clash1
Members-
9.542 -
16
Alle Inhalte von clash1
ich würde gerade bei einem neuen motor das beste öl nehmen. einschleifen geht damit genauso nur etwas schonender. einfahrzeit lieber etwas länger wählen. wir hatten hier schon kollegen die auf 190 suzuki umgebaut haben und sofort vollgas auf die bahn gegangen sind und sich gewundert haben das dieser umbau nur 30km gehalten hat. :uargh:
standart ts1 mit clubman. hd 290 pj 60 nd 22,5 sonst alles wie aus dem karton... die abstimmung ist eher fett da ich den motor noch einfahre. das mit dem absaufen beim aufreißen ist mir völlig fremd. 4. gang 35-40 km/h -vollgas.. reisst einen nicht direkt vom sitz aber beschleunigung ohne stottern . fahre auch auf dem 185 imola tmx27 und der reagiert genauso. stottern kenne ich nur von zu fetten dellortos.
fahre auch ts1 mit tmx 30 und habe überhaupt keine probleme mit der abstimmung. nenn uns doch mal dein setup.
sylvius, mein lambretta gott , du hast wieder mal recht..... aber das habe ich doch oben schon beschrieben !!!???
foto leider nicht möglich... aber der cev-typ ist 120.
hallo suche scheinwerfer für meine jet 200 (serveta) . meine lampe hat eine sealed beam 6v. birne und das geht mit elektr. zündung ja garnicht. das problem ist die halterung des scheinwerfers. am reflektor sind 3 metallbügel angelötet die als aufnahme für die 4-kant muttern dienen. somit sind die lenkkopf ober und unterteile bei diesem modell anders als bei ser.3, sx usw. gibt es diesen lampentyp auch mit normaler lampenfassung und hat evt. jemand sowas ?
@t5 dankeschön.. bin gerade dabei sie wiederzubeleben. auf anraten eines guten freundes habe ich mich entschlossen sie in der originalfarbe zu belassen und nur da beizulackieren wo es nötig ist. habe nach langem mischen den passenden farbton gefunden. wird wohl keine custemshow gewinnen dafür aber weitgehend original bleiben. einzig die schalter werden gegen einen sx schalter getauscht da die originalen nicht mehr zu reparieren und auch nur schwer zu beschaffen sind. hoffe bis HiH fertig zu sein.
das hier passt genau. 1980-1979 Jet 200 SX200 SX200 550001 Right handlebar switch replaced with beefy square unit, headset top has three warning lights, ignition switch moved behind the seat, headlight converted to sealed beam, dampers changed to unobtainable 13mm size, metallic paint colors introduced, and "Performer" logo on panels. Some strange AC models of this bike ("Jet 200 Classic") painted white, with no indicators, and no key switch have been reported. zündung ist eine motoplat elect. jetzt weiss ich endlich was ich für einen roller habe
vielen dank für eure hilfe... ist ja im vergleich zu meiner 2. serie da reinste chaos. @sylvius das hab ich bei dem lcgb gefunden: Initially the JET range was updated with the introduction of chrome indicators (on stalks), upgraded electric's and GP style panel stripes. By the late 70's JET's had acquired new square (CEV) type handlebar switches, an ignition switch (behind the seat) and some had a 6V "sealed beam" type headlight. My 1982 model still features the old style metal headset (with 3 warning lights) and the toolbox mounted air filter. http://www.lcgb.co.uk/models15.html hier findest du ein foto von meinem modell (farbfoto in der mitte des textes) bei meiner ist auf dem beinschild nur auf der linken seite innocenti und jet 200 schriftzug. Consequently from 1975 through to 1983 Serveta introduced many changes and launched several new versions of its 125/150 and 200cc range. ----ich denke dieser satz sagt alles.
danke erstmal für die pm`s. das mit dem faxen klappt leider doch nicht . kann jemand den plan mailen ? ( [email protected] ). @sylvius es ist devinitiv eine jet 200 . ist alles original und hat erst 8000 km gelaufen. sieht aus wie eine normale 3. serie nur halt mit den beschriebenen zutaten. bj müsste so ende 70er anfang 80er sein. lince kenne ich aber was bezeichnest du als 80er serie ?
hallo suche schaltplan für jet 200 und zwar mit baterie, leerlaufkontrolle, blinkern und vorderem bremslichtschalter. vielen dank im voraus !!
habe sowohl af als auch indisch versucht.... werde am wochenende mal auf standart zylinder umbauen und sehen was passiert. :uargh:
wie schon erwähnt habe 2 neue wellen probiert. nochmal zum spiel kolben und zylinder, kopf demontiert, zylinder festgezogen. der kolben lässt sich nach rechts und links verschieben nicht aber in richtung ein-auslaß. normal ?? ist der zylinder nicht rund bearbeitet ?
auf der zündungsseite ist alles ok. beim gasgeben geht das geräusch ja auch weg. müsste wirklich mal anderen zylinder+kolben versuchen......
Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
clash1 antwortete auf lummy's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
auf dem foto sieht es aus als würden die hinteren bleche nicht mehr passen ?? preise für den road ? -
muss nochmal nachfragen... habe alles nochmal zerlegt, neue kurbelwelle eingebaut und dachte erst das geräusch wäre weg. leider falsch gedacht. kann es sein das der kolben zuviel spiel hat ? ist zwar alles nagelneu aber etwas anderes fällt mir auch nicht mehr ein. gibt es eine andere möglichkeit das zu prüfen als ausbauen und vermessen lassen ? welches kolbenspiel ist denn bei ts1 zulässig ? andere ideen ?
Lambretta-Gespann, wer hat eines ?
clash1 antwortete auf Sylvius Gerber's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
wer ist denn der besitzer ?? würde mich schon interessieren da ich auch aus aachen bin -
also ich finde das angebot nicht so toll. es dürfte auf alle fälle günstiger sein sich alle teile in deutschland zu besorgen. allein das risiko ein unbrauchbares gehäuse zu erwischen..... komplette li motoren von denen man die innereien verwenden kann findet man immer bei ebay oder bei gerber und co. welche kurbelwelle ist dabei ? warum japanische lager ? schon aus prinzip würde ich den tommys mein geld nicht hinterherwerfen !! wenn man etwas freundlich auftritt, geht hier bei den händlern auch noch was mit dem preis. (@ sylvius, bin schon gespannt auf die deckel ) )
einspritzen tut dieses ding garnix.. eigentlich ist es nur ein sich verjüngendes rohr mit einer drosselklappe. je nach strömungsgeschwindigkeit wird mehr oder weniger benzin angesaugt.
schade das es hier zur zeit etwas langweilig ist, andererseits scheints keine grossen probleme mit den lamys zu geben ist doch auch was. wenn ich bei der konkurenz reinschaue....... was ist eigentlich aus dem mugello-projekt geworden ??
fahre diese halterung schon seit ein paar tausend kilometern. ich habe ausser dem spiegel noch den drehzahlmesser dran. hält bisher super. ich habe noch einen gummiring eingelegt und die schraube mit loctite eingesetzt.
was geht denn hier ab ??? ich würde mich freuen wenn die händler sich öfter mal zu wort melden und uns ein paar angebote unterbreiten. diejenigen die sich davon angepisst fühlen brauchen das topic nicht zu lesen und auch nichts kaufen. statt froh zu sein das die ersatzteillage für lamys recht entspannt ist, wird hier zum teil auf den händlern rumgehackt. wie krank ist das denn ?? ich werd jetzt mal beim andy anrufen und mir die membran bestellen..............
fahre auch tmx 30 nur mit gianelli welche bedüsung fährst du denn ?? drehzahl kann ich noch nicht sagen fahre noch ein.
leider fehlanzeige...........
