15.029 -
3
Alle Inhalte von subway
Lenkkopflagerschale (PX) oben ersetzen?
subway antwortete auf Haenschen's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Zu spät, sind schon draussen. Aber für den Einbau könnte ich ein paar machen. Kann das sein, daß diese RMS-Nachbau-Gabeln von Haus aus krumm sind? Die, die ich bekommen habe, bekomme ich irgendwie nicht vernünftig eingebaut. Gewinde zu kurz und entweder wackelt es in der Mittellage oder der Lenker geht total schwer. Die Lager waren auch von RMS. Irgendwie habe ich das Gefühl, daß die Teile einfach nur schlecht sind. Wo bekomme ich noch Ori-Lusso-Gabeln? SIP hat sie nicht, beim SCK steht nur Original-Replika (könnte also auch RMS sein). Eigentlich bräuchte ich nur eine neue Vorderachswelle, weiß aber nicht, wo ich die aus- und einpressen lassen kann. Und 85 Euro schien mir für den Zusatz-Aufwand ein recht schmaler Kurs. Aber mal wieder an der falschen Stelle gespart... Gruß SubWay -
Hilfe! Steuerlagerschalen unten - Wie ab/raus?
subway antwortete auf Jo.Baer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Für die untere Schale auf der Gabel gibt es bei SIP einen Abzieher, der aber auch nicht immer richtig funktioniert, vor allem, wenn die Schale zu fest ist. Ich habe sie mit der Russenmethode (Meissel und Fäustling) abbekommen. Sollte es schonendere Tipps geben, bitte ich um Rückmeldung. Gruß SubWay -
Hintere Bremstrommel löst sich immer wieder.
subway antwortete auf freerider13's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielleicht wandert ja auch die Welle hin und her wegen ausgeschlagenen Lagern oder Lagersitzen. Ich weiss nicht ob sowas möglich ist (vielleicht ahbe ich gerade einen Knoten im Hirn), würde jedoch zumindest das Phänomen erklären. Gruß SubWay -
neue PX stottert bei vollgas und geht aus!
subway antwortete auf interflight's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nene, ich meine nicht die AU. Ich meine mich an Diskussionen hier im Forum zu erinnern, dass man bei Montage z.B. eines RAP oder anderer Vergaser eine separates Abgasgutachten benötigt, was wohl nicht gerade billig ist. Kann mich aber auch täuschen. Gruß SubWay Edith ergänzt noch, dass wir nun etwas vom Thema abschweifen. Am besten ein neues Topic eröffnen. OnT: Wie sieht denn der Tankdeckel aus? Ist der sauber? Vielleicht ist aber auch der Benzinschlauch von Luigi blöd verlegt worden, aber das soll mal die Werkstatt prüfen. -
Ich hatte da was anderes im Kopf und spezifiziere meine Aussage mal. Klasse A1: Krafträder der Klasse A mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 ccm und einer Motorleistung von nicht mehr als 11 kW (Leichtkrafträder) sowie einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von: 80 km/h für 16 - 17jährige und unbegrenzt ab 18 Jahre. (Quelle: http://www.verkehrsportal.de/fuehrerschein...nisklassen.php) Wenn du über 18 bist, darfst du auch schneller. Bleibt nur noch das Problem des Eintragens, was ab Baujahr 1989 wegen eventuellem Abgasgutachten nicht immer einfach ist, aber möglich. Genaueres mögen die Spezialisten hier im Forum ergänzen. (Ich würde ja auf die Suche verweisen, aber die funzt ja nich :grr: ). Gruß SubWay -
Können ja, gibt es reichlich Topics zu. Dürfen mit dem Führerschein nein, aber das weisst du sicher. Gruß SubWay -
Motor dreht stark hoch
subway antwortete auf abou's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Oder der Gasschieber klemmt. Gruß SubWay -
Eine neue PX (also BJ 2006) sollte eine Lusso sein, da gibt es nur auf und zu beim Benzinhahn (Drehung 180°). Mit Reserve ist da nix. Ich tippe eher auf Tankentlüftung. Hast du irgend etwas unter die Sitzbank geklemmt (z.B. Regenjacke oder so, beliebte Falle für sowas)? Ansonsten geh zum Händler, ist ja noch Garantie drauf. Gruß SubWay -
Vielleicht hast du auch einfach den falschen Bremslichtschalter verbaut. Da gibt es Öffner und Schließer. Der eine öffnet den Stromkreis, wenn du auf das Bremspedal trittst, der andere schließt ihn. Welcher jetzt in der Rally verbaut sein muss, weiß ich nicht. Das sollte dir aber der Schaltplan verraten können. Welchen du verbaut hast, solltest du (mittlerweile) durchmessen können. Komme deswegen auf die Idee, weil du irgendwo vorher geschrieben hast, daß der Vorbesitzer den Kabelbaum modifiziert hat. Vielleicht hat er das gemacht, weil er den entsprechenden Bremslichtschalter nicht bekommen hat und deshalb umstricken musste. Weiterhin viel Erfolg. Gruß SubWay
PK 80 S zickt rum und zieht nicht
subway antwortete auf John Rocket's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die üblichen Verdächtigen: Auspuff zu, Vergaser verdreckt, Zündkerze hin, ZZP falsch eingestellt. Ich gehe mal von Original aus. Gruß SubWay -
Acma? Rücklicht Schriftzüge (auch primavera und ss), Emblem 1`Serie u
subway antwortete auf pepano's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Hast PM wegen Hupe und "Vespa Sprint" Schriftzug. Gruß SubWay -
Kann auch eine 9"-Felge sein. also nachmessen. Ne verranzte, aber durchaus aufarbeitungswürdige Felge 9" 4-Loch hätte ich noch rumliegen, falls du bei den Shops keinen Erfolg hast. Bild der Felge gibt es hier. Gruß SubWay
Mit dem richtigen Werkzeug ist das kein Problem. Kupplungsabzieher, Kupplungshalter und Kupplungskompressor sind da äusserst hilfreich, gibt es für recht kleines Geld bei den einschlägigen Versandhändlern. Gruß SubWay
Beschleunigungsprobleme
subway antwortete auf Schaaf's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn sie von selbst hoch dreht, ist das in der Regel Falschluft. Ansonsten die üblichen Verdächtigen (Zündung blitzen, Vergaserbedüsung checken, Vergaser sauber machen, Zündkerze wechseln etc.). Hat sie denn nur 3 Gänge? Gruß SubWay -
Unterbrecher-ZGP habe ich bisher keine eingebaut, aber: Ich bau die immer so ein, dass die Kabel, die rechts oben aus dem Gehäuse rausgeführt werden, einen möglichst kurzen Weg haben. Wie das bei deiner ZGP aussieht, weiss ich leider nicht. Wenn ich mir das Bild hier aber anschaue, müsste das Ende des Unterbrechers auf etwa fünf Uhr stehen. Gruß SubWay
SAE30-Getriebeöl (nicht Motoröl, da beschreibt die SAE-Zahl eine völlig andere Viskosität!) ist richtig. Motor warm fahren, Öl ablassen (da gibt es unten am Gehäuse eine Schraube), Schraube wieder zu und Öl oben (Schraube mit der Aufschrift OLIO) wieder rein. Motor wieder warm fahren und das ganze noch mal von vorne sicherheitshalber. Wenn du es richtig machen willst, musst du den Motor spalten und alles reinigen. Eventuell reicht es auch, wenn du die Kupplungsbeläge wechselst. Ich würde es aber erst mal mit der ersten Variante versuchen. Gruß SubWay
AU erst ab '89. Nutz mal die Suche, insbesondere in Technick/Allgemein gibt es zu dem Thema reichlich, z.B. der hier.. Gruß SubWay
NEUER KURZER VIERTER GANG AUS VESPALAND...
subway antwortete auf momo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn alle eins nehmen, nehme ich auch eins. Gruß SubWay -
Wackelt nur das Rad oder der ganze Motor? Wenn letzteres ist ganz banal die dicke lange Schraube von der Schwinge lose (die, die den Motor an der Karosserie hält) oder die am Stoßdämpfer und will festgezogen werden. Das würde ich als erstes überprüfen. Wenn das nichts hilft, siehe Vorredner. Gruß SubWay
Einstellschraube für Kupplung putt
subway antwortete auf Mr. Jones's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mit einem Torx-Bit hat man noch mehr Angriffsfläche. Ging bei mir einwandfrei, da war auch nichts mehr mit Zange. Klärt jedoch immer noch nicht die Frage, wie man das Abbrechen verhindern kann. Die neue (alte) Einstellschraube ist bei mir jedenfalls wieder durchgebrochen. Lohnt sich bei sowas eine Kleinserie (ich denke da so an max. 500 Stück) bei Schraubenherstellern? Wenn ja, aus welchem Werkstoff und mit welcher Oberflächenbehandlung? Ich bin da nicht so bewandert. Sollte das Aussicht haben, forsche ich mal nach und mach vielleicht ein GSF-Projekt draus. Passt ja auch auf Smallframe. Gruß SubWay -
Repro Kaskade aus Kunststoff
subway antwortete auf Schlange1975's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe die Kaskade mit Paketklebeband (das gute von Tesa) und einem Paketklebeband-Abroller unter Spannung fixiert und einfach zwei Tage drauf gelassen (ebenfalls mit dem Kleber von Würth, das Zeug klebt wie Hölle). Allerdings war nur die erste Grundierung drauf. Also vorher an einer unauffälligen Stelle testen, wie gut das Paketklebeband vom frischen Lack wieder abgeht. Eigentlich ist das bis jetzt auf diversen Marterialien (Holz, Metall, grundierte Vespa) immer rückstandsfrei abgegangen, sollte also auch bei dir klappen. Fotos zu der Aktion gibt es in meiner Signatur. Gruß SubWay -
hinterradtrick ?..und wo zum teufel bekomme...
subway antwortete auf Quadrophenia's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Federn am Hebel sind eine weitere Besonderheit der XL2. Bei meiner ist an der Kupplungsseite auch eine dran, an der Bremsenseite fehlt die aber ebenfalls. Der Hebel geht trotzdem auch so komplett zurück. Vielleicht ist der Zug bei dir etwas falsch verlegt, so daß er irgendwo reibt oder hängen bleibt. Gruß SubWay -
PX Technik im Taiwan Roller / Creator 150
subway antwortete auf pooh's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also ich habe bisher nichts bekommen. Gruß SubWay -
Feder im brems bzw kupplungs hebel
subway antwortete auf f-150's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also in meinen Hebeln ist keine Feder drin und war es auch nie und war auch nie vorgesehen. Mach mal ein Foto. Gruß SubWay -
Wichtig! Komplett-Setup! PK 50 S
subway antwortete auf Scott85's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also, wenn du keine Angst vor einem Einsatz einer Flex hast, solltest du dir mal meine Singnatur ganz unten genauer anschauen.... Wieso der LeoVinci da speziell sein soll, weiss ich allerdings nicht. Drunter bekommst du ihn unter den oben genannten Bedingungen auf jeden Fall. Gruß SubWay
