subway
Moderator a.D.
    15.031
    3
Alle Inhalte von subway
  1. Nichts. Beim Verbauen eines PK-Lüras kann es sein, daß man die Langlöcher auf der ZGP weiten muß um auf den gewünschten Wert zu kommen. Italienische Genauigkeit halt... War es denn viel, was bis 21° gefehlt hat? Gruß SubWay Edith hat es verständlicher formuliert...
  2. Wie wäre es erst mal mit Zündung einstellen/abblitzen? Ist der Vergaser richtig abgedüst? Gruß SubWay
  3. Für elektronische Zündung braucht es meist einen Spannungsregler (außer ET3, die hat aber 6 Volt). Dass alleine bedingt schon eine Umrüstung des Kabelbaums. Dazu kommt noch, daß die Schalter (Hupe/Schnarre, Bremse) von Öffner auf Schließer umgebaut werden müssen (ebenfalls außer ET3). Es gibt aber entsprechende Schaltpläne, wo das drin steht. Hilfreich wäre jetzt die Angabe des Rollermodells, damit man das bei dir konkret beschreiben könnte und entsprechende angaben machen kann. Der Motor an sich würde ohne Kabelbaumänderung laufen, der braucht ja nur den Zündstrom, der Rest jedoch nicht. Gruß SubWay
  4. Ha, so ein Spiralkabel suche ich noch, aber mit Schlüsselringen an beiden Enden. Hat einer eine Ahnung, wo es sowas gibt? War in den 80ern schwer in, aber heutzutage irgendwie nicht mehr zu bekommen... Gruß SubWay
  5. Na ja, zerstört wird der Rahmen durch die GFK-Nase nicht unbedingt. Man kann wieder auf die O-Kaskade rückrüsten im Gegensatz zu den SS-Replikas. Die Rahmen sind durch die Beschneiderei hin. Gruß SubWay
  6. Da gibt es etliches, was anders ist/nicht von den Schaltmodellen passt. Angefangen beim Rahmen über Zylinder, Auspuff, Vergaser bis zum Luftfilter. Teileversorgung ist eher schlecht für die automatik-spezifischen Teile (schau mal in die einschlägigen Versandhandelsangebote, was da noch für die Automatik-Modelle zu bekommen ist, das ist nicht allzu viel). Vieles gibt es wohl noch beim einschlägigen Auktionshaus ab und an gebraucht. Am besten noch eine zweite dazu kaufen zum Schlachten, dann haut das hin. Gruß SubWay
  7. Oh, I'm sorry, I missunderstood the question. There you can only buy complete flywheels, not only the conus. Regards SubWay
  8. Ich bräuchte diese Dichtung am Rahmen, wo der Benzinhahn durchgeht. Hast du die noch und taugt die noch was? Die von den anderen Modellen passen alle nicht :uargh: Wie sieht denn die Werkzeugbox aus? Ist das die normale oder die mit Dämmung? Gruß SubWay
  9. Na ja, bei Langgewinde schaut die Zündkerze zu weit in den Zylinderkopf, wenn Kurzgewinde vorgesehen ist. Nicht gut. Je nachdem, wie die Gemoetrie im Zylinder ist, könnte sogar der Kolben an die Zündkerze stoßen. Macht nur Sinn, wenn du dir einen Kolbenstopper bauen willst... Verbaust du eine Kurzgewinde-Zündkerze in einem Langgewinde, zündet es im Gewinde, was eine - sagen wir mal - suboptimale Verbrennung des Gemisches bewirkt, d.h. wenn sie überhaupt läuft, läuft sie wie ein Sack Muscheln... Also immer schön die Kerze passend zum Gewinde kaufen. Gruß SubWay
  10. Für das Geld bekommst du doch das gesamte Werkzeug (Blitzpistole 25 Euro, Kolbenstopper 8 Euro, Gradscheibe selber bauen oder den Dreisatz beherrschen, Polradabzieher hat man eh da) und bist autark. So schwer ist das nicht. Anleitungen gibt es genügend (auch im Wiki). Gruß SubWay
  11. You can buy it in Germany e.g. by Scooter Center Köln (www.scootercenter.de) or SIP (www.sip-scootershop.de). It ist the same for PX and PK with two flutes/grooves/slots. Regards SubWay
  12. Oder Halbmond vom LüRa abgeschert und das LüRa wandert immer ein paar Zehntelgrad in die falsche Richtung. Ich würde erst mal die Zündung blitzen und den Halbmond kontrollieren. Wenn das passt, auf die Falschluftsuche gehen. Gruß SubWay
  13. O.k. Ich schränke ein: Meine hat keine Batterie (hatte auch nie eine) und ist eine original deutsche BJ 1987. Ich möchte nicht ausschließen, daß es sowas doch gibt. Einigen wir uns darauf . Sinn macht es IMHO trotzdem nicht wirklich. Standlicht und Blinker oder sowas könnte ich ja noch nachvollziehen, wenn sie denn auch ohne Motor laufen (Panne bei Nacht). Gut, bei der Hupe sparst du dir den Gleichrichter. Aber Bremslicht? :uargh: Gruß SubWay
  14. Perscheid in Wesseling gibt es noch. Allerdings hat der von Vespas keine Ahnung mehr, da jetzt der Sohn den Laden übernommen hat. Und Ersatzteile gibt es da auch keine vernünftigen mehr. Der andere Sohn macht übrigens die Comics. Gruß SubWay
  15. Um T4 noch zu bestätigen: Ja, auch in D sind die Lusso ohne Elestart automatisch auch ohne Batterie (wozu auch?). Gruß SubWay
  16. Danke, das sieht gut aus mit dem Malossi. Inzwischen habe ich heraus gefunden, daß auf der 125XL2 ein SHB 20/20-Vergaser drauf war. Den gibt es noch beim SCK, aber ohne den passenden Ansaugstutzen und teurer als das komplette Malossi-Set. 20er Ansaugstutzen ist nicht mehr lieferbar. Es soll aber ein 19er drauf passen. Ich werde berichten. Gruß SubWay
  17. Mit Rausdrehen der Einstellschraube wird der Zug straffer gespannt, also weniger Spiel. Welcher der beiden zum Runter- und welcher zum Hochschalten ist, muß ich auch jedes mal ausprobieren. Wobei das Markierte nicht die Kupplung, sondern die Schaltung ist. Einstellschraube für die Kupplung ist auf dem Foto ungefähr Mitte Kickstarter. Und hier ist es so, daß wenn du die Einstellschraube rausdrehst, die Kupplung früher trennt. Gruß SubWay
  18. Wenn es wirklich Silber ist, eine Schale mit Alu-Folie auslegen, Wasser rein, Salz rein und anschließend das Rücklicht über Nacht drin liegen lassen. Am nächsten Tag raus nehmen und für das Endfinish mit einem Silberpolitur-Tuch (gibt es beim Juwelier) auf Hochglanz bringen. Funktioniert bei den Silberlöffeln meiner Oma sehr gut. Wobei ich bezweifle, daß es wirklich Silber ist... Gruß SubWay
  19. Irgend jemand hatte mal welche im Verkaufe-Topic angeboten. Leider funktioniert die Suche nicht mehr. Aber gibt es. Gruß SubWay
  20. Hat keiner eine Idee zu dem Thema? Fahrt Ihr alle eure XL2 mit Oiginal 16/15er Vergaser? Schade. Na gut, dann probiere ich es einfach aus. Wird schon irgendwie gehen, hoffe ich. Gruß SubWay
  21. Zündung geblitzt? Auf welchen Wert? Welcher Roller? Welches LüRa? Zündkabel und Kerzenstecker getauscht? Stimmt der Unterbrecherabstand (0,4mm)? Ist der Unterbrecher noch in Ordnung? Evtl. Zündspule defekt. Halbmond auf der KuWe in Ordnung? Nut für Halbmond in Ordnung? Massekabel der Zündbox am Motor befestigt? Supergau: ZGP über dem Jordan, mal tauschen gegen eine funktionierende (leihen von Kumpel oder so). Viel mehr Ursachen gibt es bei der Zündung nicht. Gruß SubWay
  22. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Gib bei dem Shop deiner Wahl den Begriff "Schaltkaue" ein und du bekommst entsprechende Treffer. Da ich aber heute gut gelaunt bin, bekommst du entsprechende Links: SCK SIP Und dann gibt es da noch eine gehärtete von Zirri bei SIP, von der weiß ich aber nicht, ob die was taugt. Da gebe ich die Frage mal an die Gemeinde weiter. Gruß SubWay
  23. Hallo Gemeinde, ich suche für eine PK 50XL2 einen 19er-Vergaser, damit ein 102er-Polini-Zylinder auch genug Gemisch bekommt. Gefunden habe ich beim SCK dieses Modell. Nun hat die XL2 ja eine etwas andere Choke-Befestigung als die anderen SF-Modelle (ist der Gaszug auch anders?). Paßt der Vergaser dafür? Kann man die Choke-Betätigung umlenken/umbauen, wenn sie nicht PnP passt? Wenn ja, wie? Ein Loch möchte ich nicht unbedingt in die Karosserie bohren, um den Standard-Choke einzusetzen. Oder hat gar jemand einen originalen PK125XL2-Gaser rumliegen (mit Ansaugstutzen), den er nicht mehr braucht? Für die Hilfe dankt SubWay
  24. Ohne je ein Unterbrecher-Polrad näher betrachtet zu haben, sage ich mal nein, da die beiden verschränkten Magneten fehlen dürften, die dem Pickup sagen, daß er den Zündfunken auslösen soll (um es mal vereinfacht auszudrücken). Dafür gibt es ja die Nocke an dem Polrad für den Unterbrecher. Gruß SubWay Edith haut Räschtchraipfähler raus...
