subway
Moderator a.D.
    15.034
    3
Alle Inhalte von subway
  1. Steht da nichts weiter drauf? So von unten oder so?
  2. Oh ja, Telekolleg. Fand ich immer gruselig.
  3. Ich schätze Mal, dass das Ding in UK entwickelt wurde und die nur an die Rechtslenker gedacht haben.
  4. Dem @agent.sevenaalles Gute zum Geburtstag.
  5. Keine Ahnung. Ich war hier noch nie Bier trinken. Cafe Lukas Kneipe scheint ganz gut und Klausmann-ähnlich zu sein, war ich aber noch nie drin.
  6. Dem Hajo alles Gute zum Geburtstag.
  7. Schade. Dem Maetes nachträglich noch alles gute zum Geburtstag.
  8. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt erst das Blech und dann der Griff.
  9. subway
    Hauskauf...
    Hornissen nutzen ein Nest nur einmal. Die kommen da nicht wieder hin. Außerdem sind die ziemlich harmlos. Es könnten sich aber Wespen ansiedeln. Daher solltest du das so dicht machen, dass da keine Wespen reinkommen. Ich kenne deine Dachkonstruktion nicht, Gitter könnte reichen.
  10. Nur den Alias Namen der Mail oder hast du eine komplett neue Mail-Adresse? Wenn ersteres, bringt das gar nichts. Passwort hat mit dem Empfang von Spam auch nichts zu tun. Virenscanner hilft ebenfalls nur im zweiten Schritt. Du musst deinem Mailprogramm beibringen, Spam auszusortieren. Oder du besorgst dir eine komplett neue Mail-Adresse.
  11. subway
    GSF WA, Jeanshosen.
    Ich hab im Moment Revils Jeans. Ohne Gummi, also 100% Baumwolle und preislich im Rahmen. Gibt es bei uns im örtlichen Jeansladen.
  12. Bei TIM Online. Bea ergänzt: Hier der Link: https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/ Dann einfach auf das entsprechende Flurstück zoomen, so dass die Flurstücksnummern angezeigt werden und dann mit der rechten Maustaste die Sachdaten abrufen. Da wird dir dann unter anderem die amtliche Fläche angezeigt. Hier mal die Auskunft für den Kölner Dom: Bea die zweite sacht: Die Anzeige dauert ein wenig. Das Programm ist nicht da schnellste, kann aber eine ganze Menge (unter anderem auch Fotos anzeigen etc.).
  13. Fritzbox ist immer gut. Genaues Modell müsstest du raus finden nach deinen Bedürfnissen. Die 4040 reicht für den Normalfall aus. WLan ggf. Mit einem Fritz Repeater erweitern über Mesh.
  14. Pickup.
  15. Mach die Hecke weg, alles Wiese, Aufsitzmäher besorgen und alle zwei Wochen Spaß haben.
  16. 44 +3 +3 macht bei mir einen Außendurchmesser von 50 und nicht 44,6. Dann wäre die Schnurstärke 0,3mm und nicht 3mm.
  17. Wenn der Außendurchmesser 44,6 mm ist und der Schnurdurchmesser 3mm, dann muss der Schnurdurchmesser 2x abgezogen werden um auf den Innendurchmesser zu kommen. Macht also 44,6 -6 = 38,6. Meine 41 von oben waren also auch falsch.
  18. Wenn du den so bestellst, bekommst du aber den falschen. Du musst 38x3 bestellen. O-Ringe werden immer mit Innendurchmesser Mal Schnurstärke definiert.
  19. Ja. Geht. Kupplungsdeckel ab und Zähne vom kleinen Zahnrad zählen.
  20. Ich würde Mal schauen, ob das kleine Primärzahnrad richtig Rum drauf ist. Dicke Seite muss zum Motor. Eine gerade Primär ist aber nicht verbaut bzw. Primär noch original?
  21. Ich würde auf das Relais tippen, wenn beide Birnen in Ordnung sind.
