FOX Racing
    6.401
    6
Alle Inhalte von FOX Racing
  1. Frag mal den Marcelleswalles, der hat erst vor 2 Wochen eine Pinasco auf 54 Hub umbauen lassen! Der kann dir sicherlich dazu mehr sagen Meine Pinasco ist nur um 0,5 mm breiter als die Tameni
  2. 500 und mehr ist für einen J125 Motor schon etwas hochgegriffen. Je nach Zustand und Vollständigkeit 250 - 400€ würde ich sagen Klar, wenn einer schon 2 Jahre oder länger sucht um seine Kiste fertig zu bekommen legt gerne auch 600€ hin. Aber bei Preisen gehen seit je her die Meinungen extrem auseinander. MfG Fox
  3. Wurde bei dem Test die Wanne auch auf 28 mm erweitert? Welcher Filter oder ohne? MfG Fox
  4. Kurze Frage Wo liegt der Unterschied zwischen S1 & S2 Tacho? Würde der von einer S2 in die S1 passen? MfG Fox
  5. FOX Racing
    Wichteln 2017
    Meins ist raus & bekommen hab ich meins auch schon
  6. Fahre auch eine Stoffi Welle (60 Hub) auf 210er Sport. Läuft ohne Probleme bis jetzt. Haber aber ehrlich gesagt das Axial Spiel nicht gemessen.
  7. Um die 120/50 55 n. OT haben sie nicht
  8. Ok, aber mit großem Führerschein und keinen Bock auf Blinker , macht es Sinn.
  9. Weil? Endlich mal ein ordentlicher Zylinder unter 125ccm wo man sich offiziell den Blinkerumbau sparen kann ohne zu bescheißen & mit kleinem Führerschein fahren kann Denke schon das es da einen Markt dafür gibt. Legal 121 ccm mit Schmalz ist doch voll super
  10. Das ist nie und nimmer original Piaggio. Cosa hatte schon immer PX Auspuff drauf. Zwar mit 2 unterschiedlichen Auslassstutzen, aber Korpus war immer PX. Denke da hast du einen Sito + der mal Piaggio gestempelt wurde. Auch die nicht wirklich vorhandene Dämmung spricht wohl auch für Sito+
  11. Welche Version hab ich bei meiner ResiBox bekommen? Bin letzten Sonntag eine kleine Runde gefahren und muss sagen TOP - Nicht zu laut (klar nen ticken lauter als der SIP) aber nicht störend und auf ein kleineres Endrohr werde ich nicht gehen - Zieht wesentlich besser durch als SIP & polini BOX - Dreht deutlich weiter und kraftvoller aus als Sip & Polini Kann nur sagen TOP Teil was du da gebaut hast Lässt sich auch auf meinem 08/15 210er Sport mit 24 SI gut fahren MfG FOX
  12. Bei der 5 .....solange es „klappert“ läuft alles rund.....wenns nicht mehr klappert....darf man sich Sorgen machen
  13. Dann ist aber der Gaser nicht gut eingestellt oder Falschluft
  14. Fehlerquelle ist nur ein Vergaser der nicht genug Sprit bekommt.
  15. Wie wärs mit einer Benzinpumpe? Ich hatte das selbe Problem mit dem 30er Dell’Orto.....und mit Benzinpumpe nicht mehr
  16. Ich hab die Erfahrung gemacht (zumindest bei 3 Motovespa Motoren die ich habe) das KEIN kurzer 4.Gang wie bei T5 verbaut war.
  17. Was wäre bei der T5 überteuert? Ich persönlich finde T5 Teile noch relativ günstig im Gegensatz zum restlichen Vespazeug für SF WF usw......geschweige denn von ner Lamy.
  18. Wenn der genau so viel kann wie der 162er Wird sicherlich nur der 162er sein mit größerer Bohrung
  19. Jup, und steht schon im schönen Landshut
  20. RZ Mark One ?
  21. Warum schade? Das Zeug ist doch von einem Automaten
  22. FOX Racing
    Wichteln 2017
    Bin dabei
  23. Bin nicht so der Smilie Mensch und kurzsichtig
