scooterlenni
    9.250
    12
Alle Inhalte von scooterlenni
  1. Würde ich eher bei 1500 - 1700 sehen. Und ich bin großer XL2 Fan. 😊
  2. Auch bestellt 👍 Danke Jürgen fürs Kümmern 😊
  3. Hier genau so. Danke für den Tip.
  4. Schau den Topic Titel mal genau an … 😎😂
  5. Super. 👍 Klar, ist laut. 😎 Aber zum testen geht das. Wegen Kupplung, einfach mal fahren, die Beläge sind bestimmt verklebt. Ansonsten macht es ja eh Sinn, das Getriebeöl zu wechseln und auch der Austausch der Kupplungsbeläge ist kein Hexenwerk. ICH würde keine Sekunde Zeit in einen ollen Oriauspuff verschwenden. Die Dinger gibts wie Sand am Meer. Außer du hast natürlich Bock darauf.
  6. 10 PS solltest du mit jedem Tuningzylinder erreichen, auch den oldschool Varianten DR und Polini, selbst mit deinem Originalvergaser. Tippe hier in der Suche mal „Setup Einheitsklasse“ oder ähnlich ein. Die Roller liegen immer so bei 12 PS. Die „neuen“ Zylinder können natürlich mehr und nach oben gibt es kaum eine Begrenzung. Auspufftip von mir, wenn der Look original bleiben soll -> BGM Box für Smallframe.
  7. Ob der Motor läuft kannst du auch ohne Auspuff testen. Ansonsten bietet der Markt sowohl günstige neue Originalauspuffanlagen und hier im GSF wirst du mit einer Suche nach einem guten gebrauchten Auspuff ziemlich sicher auch fündig werden. Ob du jetzt zwingend den Motor revidieren musst, würde ich zuerst davon abhängig machen, ob und wie der Motor läuft. Kann sein, muss aber nicht.
  8. och meeeeensch 😂😂😂😂
  9. Hört sich nach einem Vergaser und oder Sprit / Luft Problem an. Wenn du noch nie etwas in die Richtung geschraubt hast, versuche hier im GSF jemanden zu finden, der dir helfen kann. Von wo kommst du denn? Ansonsten hier viel lesen oder für bewegte Bilder mal YouTube anwerfen. Dort nicht alles glauben, aber für einen ersten Überblick kann das schon helfen. Stichwort Vergaser ausbauen und reinigen.
