clash1
Members-
9.532 -
16
Alle Inhalte von clash1
Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2023/2024)
clash1 antwortete auf lummy's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
nein ! bitte die berechtigte frage beantworten! -
clash1 antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
ich habe ein problem beim abblitzen einer af zündung. der pfeil auf dem polrad steht beim blitzen ca auf 9 uhr also kilometer weit weg von meiner 18grad markierung. roller springt gut an und läuft auch ruhig im standgas. ich habe alle teile (welle, grundplatte, polrad) kontrolliert und da ist alles an der richtigen stelle. strobo-lampe funktioniert an anderem fahrzeug einwandfrei. irgend jemand eine idee? vielen dank. -
Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
clash1 antwortete auf steak's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
bild rein, bild raus..... hilft anderen mit ähnlichen problemen eher wenig. -
VORBILDLICH
ich würde mit dem getriebekaufen noch ein wenig warten.... -
EL2018 in Spanien? Mal wieder eine EL nach 2016.
clash1 antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
verstehe ich immer noch nicht.... wenn es keine anmeldung gäbe, gäbe es auch keine eurolambretta. wir haben alle unterkünfte für hin und rückweg schon gebucht. mir ist doch wurscht wann die mit der anmeldung beginnen. -
ach so... ein homo-projekt. -
unterkünfte in abejar sind schon seit wochen ausgebucht, hütten auf dem platz auch. unsere reiseplanung steht auf alle fälle. dazu brauche ich aber auch keine anmeldung..... sollte die anmeldung erst ende mai möglich sein.....auch egal. -
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-m-technik-aufkleber-m3-m5-m6-2002-e21-e30/765215922-223-1103 -
durchmesser vorne ??? -
seegering ist für die sicherung des lagers in der getriebeplatte. frage nach dem bolzen...ja gibt es. passstift sollte eigentlich weder in der platte noch im gehäuse wackeln. die frage ist halt wie viel? ich denke die verschraubung der platte bringt genügend stabilität aber die position sollte halt stimmen. -
wenn du seegering und bremsknebel meinst.....ja. dicke 1mm. innendurchmesser kannst du ja selber messen. zwischen bremsknebel und gehäuse kommt noch ein o-ring -
genau und die schraubenköpfe etwas abschleifen -
kann ich mir nicht vorstellen weil die lagerschalen eigentlich gleich geformt sind. evt gibt es unterschiedliche obere schalen... -
hier ein bild von dem falschen lager. man sieht deutlich den inneren ring der nicht mittig ist. warum der unterschied? vespa verwendet diese lagerschalen lambretta diese ich hoffe die verwendung der fotos ist ok? -
10sekunden zu langsam.... -
du findest alles was du brauchst (hoffe ich zumindest) auf http://www.lambretta-club-deutschland.de/lambretta/lambretta.html da gehst du auf " über lambretta" dann "restaurationshilfen" und komplettrestauration. da habe ich einen artikel zum aufbau mit fotos eingestellt. natürlich helfe ich auch gerne persönlich weiter (wie alle hier) ps die mitgliedschaft im club kostet nur 20€ im jahr und bringt dir 10% rabatt beim einkauf bei den bekannten händlern. -
miguel hat natürlich recht. mehr kugeln bedeuten mehr auflagefläche und somit bessere führung und geringerer verschleiß. in der praxis ist das aber nicht spürbar. worauf man aber unbedigt achten sollte ist der obere lagerkäfig. hier gibt es 2 verschiedene ausführungen. bei dem einen hat der käfig eine, ich nenne es mal zunge, die genau mittig sitzt. das ist die richtige. bei dem anderen lager ist diese zunge aussermittig womit das ganze dann an der lagerschale schleift und schwergängig wird. hatte ich bei kompletten lagersätzen leider schon des öfteren. -
Das ist irgendwas selbstgefrickeltes -
Oder direkt beim Anbieter...
- 2.690 Antworten
- 1
es gibt reservekanister von fuelfriend. die sind 20,5cm hoch.
- 2.690 Antworten
ja -
Für die kogge sagrotan und gehoerschutz nicht vergessen....
195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
clash1 antwortete auf BFC2's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
auch auf mugello mit bgm box hd 130 nadel jjh 2te von oben nd 48 nadeldüse 12mm ich habe schon mindestens 10 von denen verbaut und muss sagen das der wirklich einfach zum abstimmen ist...
