FOX Racing
    6.401
    6
Alle Inhalte von FOX Racing
  1. Das waren die ersten Muster was der Bernd bekommen hat! In ca. 1 Woche sind die Ansauger auch im Shop gelistet. Wer aber schon will, kann auch per PM vorbestellen. MfG Fox
  2. Die Ringe für die PX Zündung mach ich nach dem Urlaub fertig
  3. Der er da wäre?
  4. Der Zirri ist definitiv der falsche Auspuff zu dem Zylinder & Vergaser. Der Auspuff ist sehr drehzahllastig und verlangt höhere Steuerzeiten & mehr Hubraum als dein kleiner Pinasco je liefern kann. Klar, mit massiver Zylinderbearbeitung usw....würde das schon gehen....aber dafür ist der billige Pressblech Zirri den Aufwand & schlussendlich die spitze Leistung nicht wert. Bei 3 Gangnoch dazu Bleib bei dem Leo und wickel ihn und bearbeite den Dämpfer (Anleitung dazu geistert hier im GSF rum). Alternativ einfach eine schöne Kurzhubbanane und dann läuft deine Kiste schön & relativ leise. MfG Fox
  5. Richtige Tachoschneckenbuchse & Gummi verbaut? http://www.scooter-center.com/de/product/4950007/Tachoschnecke+OEM+QUALITAeT+Vespa+12+Zaehne+l28mm+27mm+Vierkant+grau+verwendet+in+Vespa+PX+Lusso+ab+Bj+1985+T5+125cc+Cosa+Grimeca+Classic?meta=
  6. Welchen Steuerzeitenrechner ist denn derzeit zu empfehlen? Race Base calc Rechner geht ja nicht mehr
  7. Welche Brensscheibe hast du drauf? RMS? Hab bei meinen Bremsen auch ein minimales schwingen.......ist aber so gering, das es einem kaum auffällt! Bei dem Roller mit schwimmendgelagerter Scheibe ist davon nix zu merken.
  8. Moin, die Schlitze sitzen ja aber nicht genau übereinander, sondern verdecken sich. Oft sind die Planflächen am ASS nicht Plan! Ich würde den ASS abschrauben und nochmal planschleifen. MfG Fox
  9. Nicht billig ist erstmal egal....andere Hobbys sind teurer Würde dann eine PX Welle passen?
  10. 2 Fragen: Dem Lochstich nach würde doch auch ein anderer Zylinder wie DR usw von der PX passen.....was ich nur kurz mit einer PX KoDi durch auflegen auf den Zylinder gesichtet habe, oder? Passt in den MV Motor auch eine PX Welle oder Conversion Welle für VNA usw???? Wenn ja, was würde gegen einen M1X L sprechen? Hat Direkteinlass und man muss den DS nicht am original Block öffnen.
  11. Die Lasche kann am Motor dran bleiben! Die sitzt genau zwischen Choke und Benzinschlauch. Ob das mit einem PHBL auch funktioniert, kann ich mangels Vergaser nicht sagen! Vielleicht kann ich einen solchen auftreiben und testen. Bilder im eingebauten Zustand gibts erst nächste Woche
  12. 26 mm Vergaser ist natürlich Quatsch, dass macht keinen Sinn Am Bild ist ein CP 23 Der ASS hat einen Innendurchmesser von 23 mm und Außen eine Anschlussweite passend zu den CP Vergasern von 28 mm. Da kann dann alles bis 24 mm gefahren werden ( Baugröße ist bei den CPs bis 24 gleich) Die Größe kann ja jeder selbst wählen, ob 21 mm usw. Wie MV S.A. schon sagte, ist eine Ersatzteilversorgung von den original Vergasern eher schlecht ist, und die Polinis sehr gut abstimmest sind. Meine Variante stellt dann nur eine brauchbare Alternative zum SI Adapter dar. MfG Fox
  13. 25 PS P&P ??? Selbst der 60er Zuera Direkt kann das ohne nacharbeit nicht! Mein Schwager hat so ein Teil......qualitativ & leistungstechnisch kann der M1L-60 alles besser als der Pinasco. Auch der DS 135er Zuera ist leistungstechnisch schlechter als mein Polini EVO. Fährt meine Schwester So angetan bin ich von dem Pinasco Zeug nicht mehr.....da bekommt man besseres um das Geld.
  14. Ohne Verjüngung im Zulauf säuft dir die Karre auch mit einem 200 er Ventil ab.
  15. Kein Ganganschluss Problem ??? Oder doch???
  16. Bei mir & Stefan waren es bei der 56er Welle auch nur knapp 50 Grad. Trotz bitten auf 120/65 Die Frage ist, was habt ihr für ein Gehäuse, dass solche Zeiten rauskommen? Wir haben die dann einfach auf 65Grad flexkillern lassen. MfG Fox
  17. Natürlich kann man.....aber bei den eher miesen kurzen 4. bei > 34 Nm fahre ich lieber original Piaggio Und bei ner schönen flotten Tour ist der 4. eh oft nicht eingelegt......außer bei schaltfauler Tour.....dann brauchts auch wieder rum keinen kurzen 4
  18. Den kurzen 4. kannst dir echt schenken
  19. Oh Gott.....die Geier kreisen
  20. Zulauf von Schwimmerkammer zu Mischrohr auch aufgebohrt >2 mm ??
