967 -
Alle Inhalte von der praktikant
Gartenteich seit Monaten zugefroren, was machen?
der praktikant antwortete auf der praktikant's Thema in Blabla
Der Teich is 1,20m tief, also bin mir ziemlich sicher dass das Eis nicht bis zum Grund reicht Gar nicht witzig... ( ich schätz halt, dass die Fische, falls denn noch leben, durch den Krach der beim bohren/sägen entsteht dann letztendlich an Stress sterben -
Hallo, der Teich in unserem Garten ist seit November zugefroren und seitdem nicht mehr aufgetaut. Schön langsam mache ich mir ernsthaft Sorgen um die Fische, darunter auch 2 Kois, die darin leben, oder auch nicht mehr. ( Der "super" Eisfreihalter bringt gar nix und ist selbst auch zugefroren. :uargh: Das Problem ist ja folgendes: Die Pflanzen in dem Teich zersetzen sich ja nach und nach und bilden so Gase (CO2 glaub ich) also müsste normalerweise ein Verbindung zur "Außenwelt" über den Winter bestehen bleiben, damit die Fische nicht an den Gasen und dem O2 Mangel verrecken. Die Eisschicht ist mindestens 30cm dick. Mit warmen Wasser draufschütten kann man da nix mehr ausrichten. Auch will ich kein Loch mit der Bohrmaschine bohren, sonst sterben die lebenden Fische womöglich noch an Stress. Also ich hoffe dass von euch ein paar produktive Vorschläge kommen wie ich am besten vorgehen soll um die Fische zu retten! Das ist der Teich:
Internetradio - Was kann man weiterempfehlen?
der praktikant antwortete auf der praktikant's Thema in Sonstige Musik
Hab ich mittlerweile auch schon gefunden... Hat ne riesen Auswahl in allen Genres Das einzige was schlecht daran ist ist, dass der aktuelle Interpret und Liedname nicht angezeigt wird -
Auspuffbefestigungshilfe
der praktikant antwortete auf heizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab auch nen PK Block in meiner V50 aber bei mir is noch Platz für ne Mutter -
Also ich habs verstanden! :grins: Aber was machen? Wenn du zwischen Rahmen und Schwinge keinen Platz für ne Mutter hast, kannst ja auch keine hinmachen. Wird dir wohl nix anderes übrig bleiben -
Wintersportler - Was macht ihr in der kalten Jahreszeit?
@ Massi Das ist kein Wintersport Das is unterlassene Hilfeleistung der SS gegenüber, in Tateinheit mit Nötigung -
Was hört ihr so für Online Radiosender? Könnt ja mal die Links posten und dazu schreiben welche Musikrichtung man erwarten kann. So ne Art Online-Radiosender-Sammlung Also ich bin grad auf der Suche nach nem gescheiten Internetradio, so Richtung Elektro-Pop :love: Kennt jemand zufällig eins? Bin ja mal gayspannt
Vergaser Frage
der praktikant antwortete auf iomega's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Genauso siehts bei mir auch aus Die Drosselung auf 40km/h liegt meines Wissens an dem Krümmer für den Auspuff. Da gibts welche mit dickem und dünnem Durchmesser. -
Vergaser Frage
16.10 16 mm Innendurchmesser Auslass 10 mm Innendurchmesser Luft weil der Gaser nicht mehr hergestellt wird Auf keinen Fall nen guten Vergaser wegschmeißen :uargh: -
Kannst mal Bilder reinstellen? Damit man sich davon seinen eigenen Eindruck machen kann. :grins: Was is alles dabei?
du merkst das du zu oft im GSF warst wenn...
der praktikant antwortete auf Kon Kalle's Thema in Flame & Sinnfrei
... wenn du versuchst in einem Word Dokument Smilies einzufügen... :love: -
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
der praktikant antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
teamgeist Is wohl anspruchsvoll genug wenn man des trotzdem falsch machen kann.... :uargh: Der letzte Buchstabe von "RanzReusenRacingTeam" ist ein "m" Also muss man jetzt ein Wort bilden, dass mit "m" anfängt. so wie MAGENGESCHWÜR -
Rammstein --> von der ganz üblen Sorte "Ich blute und mir is schlecht" genial :uargh:
Der Winter hat Deutschland fest im Griff und wird hoffenlich auch noch eine weile andauern. Aber was macht ihr so den ganzen Winter über, um sportlich aktiv zu werden?? Bilder von euch in Aktion wären ne tolle Sache! Also ich bin im Winter fast jedes Wochenende beim Skifahren in den Alpen. Sonst Eishockey, wenn denn der Weiher mal zugefrohren ist. (war zum Glück letzte Woche so) :love: Was macht ihr so? - Schlittenfahren - Freeride / Boarden - Winter-Walking - Spazierngehing - Schneeballschlachten Dann mal los, erzählt mal...
Special macht special Probleme...
der praktikant antwortete auf der praktikant's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gaszug ist in Ordnung, auch der Schieber funktioniert einwandfrei Standgas ist eingestellt -
Die Siris sind neu und richtig rum. ASS ist auch festgeschraubt. Mich wunderts ja bloß weil der Motor einmal hochjagt und dann ausgeht, anstatt bei hoher Drehzahl zu bleiben... Was kann ich noch ausprobieren? -
Also bin jetzt schon weiter... Ich hab den Motor neu gelagert und abgedichtet. Jetzt hab ich aber noch das Problem, dass ich die Vespa zwar ankicken kann, (kommt auch so bei 3.-4. mal) aber dann sofort ganz hoch dreht. Am Maximum angekommen kommt sie dann langsam wieder runter. Und geht dann auch aus. Wenn ich sie dann wieder ankicke, das gleiche wieder... Hört sich für mich ziemlich danach an als ob sie irgendwo Falschluft ziehen würde. Aber warum kommt sie dann gleich nach erreichen der max. Drehzahl von alleine wieder runter um dann auszugehen??? Motor an sich is dicht. Auch der Zylinder (75 Polini) sitzt gescheit drauf. Vergaser ist auch fest. Zylinderkopf hab ich heute verbaut, hab alles ordentlich angezogen. (über kreuz!) Wo ist mein Fehler? -
Spiel im Hinterrad: Normal oder nicht?
der praktikant antwortete auf Rockabilly-Boy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Einfach mal die Kronenmutter der Bremstrommel anständig anziehen. Sollte dann eigentlich behoben sein... ansonsten Lager -
Oh verflucht, du hast recht! Wie solls auch ohne gehn? Aber woran erkenn ich welches ich brauch? Oder sind des Einheitslager? -
Off Topic: @ praktikant 1. Ich kann mich nennen wie ich will! Geht dich schon mal gar nix an. :grr: 2. Sollte man in deinem Alter nicht das Praktikanten-Dasein abgelegt haben? Ok ich versteh dich ja eigentlich, wär auch ziemlich angepisst wenn jemand meinen Namen "klauen" würde. Aber is halt mal so, ich habs vor der Anmeldung nicht gewusst, dass es "noch" einen gibt. Hoffe wir kommen trotzdem miteinander aus On Topic: Hab heut mal den Zylinder runtergebaut, zu meiner Verwunderung war bereits ein 75er DR drauf. Der Kolben war total im Ar... ( Also 1mm tiefe Riefen, Teile von der oberen Kante abgebrochen, gebrochene Kolbenringe. Außerdem war das Nadellager um den Kolbenbolzen total zerlegt. So hatte der Kolben extrem viel Spiel Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin: Ich dachte immer, nur Langhubwellen haben ein Lager für den Kolbenbolzen! Täusch ich mich da? Wenn ich ein neues Lager brauch, welches genau brauch ich da? Das erkennt man doch an den Strichen auf der Welle, oder??? so long -
Nein bin mir nicht sicher. Ich glaub ich hab Rohöl getankt. Ist das schlimm? Sowas nennt man Ironie! Aber mal im Ernst, werd den Geruchstest und den Lufballontrick gleich mal am WE ausprobieren. Wenn Simmerringe im A..., dann spalten. ( -
supersprint-replica
der praktikant antwortete auf rabbanzla's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab nichts damit zu tun -
Wie soll ich mir das Vorstellen?? Schraubst du die Einfüllschraube auf, und riechst dann mal kräftig am Getriebeöl. Und wenns nach Getriebeöl riecht, is es wohl auch eins??? Oder wie is das gemeint? Und wie der "Luftballon-Trick" funktioniert weiß ich auch nicht. Wäre dankbar wenn mich jemand aufklären könnte.
