clash1
Members-
9.542 -
16
Alle Inhalte von clash1
hmmmmm..... Wie bekomme ich 10 LP`s auf den Roller?
Aufgrund deines Tests habe ich die Bevinse in meine Lamy verbaut. AC Netz. Die lichtausbeute ist schon beeindruckend im Vergleich zu einer Standard Lampe.
- 261 Antworten
- leuchtmittel
- es werde licht
(und 1 weiterer)
Handbuch für Raketentechnik kaufen...
Ich würde ihn genau so lassen, da er exakt mittig sitzt.
clash1 antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Da das Alu hier der limitierende Faktor ist, reicht 8.8 völlig. -
Indische GP 200 - Rahmennummern
clash1 antwortete auf Bulldog Biker's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Wer ist das? -
....was macht eigentlich Sylvius Gerber? -
In 30 Jahren noch nie Probleme mit diesem Blech gehabt…. Was ist denn nicht richtig damit? Und warum hast du für die Endplatte keine Schrauben genommen wie du es vorhattest?
Klar, wo du bist ist natürlich immer was los.
Ich gehe mal davon aus dass außer der JHV in Wipperfürth nichts stattfindet.....?
Simonikonda
Aus Gründen? Aus welchen denn?
Abschließend zu dem Thema... Zu teuer wenn man, wie ich, gerne 100 Stück hätte. Im Einzelverkauf ist der Preis völlig in Ordnung. Wenn du hier noch 10 Beispiele zum erheblichen Geldsparen anfügen könntest, wären wir dir alle sehr dankbar und du hättest dich ein wenig für die hilfreichen Tips revanchiert. Vielen Dank im Voraus
Du hast mit der Raketentechnik schon genug zu tun. Mach dir nicht auch noch unnötige Gedanken um die Geschäftspolitik vom SCK ! Niemand zwingt dich etwas in der "Apotheke" zu kaufen. Es gibt ja zig Läden die richtig Ahnung von Lambretta haben und zudem auch nur halb so teuer sind...... Weiterhin viel Erfolg beim Schrauben, Geldsparen und Klugscheißen.
Aber viel zu teuer…. 100 Stück kosten um die 5 Euro und es gibt ja noch ein paar M7 Gewinde an der Lamy wo man die Scheiben verwenden kann.
Jetzt gehts aber los…… Google ist dir ein Begriff?
Bitte keine Wellscheiben sondern Schnorrscheiben also Sperrkantscheibe verwenden.
Leider hast du jetzt den engen Sitz der Stehbolzen zerstört. Die originalen Gewinde haben sich nach unten immer etwas verjüngt damit die Bolzen richtig stramm sitzen. Das Gleiche hat Innocenti auch bei den Zylinderstehbolzen gemacht. Warum in aller Welt schneidet man da weiter wenn Material abgetragen wird? -
SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
clash1 antwortete auf Lambrookee's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
So, ich möchte mal der Erste (Vollpfosten) sein: Hält nicht, hat keine Leistung und sieht auch sonst scheiße aus! -
IRON MAN SF Crosser Projekte
clash1 antwortete auf zed_74's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich greife mal dieses alte Topic auf da wir planen eine Crossveranstaltung in diesem oder im kommenden Jahr im Großraum Aachen auf die Beine zu stellen. Ist so etwas überhaupt noch möglich zb in Kleinhau? Etliche Mails blieben bisher unbeantwortet. Ich wäre für jede Info dankbar.- 280 Antworten
- Cross
- Black Sabbath
(und 2 weitere)
Scheint wohl am Vornamen zu liegen.... Normalerweise muss man die Abdeckplatte ja nur äußerst selten lösen. So alle 25000KM wenn die Klaue verschlissen ist zb. Beim Alu-gewindeschonen hat Kevin sicherlich recht. Dieses Argument finde ich hier aber irrelevant. Schrauben mit mittelfester Sicherung+Schnorrscheibe lösen sich niemehr von alleine! Die Verwendung von Federringen ist grundsätzlich unsinnig. Nicht nur an dieser Stelle. Aber das wurde ja schon oft genug beschrieben.
Was sind selbstsichernde Schrauben? Die genaue Länge muss ich nochmal nachmessen. Das Problem mit den alten Stehbolzen ist und das gilt auch für die Bolzen am Motordeckel, das sie nach dem richtigen, festen eindrehen meist zu tief sitzen und somit zu wenig Gewinde für Scheibe und Mutter übrig lassen.
Ok, da war ich nicht mehr auf dem Stand der Zeit.... Danke an Werner für den Link.
Erst mal mit Fertan den Rost umwandeln und dann versiegeln.
Lambretta Sitzbank, welche ?
clash1 antwortete auf Marc Werner's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Das ist ekelig
