clash1
    9.532
    16
Alle Inhalte von clash1
  1. nutzten andere die situation schamlos aus....
  2. während manche versuchten den schwaben-zylinder zu retten.......
  3. hier ja, facebook auf keinen fall bitte.
  4. du hast noch die 3 promille polonaise vergessen.... ganz ehrlich, jeder der nicht dabei war hat wirklich was verpasst. selbst das wetter war besser als erwartet. rund 2000 kilometer ohne richtig nass zu werden. essen super, stimmung immer spitze.
  5. dafür gibt es doch die abteilung öffentlichkeitsarbeit......
  6. die leute die da waren sind noch nicht in der lage irgendetwas brauchbares zu schreiben.... es war richtig geil. mit allem was dazugehört. brauche mindestens eine woche urlaub....
  7. alle die versucht haben den run schlecht zu reden sollten wohl jetzt eines besseren belehrt worden sein!! klasse stimmung, beste organisation, immer freundliche bedienung, klasse musik und spaß ohne ende...einfach groß. einen riesen dank an hidden power! ps. ich als alter sack bin jetzt endgültig fan der achse. was die da treiben ohne jemandem auf den sack zu gehen, nur zum eigenen vergnügen, ist großartig!
  8. wenn du mit nachstellen meinst das du den zug strammer gestellt hast, so war das genau das falsche!! vorausgesetzt vorher war alles ok, sind wahrscheinlich die beläge verschlissen. hast du noch genug (90er) öl drin? stellschraube wieder reindrehen und öl kontrollieren ist wohl das einzige was du tun kannst wenn du den deckel nicht öffnen kannst,willst.
  9. suche bemüht? du meinst sicherlich PHBL 25
  10. neuste erkenntnisse bei mir... trotz einbau eines neuen steuersatzes blieb das problem des einseitigen klemmens. nach dem ausbau habe ich mir dann den unteren lagersitz im rahmen nochmal genauer angesehen. völlig verzogen ! durch das auflegen einer getriebeausgleichscheibe konnte man die verformung sehr gut sehen. mit der guten alten feile wurde dann der sitz wieder plan gefeilt, dabei immer wieder vom oberen lagersitz gemessen damit das ganze auch parallel wird. jetzt läuft alles wieder bestens. schön wäre hier ein spezialwerkzeug zum planen der lagersitze.
  11. gekauft aber noch immer nicht montiert... ich berichte sobald die ersten km abgesessen sind. nur soviel: die verarbeitung ist traumhaft.
  12. ich verwende nur torx. da muss man sich schon sehr dämlich anstellen um diese zu vermacken.
  13. jeder gut sortierte schraubenhandel... google ist bekannt?
  14. auf zum CSD nach köln .....sehr schön markus! der lackierer scheint wirklich was zu können.
  15. nein, weder noch....warum sollte man sowas eintragen???
  16. nur für den tüv spielt es eigentlich keine rolle was da verbaut wird. wenn es aber eine dauerlösung sein soll würde ich dir vom 20er eher abraten. ich hatte den sh22, der ja fast gleich aussieht,mit ancilotti. brachte 14,3 ps. wichtig war der austausch des mischrohres. am besten lief es mit dem 5er. alle kleineren waren für meinen mugello zu mager !!!
  17. anruf eines bekannten...mein roller läuft nicht mehr...was kann das sein? (eine meiner lieblingsfragen)vorher alles bestens. zylinderhaube wurde zum nachziehen der krümmermuttern gelöst und anschließend wieder befestigt. keine ahnung...roller auf den hänger und vorbeibringen... reparatur dauerte ganze 5 minuten. der entlüftungsschlauch des 30er mikunis wurde fachmännisch zwischen maghouse und haube gequetscht.
  18. richtig. schraube unter der trittleiste durchs beinschild. unterschied zur 3.serie ist jedoch eine angeschweißte halterung im kotflügel die schraube und mutter aufnimmt und nicht eine einfache bohrung wie ser.3
