TSS
    473
Alle Inhalte von TSS
  1. Was für eine Motorkennung hat dein Motor ? V9A..... GrüSSe Torsten
  2. Moin, die rote ohne Reserverad ist doch ne 50ss aber ne 1serie mit Blinkern ? Vielleicht Blinker nachgerüsstet... Wenn Du mir mal die Fahrgestllnummer(n) (als PM )senden könntest , dann kann ich mehr sagen. Winterprojekt ? Du willst die doch nicht etwa Lackieren ???? GrüSSe Torsten PS Radschienen hät ich noch.
  3. @ King ich schau mal wegen einer Zylinderhaube. Kann aber etwas dauern. GrüSSe Torsten
  4. Echt schön ! Ne Rote 1Serie Genau die farbe die mir noch fehlt ( proll) Die andere Rote ist doch eigentlich ne 2 Serie ? GrüSSe Torsten
  5. das Gutachten gab es für den PV Auspuff für 48 km/h . Soll aber nicht mehr gelten Grüsse Torsten
  6. Moin, probiers mal mit einem original Vespa Auspuff PV/ 50n 3Gang/ 50s. Sieht genauso aus wie deiner hat aber einen dickeren Krümmer. Vielleicht reicht es dann schon für 50 km/h. GrüSSe Torsten
  7. Moin, leuchtet das Bremslicht beim bremsen nun oder nicht ? GrüSSe Torsten
  8. moin Matze, gibt es die grüne Racer eigentlich noch ? Zum Mattschwarz, willst du die Rote oder die Blaue so lacken ? Wenn die Blaue dann müssen wir uns noch mal über " Teiletauschen " unterhalten. GrüSSe Torsten
  9. Hallo Matze, zum Farbton nochmal meinen alten Tip, alte Fiatfarben durchschauen, beim " Rallygelb orange "hat es wunderbar gefuxt. = Fiatsonnengelb . Zum Rücklicht: meine 10400 hatte das mit Deckel, es ist aber ca 3 cm tiefer angebaut als des gleiche bei der damaligen PV. Kühlhaube = HP4 GrüSSe Torsten
  10. Roller sind zum fahren da obwohl ich doch ganz froh war, das die beiden Male wo mich dämliche Autofahrer abgeschossen haben, die PV und nicht die originallack SS untewr mir war. Fahre aber trotzdem weiter mit der SS GrüSSe Torsten
  11. Moin, eine Original Blau 50 SS ? Ist ne 2te Serie oder ? GrüSSe Torsten
  12. nochmal moin, Wenn ich mich recht entsinne sind die Licht und die Blinkerspule " hinten" auf Masse geschaltet. Die Zündspule über das Bremslicht auf Masse. GrüSSe Torsten PS. : Da war doch mal sone Geschichte in Andorra.....
  13. Moin Michael, kann es sein das du da einen Schaltplan mit Rgler und Batterie erwischt hast ? GrüSSe Torsten
  14. @ ridebu welche Ausführung der SS hast Dui denn ? Mit oder ohne Brenslicht bzw Blinker. GrüSSe Torsten
  15. Frag mal bei ner anderen Versicherung an ! Torsten
  16. Moin, ich hab vor der Fahrt zur r Zulassung eine "originalen" Sturzbügel der 50N Montiert. Dann passt kein "Kuchenblech" mehr ran Hat mit zusammen mit nettem Fragen früher immer geklappt. GrüSSe Torsten
  17. ja Adidas goes Altroller Fanta ist mit ner 50N im TV. Die Wertbung wird wieder besser GrüSSe Torsten
  18. Moin, noch ne Anmerkung zum Seitenfach. Die ET3 hat ein kleineres ( weniger tiefes) Fach, um die Banane besser unter zu bringen. Grüsse Torsten
  19. Moin, hab gestern mal einen Nachbaulenkerkopf durchleuchtet. Soweit die Auflösung des " Heimannns" das hergab hab ich keine Gusslunkler erkennen können. GrüSSe Torsten
  20. BLOSS NICHT LACKIEREN !!!! Auch wenns "nur" ne 2te Serie ist GrüSSe Torsten
  21. moin, am besten ihr schaut mal auf den Schaltplan, gibt es hier irgendwo im Netz. @ scoot hast Du nun 6V oder 12V ? bei der 6V Zündung hat die Zündspule KEINE Masse über den Motor ! Hier hat jeder Verbraucher eine eigene Spule und die Lampen werden "aus" geschaltet indem die entsprechende Spule Kurzgeschlossen wird ! Bei der Zündspule ( die Kleine unter dem Polrad ) ist die Rückleitung über das Bremslicht gefuhrt. D.h. der Bremslichtschalter Öffnet beim Tretten ! Ist die Bremslichtbirne def geht dann der Motor aus. Also das Kabel zum Bremslicht am Motor einfach mal direkt auf Masse ( Motor) halten. GrüSSe Torsten
  22. Moin, @ 50Vracing "JA" schau mal im "Forschungs Pfad" unter "DICKE RAPS" da gibt es Bilder von "durchleuchteten" Bananen. GrüSSe Torsten
  23. Moin, nehme an du hast ne 6V Zündung drin. Wie hier schon öfters gesagt wurde ... Für die Zündung ist das Bremslicht Masse. ! Also wenn das Bremslicht nicht angeschlossen oder Bremslichtbirne defekt oder Bremslichtschalter von PK eingebaut gibt es Probleme ! Grüsse Torsten
  24. Moin, wenn ich mich ( als nicht Rallyfahrer ) nicht irre gab es zwei Orange töne. Der hellere wurde 1970 auch bei der 50N verwended und der ist nach langen Feldstudien mit mehreren Lackdosen und dem original Lack, identisch mit " Fiat Sonnengelb" die Nummer weis ich jetzt nicht aber im Autozubehör sollte es die Farbe noch geben. GrüSSe Torsten
  25. moin, für 50-bis 60 km braucht es nicht viel. Nach meiner Erfahrung schaft ne alte 3Gang die schon im original Zustand. Habe damals ne PK 50 mit 50km/h Zulassung stehen lassen und im Anzug hatte die PK eh keine Stich. Bei Deinem Motor sieht das wohl nicht so gut aus. 16/16 Gaser klingt gut Die 3 Gang hatte original schon den " dicken " Krümmer am Auspuff ( wie PV) Vielleicht einfach einen guten 3 Gangmotor besorgen ( sind eigentlich nicht teuer ) 75 zyli drauf ( welchen , keine Ahnung ) und Membran / Rennwelle sparen. Sollte die Beste und Unauffäligste lösung für Mama sein. GrüSSe Torsten
