanz die zuviel ist draufschlägt
  11. hi andy, getriebespiel hättest messen müssen ist von piaggio vorgeben zwischen 1/10 - 4/10 alles drüber ist zuviel ;) gemessen wird bei zusammengebautem getriebe an einer seite mit der fühlerlehre zur not ruf mich an ;) ab 18 uhr
  12. ja darf man allerdings: - im kaufvertrag festhalten das mit versicherungskennzeichen (buchstaben + zahlenkombination) verkauft + (wichtig) genaue uhrzeit + datum - du teilst der versicherung den neuen halter mit die schicken ihm dann neue papiere viel spaß beim verkauf!
  13. v50 tacho kam bei mir an sage auf diesem wege dankeschön
  14. Huhu, ich suche ne Wii...bin irgentwie von dem gedanken mitgerissen meine freundin halb nackt auf dem balance board tanzen zu lassen und ihr dabei froidig auf den popo zu hauen und geldscheine in den string zu stecken . Spiele müssen keine dabei sein außer das standart spiel. die wii sollte schon komplett sein und ohne probleme funktionieren. rechnung wäre auch nett zwecks garantie besten dank Edit: in meinem profil kann man mir übers board ne email schreiben!
  15. stilmotor cockpit wurde hier letztens verkauft evt ist es ja noch da...
  16. was kostet die weiße lüra abdeckung?
  17. ich überlege gerade was ist durch das halteblech (wo auch der kupplungszeug eingestellt wird) durchfädeln muss? schaltzüge ? http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/25303700/Halteplatte+Seilzuge+PK+XL.aspx ich überlege gerade was ist durch das halteblech (wo auch der kupplungszeug eingestellt wird) durchfädeln muss? schaltzüge ? http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/25303700/Halteplatte+Seilzuge+PK+XL.aspx ich überlege gerade was ist durch das halteblech (wo auch der kupplungszeug eingestellt wird) durchfädeln muss? schaltzüge ? http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/25303700/Halteplatte+Seilzuge+PK+XL.aspx ich überlege gerade was ist durch das halteblech (wo auch der kupplungszeug eingestellt wird) durchfädeln muss? schaltzüge ?
  18. joah bei mir auch ;) die größere anzahl das sind die realen...die kleinere anzahl sind die real angezeigten ohne jene die mal, durch einen moderator, ausgeblendet wurden
  19. MUHA :) hast jetzt mal mit deiner fruendin oder ex-freundin geredet?!
  20. Eydsoab
    Wichteln 2009
    Hab mal nen Excel Sortierungs marko geklaut und es zum laufen gaybracht ;) ich denke das erleichtert das auslosen so kann man von oben nach unten immer zweierpackete bilden 1. Ausführen mit: Extras -> Makro -> Makros -> "Mischen markiert" -> Ausführen Sollte ein fehler wegen markosicherheit kommen: Extras -> Optionen -> Sicherheit -> Makrosicherheit -> "Niedrig" -> alles Speichern (sprich Arbeitsmappe speichern) -> gehts? -> ja? -> gut -> Nein -> Mappe schließen -> neu öffnen -> "1." jetzt müsste es gehen ;) momentan hab ich als sortmax 80 leute eingetragen am ende der aktion kann man das ja auf die genaue anzahl ändern das makro bearbeiten: Extras -> Makro -> Makros -> "Mischen markiert" -> "Bearbeiten" varArray1 = Range(Cells(1, 1), Cells(80, 1)).Value 'Zelle A1 bis A80 einlesen Cells(80, 1) -> für 80 teilnehmerwert eintragen Range(Cells(1, 3), Cells(80, 3)).Value = varArray1 'Ausgabe des Array Cells(80, 3) -> für 80 teilnehmerwert eintragen danach?! -> Speichern per Diskettensymbol -> Alt + Q drücken -> man ist wieder in excel keine ahnung wie gut du excel kannst musste mir das ganze aber auch gerade wieder zusammensuchen habs jetzt bewusst nicht per mail geschickt da es vll nicht jedem passt das die auslosung so von statten geht, vorausgesetzt der jörg will das überhaupt so auslosen ;) falls nicht auch nicht so schlimm ist ja auch nicht das mega tolle programm wo man alles auf einen schlag erledigen kann falls noch was unklar ist email oder pn
  21. glückwunsch :-D
  22. Eydsoab
    Werkzeugfragen
    ich hab mir letztes jahr mal son tchibo schraubendreher set für 12? geholt um auf diesen bei hartnäckigen fällen rumzuhauen ohne das es mir leid tut ;) mittlerweile muss ich sagen die überleben so einiges hab sie noch immer und sie haben alle anderen schraubendreher abgelöst oder überlebt Zangen Wiha oder Knipex zu bekommen im Hornbach oder Bauhaus (so dachen wie BAHR gleich mal vergessen ;) )
  23. ich finds toll das du so einen aufwand für deinen neffen treiben willst aber lass ihn doch noch etwas seine jugend genießen. ne Wii ist perfekt für nen 11 jährigen würde ich schätzen und die spiele sind auch für kinder gemacht. zum surfen kauf ihm nen netbook mit mindestens 10" andere frage: er ist 11. welche spiele kann er also auf einem 800? gamernotebook spielen die er nicht auf zb. auf ner ps3 spielen könnte, und wenn er in das alter kommt wo er die meisten spiele am pc spielen könnte ich dieser schon veraltet. ich würde zu netbook 10" (MSI oder medion akoya) und wii/PS3 raten kommt dich nicht so teuer und er hat genausoviel spaß
