strolsch
    194
Über strolsch
  • Geburtstag 15.10.1977
2.979 Profilaufrufe
Leistungen von strolsch
expert
expert (4/12)
  1. Ähmmm..... Gabs für den DR ein Gutachten???? Kenne nur das Krüger Gutachten für welches der Zylinder die Kennzeichnung "Krüger" braucht. Einige Zylinder wurden mit dem Gutachten auch mit der Kennzeichnung DR eingetragen, aber ein Gutachten welches ausdrücklich für den DR gilt kenne ich nicht.
  2. Würde an deiner Stelle mal die Verdächtigen überprüfen. Ein Verbrauchsmessgerät z.B.: http://www.pollin.de/shop/dt/MDg1OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/Energiekosten_Messgeraet_PMB_2.html dazwischenhängen und schauen wer unnötigen Strom frisst. Wenn Du ein Wochenende weg bist mal checken was die Dinger bei 48h leerlauf so saugen. Eventuell kannst dann einen besonderen Stromfresser durch was sparsmeres ersetzen oder das Ding bei nichtgebrauch vom Netz nehmen.
  3. Zum ersten TÜV der E-Kadetten nach drei Jahren hat man das alles mit Spachtelmasse gefüllt. Beim ersten vorsprechen haben die Prüfer noch nicht so feste geklopft :)
  4. Gibts doch alles: Solarlader für KFZ. Gibts aber auch noch ne Nummer größer.
  5. Die Ringe bekommen aufgrund des immer noch vorhandenen und benötigten Spiels, beim schalten, leichte Schläge ab. Sind die zu hart, brechen sie. Würd ich nicht riskieren. Wie die Vorredner schon sagten, so wie sie sind sind sie gut.
  6. strolsch
    violent dancing
    Also in meine Jugend sah das anderst aus, Die X-ler waren immer so die Softies die am Glas nix konnten und es dann ganz gelassen haben Die X-ler müssen sich irgend wann mal zu Emos und/oder Vollpfosten weiterentwickelt haben. Sowas nennt man glaub ich Evolution, aber die beiden Zweige sind sicherlich Sackgassen Mit dem Sex habens die doch auch nicht so......ich glaub da würd ich auch um mich schlagen
  7. Was ist es den, so grob???? Denke, dass manche Leute gerne vorher wissen auf was Sie sich einlassen bevor Sie dir Hilfe anbieten. Gehts um zwei Teile für den Briefversand oder ist das eher die Ecke miete mir mal einen Container zum verschiffen? Frohes Neues noch...
  8. Danke, dass Du uns hier eine zweite Heimat geschaffen hast!!!!
  9. Solche Tüvprüfer sind dünn gesäht! Was ich sagen wollte ist, dass Du beim Worb genau gesagt bekommst was Du bringen musst. Was Du selber nicht hast wird dir da besorgt und du sparst dir viele Stunden telefonieren, besprechen und Sachen zusamen suchen. Ist in meinen Augen halt der einfachste Weg. Kostet halt 450.-€ aber Du hast ja selber geschrieben bei deinem jetztigen Prüfer sind es 500.-€. Ein komplett neues Setup eintragen kostet immer mindestens 300-400€, denn Leistungsgutachten, Geräuschmessung, gescheite Bremse und nen Sack voll Bescheinigungen (inkl. Kohle, der arbeitet ja uch ein paar Stunden dafür der Herr Ing.) musst bei jedem Prüfer bringen, da kommst nicht drum herum!!!!! Das Thema was in Zukunft sein wird ist hier auch ausgiebig orakelt worden.....die Suche hilft.
  10. Bei dir gibts den Worb5 ums eck, der gibt gerade auch 5% auf alles, ausser Tiernahrung. Wenn Du nen entspannten tag mit der Freundin am Bodensee machen willst gibts da unten die Jungs von Vollgas-Mororroller. Bei beiden wird dir kompetent und kostengerecht geholfen. Aber den 100% sorgenfrei Blankoschein zum selbereintragen für 5€ gibts da auch nicht!!!!! Edith schreit noch aus der Abstellkammer: Die Suche gibt sicher die beiden Shops und eventuell noch mehr her....
  11. Zehn von den Dingern, dann kannst auch das Lackbild gut beurteilen Edith sagt noch: Extrem gute Heizleistung und top sicher im Gebrauch
  12. Das mit den Anbeuteilen und der Nummer seh ich auch so. Wenn er das nicht wusste, bezweifel ich, ob er beurteilen kann ob das die richtige oder falsche Wanne für seinen Zweck ist. Klassischer Fehlkauf durch eigene Unwissenheit!!!!! Würde sagen: Nicht dein Problem!!!!!
  13. Dann wird er kein Normgröße haben.... Wie sicher bist dir mit den Maßen, aus Ersatzteilliste, vom Hörensagen (Forum...), selber gemessen? Sorry fürs blöde nachfragen könnte aber weiterhelfen.
  14. Kommt drauf an was für ne Lusso Du hast... 80er, 125er, 150er oder 200er? Edith meint noch 96er ist doch sicher das Baujahr , oder ein Ultraexotenzylinder??
