FOX Racing
    6.448
    8
Alle Inhalte von FOX Racing
  1. Das rucken ist aber nicht die Kompression die du merkst?
  2. Welches Setup ist da Jetzt genau verbaut? Steuerzeiten? Hub? Auspuff? Vergaser? MfG Fox
  3. Macht ihr bei der 4 Scheiben Kulu bei den Belägen immer den Abstand zwischen dem eigentlichen Belag frei um sie anständig ans dauerhafte laufen zu bekommen? MfG Fox
  4. Danke, werd ich nach dem Urlaub mal machen MfG Fox
  5. Unterster klipp. Nadel D22 mit O Mischrohr......frag mich nicht welches da verbaut ist ND bin ich von 68 auf 58 runter..... könnte aber locker noch auf 55 oder 52 runter
  6. Geht, Hast aber dann sehr lange ÜS Zeiten. MfG Fox
  7. Was sagt ihr mit 24er PHBL & Road Bananen zu einer 115er HD? IM HD Bereich macht die Sau einfach zu.....selbes mit einer 108er. Lieber mal >120 testen.....braucht es die Bananen so groß mit 150ccm?
  8. Ich würde sie auf jeden Fall wuchten! Den Mehrverschleiß an den Lagern wirst du so nicht merken, aber der ist bei nicht wuchten sicherlich da! Man fährt auch keine Autoreifen ungewuchtet! MfG Fox
  9. Klar sind die Steuerzeiten angetastet. 120/178 soweit ich noch weis. Diagramme waren mit LTH ROAD & Bullet Mit der Road Banane war ich noch nicht am Prüfstand. MfG Fox
  10. M1-60 mit 53er DRT Drehschieber Welle, sip Road Banane & 24er Vergaser fährt sich super und hat massig Drehmoment & wird mit 2,34erPrimär & kurzen 4. richtig schnell! Der Verbrauch ist auch super! Letzens bei ner Tour max. um die 4L Verbrauch. .....was will man mehr. ......und selbst mit der Road Banane gibts einen ganz leichten Resoeinstieg Mein Absoluter SF Touringtipp der nicht all zu teuer ist. Mfg Fox
  11. Sieht auf der Laufbahn schwer nach Alu aus das evtl . von einem Klemmer stammen könnte. Auf der anderen Seite ist ja auch so eine Stelle in klein & der. KOLBEN sieht richtung Auslass sehr scheiße aus. Wenn. Das ein Klemmer war, muß man das deutlich bemerkt haben , oder? MfG Fox
  12. @ Rainer Reicht es da 1 Blech weg zu nehmen oder muss da mehr weg beim AFR Radl? MfG Fox
  13. Hab heute auch eine kleine Tour mit ca. 120 km gemacht! Mehr wie 4L nimmt sich der M1-60 mit dem 24er Dell´Orto nicht. Nach ca. 20 km hab ich die Fuck Flöte vom Sip Road Bananen Puffi verlohren + M9 Mutter von der Stoßdämpferschraube. Ohne Flöte ist das Ding zwar laut wie Saus, aber geht viel besser mit leichtem Resoeinstieg um die 5000 U/min Ich finde den Zylinder echt perfekt für "fast" Stecktuning...................fährt sich fast schöner als meine T5 mit 172 Malle Leider ist die HD 120 noch viel zu groß => wird mal gegen eine >120 tauschen Max als 3/4 Gas ging nicht.....fing dann an zu stottern! Aber mit 3/4 Gas ging das Ding schon lt. GPS bissl über 115km/h mit 2,34er Primär & kurzen 4. BGM => den würde es aber fast nicht brauchen! MfG Fox
  14. Lufthutze passt doch ohne Probleme drauf. Je nach ASS mußdt du nur dort was abschneiden. Passt bei mir trotz 6 mm Fudi & 2 oder 3 mm Kodi Mfg FOX
  15. Kopf & Fuß 0,5 - 3,0 mm sollte reichen, oder?
  16. Kurze Frage! Welche Kopf & Fußdichtungen werden denn beim M200 benötigt um andere Kurbelwellen zu fahren ? Was ist da alles gefragt? MfG FOX
  17. D.h. Es passen auch alle Cosa Federn rein?
  18. Welche Federn werden denn dann empfohlen? Hat jemand evtl. gleich ne Art. Nr. oder nen Link zu härteren Federn? MfG Fox
  19. Findest den echt lauter? Ich fahr die Roadbanane mit 30 mm Krümmer auf nem 150ccm M1-60 und der ist erstaunlich super leise. Findest den echt lauter? Ich fahr die Roadbanane mit 30 mm Krümmer auf nem 150ccm M1-60 und der ist erstaunlich super leise.
  20. Durch das Steckteil ist doch der Krümmer zu lang und neigt den Korpus nach oben, oder? Hab mir eben auch eine für T5 bestellt => mal sehen was da dann kommt & passt! Wobei es bei mir nicht sooo schlimm ist, das dann passend zu machen. Gerätschaften sind ja alle da! Aber eigentlich sollte das schon ab Werk passend sein, bei dem Geld. Werde dann von meinem berichten! P.s. Wie läuft der auf deinem 172er?? Hast du einen Vergleich zum O-Puff ?? MfG Fox
  21. Wie kann so was bitte passieren? MfG Fox
  22. Ohne mir jetzt 30 Seiten durchlesen zu müssen: Was liegt mit dem Kit jetzt gesteckt mit Quattrini Puff an? Ps & Nm mit 26 -> 30er Gaser MfG Fox
  23. Warum soll der oval sein? Dann mach ihn einfach 2/10 kleiner. Zu klein ist aber auch wieder schlecht, sonst sifft es da raus. MfG Fox
