FOX Racing
    6.432
    6
Alle Inhalte von FOX Racing
  1. Crono,30 Phbh, Polini Box, VR-One Gehäuse, 62 Hub und ÜS Zeiten von nur 116-118 Grad P&P 26 PS und spritziger & aggressiver zu fahren als mein 244er mit selben Setup Bin mit der Polinibox voll zufrieden
  2. Wenn du den ESD leicht drehst, kommt dann das Rohr nicht ein Wenig nach oben? Die Dämpfer inkl. Rohre sind alle am selben Dummimotor gemacht und am GT250 nochmal gegengetestet. Sind eigentlich alle gleich. Da sieht man das mit den ganzen verschiedenen Setups dann doch größere Unterschiede und Toleranzen entstehen.. Das mit dem leicht ansteigenden Rohr werde ich mir nochmal ansehen! Mit freundlichen Grüßen Michael
  3. Ja, um das Maghousing geht’s echt eng rum, aber die Luft sollte passen um nicht zu weit Richtung Boden zu kommen. Wie viel Luft hast du am Reifen zum Rohr?
  4. Natürlich! Bin schon dran
  5. Wie sieht’s denn im Rahmen aus? Geht der in dieser Position nicht an, ohne das er 45 Grad schräg steht?
  6. Das mit der Lüfterradabdeckung check ich gleich heute Abend am Dummimotor ab.
  7. Wie man möchte. Über den Shop erspart mir etwas Arbeit.
  8. Jein, der Karl wollte den gleich haben. Das mit der Lüfterradabdeckung schau ich mir noch an. Am GT Motor war da noch Luft. Dann lasse ich einfach noch bisschen mehr Platz. 3 Liegen 3/4 fertig auf der Werkbank
  9. Dann braucht es aber auch keine 333ccm 🤪
  10. Bei Wechsel von 3 auf 4 Gang muss vieles inkl Kettendeckel usw. getauscht werden. Das lohnt ehrlich nicht. Wenn nur Einzelteile abgehen bekommst das sicher bei Rimini Lambretta Center in neu. Suche von gebrauchten Teilen der J Reihe gestaltet sich sehr schwierig
  11. Wie dick waren die denn?
  12. Ist auch so geplant, das ich vorab erstmal 10 Stück fertige.
  13. Passt perfekt und hat am Bogen zum Reifen über 2 cm Luft Motor GT250 Dieses Wochenende schreib ich mal die Liste aller Tester und schreib noch jeden gesondert an! Frage ist nur, wie lange jeder den ESD haben kann um das mit Versand usw. Nicht bis in den Herbst zu lenken. Freu mich über euer Feadback
  14. Kann ich dir machen! Durchlass 30 oder 36 mm? Mit freundlichen Grüßen Michael
  15. Dann hat Grimeca auf die falschen Felgen reagiert 👍 Das sollten aber eher die Produzenten der Felgen machen die falsch sind
  16. Meine Felgen sind top! Perfekter Rundlauf usw. Das einzige was ehrlich nervt ist, das der Ausschnitt für das Ventil nicht da sitzt, wo es bei den original Piaggiofelgen sitzt -> sondern versetzt wie bei den Zubehörfelgen von anderen Anbietern. Fazit ist, die Felge passt nicht auf die Front Grimecatrommel ohne an der Trommel fräsen zu müssen. Da bekommt die HQ Felge leider ein dickes -
  17. Kopf & Fußspacer in Alu sind ab sofort lieferbar Auch Papierdichtungen aus AbilN Dichtpapier sind am Lager Auslassdichtungen & Auslassstutzen sind am Lager Schönen Sonntag
  18. sip road 2 oder https://www.scooter-center.com/de/auspuff-oem-qualitaet-vespa-px200-rally200-schwarz-7673716?number=7673716
  19. Was will man davon denn erwarten? Der Zylinder wird doch als Ersatz vom Original gehandelt. Will MANN mehr -> greift man zum 210er 😆
  20. Anscheinend waren auch mal Nebenauslässe geplant? Der Guss dafür wäre da. Vielleicht wird das dann die Race Version?
  21. DS im direkten Vergleich zum Explorer auf diesem Motor Dauert aber, da der Motor noch im Aufbau ist.
  22. 244er mit 60/126 KuWe AS 175 ÜS 119 VA 28 Alles nur mal grob mit der Hand gemessen.
  23. Sind wohl wie die T5 162er gleich. Master & Slave gibts je nur die Abdeckplatte oder Ansaugstutzen dazu. Auch bei den 225ern ist das so. Da passt auch der Ansauger von der T5. Scheint also alles gleich zu sein.
  24. Suchergebnis für: pinasco 244 | SIP-Scootershop Ist bei SIP lieferbar! Wer ist der 1. Tester ? Den Direkt Ansauger Ansaugstutzen hätte ich noch von dem T5 Zylinder da und müsste passen. MfG Michael
