clash1
    9.542
    16
Alle Inhalte von clash1
  1. die letzen ketten die ich gekauft habe ( seit ca 1,5 Jahren) sind Jwis vom Scootercenter. Warum sollte man nicht da kaufen? Früher hatten die mal IRIS die nicht gut waren. Die längten sich ungleichmäßig. Die JWIS habe ich auch im roller mit dem ich zur zur el nach spanien gefahren bin. nach ca 6000km musste die (neue) kette nicht nachgespannt werden. auch ansonsten macht die kette was sie soll.
  2. mach ich. kann ich dir aber erst heute abend senden.
  3. genau das meinte der skf vertreter...
  4. kann sein das ich sowas noch habe... ich kann morgen mal schauen. ich habe die schon mal verbaut und die sah nach ca 5000km völlig unauffällig aus.
  5. ich kann gerne mal nachfragen. gehe aber von ähnlichen quellen aus....
  6. Weil es vermutlich billigster Asien scheiß ist. da sind 10000km schon ordentlich...
  7. warum rauchen motoren die lange zeit gelaufen sind ab? weil irgendwas undicht geworden ist zb. und da kann die sonde sehr nützlich sein. ps. ich habe bisher 0 erfahrung mit dem lambda zeug.
  8. verstehe die frage nicht so richtig. meinst du ob der original tank passt?
  9. die Box muss auf alle fälle geändert werden wenn man einen luftfilter montieren will. keine ahnung wie das mit dem platz ausgeht da ich keinen großen tank brauche.
  10. so geht es.(die aufnahme täuscht. die haube geht ohne probleme drauf und berührt den filter vorne nur ganz wenig.) oder so....
  11. keine ahnung aber die el in neckarsulm haben wir damals auch mit einer handvoll leute gestemmt.
  12. hallo jens, ich werde von aachen aus mit unserem ex präsi nach mainleus/oberfranken starten. wie wir das genau machen wird auch vom wetter abhängis sein. entweder per roller oder mit dem transporter. von uns aus ca 540km. 1oder2 tage. ankunft in mainleus sonntag, abfahrt nach zakopane dienstag.
  13. sorgen muss man sich keine machen. ähnlich wie bei den italienern hatten die schon vor längerer zeit zoff im club. (keine ahnung warum) daraufhin haben einige mitglieder den club verlassen. das ist alles. die verantwortlichen im lcp haben aber alles im griff wie es scheint.
  14. Habt ihr euch mal Gedanken wegen des ansaustutzens gemacht? ich habe meinen jetzt passend geheftet. Ich fürchte aber das meine wig Fähigkeiten nicht reichen um den sauber zu schweßen.
  15. gibt es schon einen liefertermin für die zylinder und kolben?
  16. na super. solang sonst nix kuschelt....
