Benötigte Teile neben den bereits beschriebenen: - Abzieher für die Kupplung - Kupplungskompressor. Nicht notwendig aber sehr hilfreich. - Abzieher für das Polrad - Haltewerkzeug für das Polrad. Haltewerkzeug wieder auch nicht unbedingt, aber siehe oben. - Neue Halbmonde/Keile/Scheibenfedern (ist alles das selbe, hat nur viele Namen) für Konus Kupplung und LüRa - Dichtung KuLu-Deckel, Ansaugstutzen, Auspuff. Ja, noch eine, es sei denn, du baust den Auspuff mit dem Schnorchel ab, ist aber eine riesen Fummelei. - Wenn du es richtig schön machen willst auch noch neue Muttern und Sprengringe M7, je 4 Stück, ich habe bis jetzt aber immer die alten eingebaut. - Zum Abblitzen eine Blitzpistole (kann man sich auch von jemandem leihen) - Passende Zündkerze Für die Bedüsung schaust du mal bei setup.smallframe.de vorbei. Da sollte was passendes dabei sein. Ich würde aber noch zwei Nummern kleiner und größer bestellen zum probieren (siehe auch meine Signatur zum Thema Vergaserbedüsung allgemein). Andere Kupplung brauchst du bei dem Setup nicht, die 125er-Modelle haben die baugleiche drin, verstärkte Feder auch nicht zwingend, aber wenn du es härter magst, tausch sie aus. Bei dir ist übrigens nur eine große Zentralfeder drin, keine 6 wie bei der XL2-Kupplung. Wegen der Suche: Dein Umbau ist kein spezielles PK-Problem, das geht bei den anderen SF genau so. Daher dürfte "+zylinder +tauschen" oder "+zylinder +wechseln" recht gute Ergebnisse bringen. Ansonsten mal ein bisschen mit den Worten spielen bzw. die Suche entsprechend eingrenzen. Gruß SubWay
