761 -
Alle Inhalte von vespazieren
Lenker Anschlag reparieren
vespazieren antwortete auf hannesa2's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Eine 1/2 Zoll Nuss aus dem Knarrenkasten opfern und mit einer Flex einen Schlitz einbringen. Dann mit ner Knarre und Verlängerung die Nuss auf das zu biegende Blech aufstecken und mit ordentlich Kraft drehen. Funktioniert! Knarre verlängern mit Rohr für mehr Drehmoment hilft für Verbiegen... -
vespazieren antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nochmal zum Kupplungshalter: Bei smallframe gibt es viel mehr Kupplungsthemen als bei Largeframe. Viele Beitragsleister, wurden schon von z. B. Polinizei genannt Bei PX gibt es auch keine windige Blechkonstruktion für den Bowdenzug. Deswegen sollte aus meiner Sicht der Blechwinkel nach Abgleich der Flucht verstärkt werden, dass er möglichst biegesteif wird. Blech einpunkten... Crimaz hat dazu ein Teil mit drehbarer Achse zum Ausgleichen der Winkel, leider sehr/viel zu teuer. Wurde mal als blingbling hier kommentiert, aber funktioniert wahrscheinlich sehr gut, im Sinne der Biegesteifigkeit: https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/carter-motori-e-parti/piastra-passacavi-con-supporto-m7-registro-frizione-flottante-crimaz-per-vespa-50-special-90-125-et3-primavera.1.1.23.gp.14471.uw Bei neuen Gehäusen könnte man eigentlich wie bei PX die Konstruktion für den Bowdenzug direkt im Guss umsetzen... Für XL-2 Deckel fluchtend. Und bei Kupplungshebeln am Lenkkopf die Einhängung für den Bowdenzugnippel mit einem größeren Abstand zum Drehpunkt des Hebels und mit kleinerem Durchmesser (also genau passend zur Tonne des Zug) fertigen... -
Welche Volumina verschiedener Kerzen hast du gemessen, dass du zu dieser Aussage kommst? Geil, ein Zündkerzentuner. Und die Kolbendachkontur passt bei diversen Zylinderkits zufällig zum Malossikopf? Na klar... Ergibt bestimmt einen passenden Öffnungswinkel der Quetschfläche... Ergo: Wenn schon nicht den mitgelieferten Standardkopf, dann lieber Kopf passend ausdrehen auf modernes Layout, gewünschtes Verdichtungsverhältnis und Quetschwinkel und -spalt... Messen des Brennraumvolumens funktioniert mit Methode 4 übrigens mit der gewählten verbauten Zündkerze optimal: Link. Ich nehme eine Kaffeewaage, die 0,1 Gramm Genauigkeit hat und färbe das Wasser mit ein paar Tropfen Tinte blau zur besseren Sichtbarkeit...
Gerade gesehen: Neues Alu Kit von Quattrini für Ciao & Derivate Motoren, 43mm Zylinder mit Seitenauslass. Also um 90 Grad verdrehtes Layout der Überströme und Auslass. Annahme: Dadurch kann bei einem 3 Stehbolzengehäuse der Auslass ohne Rücksicht auf Stehbolzen ausgeführt werden... Einen passenden Auspuff gibt es auch schon: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-quattrini-m-43-63-ccm_15067000 https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-quattrini_40394400
24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
vespazieren antwortete auf Beni's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die Chokedüse sitzt woanders, in der Achse des Chokes, unter dem Schwimmerkammerdeckel... -
Meine 24er haben Unterschiede, siehe Foto, welche Funktion hat dieser Kanal? Der untere ist von Spaco aus einem 200er ori Motor, der obere ein älterer Dellorto. -
vespazieren antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn die Düsen sauber gemacht wurden und die Zündung funktioniert, einfach im 2. anschieben und Meter machen, bringt mehr als 30 mal Kicken... -
Frage zu den Zwischenscheiben einer V50 4 Scheiben Kulu mit Revolver Federn: Sollten alle ZS absolut plan sein oder eine in der Mitte leicht gebogen? (Sollte bei anderen Smallframe Kupplungen wie Egig One Finger Clutch, 3 Scheiben ori, Fabbri etc. die gleiche Situation sein) -
Gepäckträger ohne zu bohren
vespazieren antwortete auf poisontaxin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich nehme bei Touren für vorne einen Standardgepäckträger und lasse diese komischen Spannbügel weg. Einfach oben die 2 U-Laschen etwas enger biegen, dass sie straff sitzen am Beinschild. Unten an den Auflageflächen der Gummifüsse: Tapestreifen am Beinschild, um den Lack zu schonen. Um den Gepäckträger bei Bodenwellen unten schön am Beinschild zu halten, einfach ein Expandergummi spannen, hinter das Beinschild, siehe Foto das untere Expandergummi. (Das obere Gummi ist für das Gepäck selber, der schwarze Gurt von einem Hipbag für Handy, Portomonoaie und Brille...) -
Bedüsung SI26er Polini 221 Alu
vespazieren antwortete auf letwolf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei der Angabe zum SI Luftfilter macht es Unterschiede, ob über der HD oder ND und auf welchen Durchmesser gebohrt wurde... Also auch in anderen Topics zur Bedüsung, die zu lesen sind im GSF und gerne zum Abgleichen genommen werden... Düsengrößen: Dann ist noch für dich hilfreich, genau gefertigte Düsen von KMT (oder zumindest aus einem gekauften SIP/BGM Set) zu verwenden. Am besten mit z.B. konischen Uhrmacherreibahlen die "echten" Größen zu vergleichen und so die Düsen in einer Reihenfolge der Größe zu sortieren... Falschluft abgedrückt oder nur eine Annahme, dass der Motor dicht ist...? -
Öltropfen
vespazieren antwortete auf ubraendle's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich tippe auf undichten Flansch des Auspuffs. Am Schlitz sifft es nach oben durch den Druck... Abhilfe schafft ein Flansch mit Vitonring. Oder schauen, dass der zylindrische Teil des Auspuffkrümmers ohne den Schlitz auch wirklich über den Stutzen geht und genau dort stramm sitzt. SIP hat Alu Hülsen um die Passung strammer hinzubekommen. Oder aus einer Blechdose Streifen schneiden. Ich persönlich bevorzuge den Vitonflansch zum Anschweissen, dass ist dann auch den älteren Malossis dicht, die noch den Alu Stutzen haben... (Zum Feder einhängen einfach im Zylinderkopf ein Loch außen bohren (geht im verbauten Zustand) und die 2. Feder in ein Lochblech, welches an der Zylinderhaubenschrauben mit befestigt wird.) -
Gelagert in Buchsen, gibt es in 2 Härten von PLC https://www.sip-scootershop.com/de/product/silentgummis-motorschwinge-o-43-mm-links-rechts-schwarz-plc_17474800?q=silentgummi
Kirchturm Reschensee (nur Fotos)
vespazieren antwortete auf thisnotes4u's Thema in Reisen mit dem Roller
Reiseträume! Die schönsten Bilder von Euren Touren
vespazieren antwortete auf Vespista X's Thema in Reisen mit dem Roller
Ist aber nicht eine riesen Bierpfütze vom Tedi im Hintergrund, sondern Schneekramschmelze, aber klar, fehlen Berge oder Schilder im Hintergrund . Cheers Jungs! Na gut, dann neuer Versuch: -
Nachdem ich zum 3. Mal den Kupplungszug hätte wieder straffer stellen müssen, gab ein Freund den Tipp, dass bei 2 anderen Kumpels nach wenigen km neue Kupplungspilze Ursache für die gleichen Symptome waren. Also nachgeschaut: Shit. Glaube es war ein neuer bei SIP gekaufter Piaggio, hat 50km gehalten... Was mir aufgefallen ist, dass allgemein relativ wenig Öl an der Kupplung war, obwohl 350ml drin waren (auch jetzt noch). Ist das bei euren BGM SS und anderen CNC Kupplungen auch so? Edit: Natürlich war der Bowdenzug so eingestellt, dass ausreichend Spiel zur Andruckplatte war. Bin am nächsten Tag mit einem alten ori Piaggio Pilz aus der Restkiste in den Alpen 5 Tage 1000km gefahren, hat natürlich gehalten. Scheiß Reproqualität… Habe noch 2 neue davon und einen neuen, der bei BGM im Andruckplattenset dabei war, der gesintert aussieht, habe gar keinen Bock, die in anderen Motoren zu verbauen. Aber sobald beim nächsten Mal mehr Spiel am Zug entsteht, öffne ich den Kupplungsdeckel…
- 1.685 Antworten
- 1
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
gepaecktraeger hinten der nicht sch... aussieht
vespazieren antwortete auf x003's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wie wahrscheinlich viele andere auch, suche ich einen optisch ansprechenden und funktionalen Träger hinten. Der Beste ist tatsächlich der ori spanische finde ich, wie hier auf dem Foto: Jetzt habe ich beim SCK den entdeckt, den Pholgix in einem spanischen Shop gesehen und verlinkt hatte. https://www.scooter-center.com/de/gepaecktraeger-klappbar-hinten-madrid-style-abstuetzung-mit-gummi-vespa-vnb1-vnb6-vbb1t-vbb2t-super-vbc1t-vnc1-sprint150-vlb1-ts125-vnl3-gt125-vnl2-gtr125-vnl2-gl-vla1-verchromter-stahl-3331118?number=3331118 Ein Unterschied zum originalem ist, dass die Abstützstrebe für den Bügel hinter der Sitzbank weggelassen wurde, wahrscheinlich auch ohne stabil genug. Werde den mal bestellen und 2 Abstützstreben zur Nummernschildhalterung schweißen, diese Abstützung über die Gummipuffer auf das Heck dranlassen oder abnehmen, mal sehen… -
Hat deine Kupplung gerutscht oder warum härteres Federpaket...? (Bei PX nur so hart wie nötig)
- 1.685 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Hat jemand diesen Gepäckträger für vorne schon getestet? Ist das wirklich Edelstahl oder Asienchrom? https://www.sip-scootershop.com/de/product/gepacktrager-vorne_25500500?q=gepäckträger largeframe vorne
Moin, ich bräuchte die Maße des O-Rings im SHB 16/15, wäre klasse wenn jemand den schnell messen könnte, danke!! -
MRP ist leider beratungsresistent. Schickt lieber einen neuen, ist kulant, löst aber nicht das Problem, dass die Schweissnähte oft undicht sind. Er könnte seine Stutzen ja mit einer Vorrichtung selber schnell prüfen, macht er aber nicht. Die gleiche Resistenz bei seinem Haupständerversatz für PX, der sich durchbiegt und konstruktiv sich leicht verbessert ließe, er aber nicht reagiert. Deswegen : Kein MRP mehr für mich im Einkaufswagen ...
- 567 Antworten
- 4
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Editier mal deinen ganzen Text, nicht dass noch wirklich jemand glaubt, dass Kunststoff elektrisch leitet und Teile neu bestellt. Das Kill Kabel sollte bei Zündungsthemen zur Ursachensuche mit als eine der ersten Tests an der CDI abgezogen werden. Bei dir hatte das alten Kabel vermutlich sporadisch Massekontakt, wo auch immer, der umgebaute Hupenknopf könnte auch eine Rolle gespielt haben, so wie der 2. Schalter, bei dem Masse nicht sauber getrennt zu sein scheint. Kabel neu ziehen und drauf achten, dass am Schalter alles tutti ist. Schalter ist wahrscheinlich wurscht, der BGM funktioniert bei mir 1a. Good luck.
Piaggio XL2 Kupplungsdeckel VS. FRT VS. Crimaz
vespazieren antwortete auf Smallframefan's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da wollte jemand wohl ganz schlau sein und über die Bohrungen zentrieren oder was auch immer... Habe den Deckel mit einem Motor bekommen, deswegen auch die Frage, welcher Repro das sein könnte. Für den M200 Motor habe ich einen ori XL2 Deckel. Der soll die Langlöcher bekommen, um zentriert zur Kupplungdruckplatte zu sein, aber da muss ganz schön was weg... Mit Han.F Tool wunderbar zentriert und über Anreissfarbe/Anreissnadel mit Spacer markiert. Deswegen die Frage, ob, wenn die Langlöcher gefräst sind, noch genug Fleisch bleibt zum Verschrauben oder es ne andere Lösung gibt? Ggf. hat jemand Fotos. Wie gesagt, mit Spacer und 2 Dichtungen unterm Deckel muss der Deckel soweit in Richtung Hauptwelle, dass er fast ansteht an Gehäuse für das Lager... -
2 Fragen: - Welcher Nachbaudeckel könnte das sein? Vorgänger hat schon außen verschliffen... - Mit dem Tool von @Han.F sieht man beim Zentrieren schön, wie stark außermittig mit 3mm Spacer plus Dichtung der Deckel sitzt. Wenn ich in den Deckel Langlöcher fräse, bleibt gar nicht mehr soviel Fleisch zum Verschrauben... Gibt es einen getesteten Deckel für Spacer, der das direkt ausgleicht oder fräst ihr einfach Langlöcher und nehmt große Scheiben bei den Schrauben...? PS: Die Senkungen sind nicht von mir... (Kupplung ist ne neue GP One 5S, die den Spacer braucht.)
